Mazda 323f BG wsuwka- od czego
Postprzez kozakovvv17 » 8 sty 2011, 16:25
Ostatnio zauważyłem że jest nie podłączony żaden kabel do jednej wsuwki i co najciekawsze u kolegi w jego Madzi też jest nie podłączony więc nie wiem czy to jest normalne czy to naszym samochodom czegoś brakuje.
poniżej fotki
i jeszcze jedna sprawa. nie wiem gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza a muszę wymienić bo dioda wykazała mi kod numer 10
czy na tym zdjęciu widać gdzie to jest??
Od: 2 paź 2010, 14:04
Auto: Madzia 323f BG 1.6 16v (only pB) 92'
Postprzez Adamo323f » 8 sty 2011, 17:08
Z Tą kostką to normalne też tak mam, ale o czujniku temperatur powietrza to nie słyszałem <co?> , może czujnik temperatury wody?? no chyba ,że masz klime może tam coś takiego jest :> .
Od: 20 wrz 2009, 15:22
Postprzez lukaszbroda » 8 sty 2011, 17:24
to jest normalne.wiem bo tez kiedys tu pytalem o to.i odpowiedziano mi ze jest to instalacja przygotowana do silnika 1.8
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez Majki88 » 8 sty 2011, 17:36
jest to całkiem możliwe w 1.8 pod tą kostkę podpina się solenoid od VICS czy jak to się piszę
(zmienna poj. dolotu coś jak VRIS w V6)
z tego co kojarzę to w BG czujnik temp zasysanego pow jest wbudowany w przepływomierz
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
