Naprawa przepływki
Witam. dzisiaj strzelił mi gaz w mazdzie 323 f bg 1,6 16 V PB+LPG i awarii uległa klapka w przepływce a doładnie trzpień na którym ona jest zamocowana. Pytanie jest takie czy możliwa jest naprawa czyli przekładka z innej np która jest zepsuta ale ma cały ten element....
benq323 napisał(a):Witam. dzisiaj strzelił mi gaz w mazdzie 323 f bg 1,6 16 V PB+LPG i awarii uległa klapka w przepływce a doładnie trzpień na którym ona jest zamocowana. Pytanie jest takie czy możliwa jest naprawa czyli przekładka z innej np która jest zepsuta ale ma cały ten element....
Niestety, standard, jeśli chodzi o strzał gazu.
viewtopic.php?f=118&t=15075
Poczytaj w tym temacie
Ania_TM
Najlepiej to zrobisz jak pojedziesz do Gazownika i poprosisz by ci wyregulowal gaz powiem ci ze tez mialem taki problem ale po regulacji gazu problemy z przeplywka zniknely
a ogolnie to jaki masz gaz
Bo ja mam STAGA 50 ogolnie to polecam STAGA 100 bo sa mniejsze problemy z gazem
- Od: 8 lut 2011, 15:18
- Auto: Mazda 323 f 1.6 16v 1993r.
