Niemożność odpalenia
PostNapisane: 28 gru 2010, 14:50
przez dr
Temat jest taki, że: wszystko było pięknie cacy do dziś dnia:/, otóż: auto 2 dni nie odpalane i dziś nie odpaliło! Akumulator ŻYLETA! Przyczyna jest taka, że chcąc przekręcić kluczyk w stacyjce zamiast rozrusznika słychać było w okolicach pasażera (oczywiście pod maską) taką ala prykotrkę, coś jak mini karabin maszynowy... i tak pare razy do moementu, aż w ogóle przestał wydobywać się jakikolwiek dźwięk po przekręceniu kluczyka:/ Ale podkreślam, żę akumulator jest dobry! Zauważyłem, że od początku jak wsiadałem nie zapaliły mi się w boczkach lampki, ani podsufitka jak drzwi były otwarte – zaś mechanicznie jak włączę ON to działa! Światła na zewnątrz są, tyle, że nie ma sygnału dźwiękowego podczas otwartych drzwi. Pierwsze co sprawdziłem wszystkie bezpieczniki pod maską jak i wewnątrz i ani jeden nie jest przepalony:/ – jakie macie propozycje przyczyny:/?
Re: Niemożność odpalenia
PostNapisane: 28 gru 2010, 15:13
przez gogo
Słabe styki na zaciskach aku
PostNapisane: 28 gru 2010, 15:21
przez dr
Styki też są ok – a co do zacisków to nań praktycznie mogę podnieść akumulator tak solidnie są dokręcone. I nie ma żadnego na nich nalotu, który powodowałby jakieś braki 'prądotwórcze':/ ciężki tema widzę... :|
PostNapisane: 28 gru 2010, 15:57
przez Bo_Lo
MASA z aku na kaste sprawdzona?
PostNapisane: 28 gru 2010, 15:59
przez Bo_Lo
najlepiej wez kawal grubszego przewodu i przyloz z minusa w aku do kasty i/lub bloku silnika .wtedy sprobuj odpalic
PostNapisane: 28 gru 2010, 16:03
przez Mazdaxxx
ja bym powiedział że ten akumulator żyleta nadaje się na żyletki :] skoro klemy nie zasniedziałe to ok na nawet najbardziej padnietym akumulatorze swiatla beda sie swiecic a skoro słyszysz " karabin maszynowy" czyli cały czas wybijający bendiks na rozruszniku tzn że akumulator mimo iż trzyma prąd nie ma siły rozruchowej co najprawdopodobniej jest efektem długoletniego wysłużenia a w przypadku nowego akumulatora zwartej celi.. ktora tez sie zwarła poprzez zapalanie na kable przeładowanie w przypadku padnietego regulatora napiecia badz zbyt duzej mocy natężeniowej prostownika którym był ładowany :] badz tez poprsotu najnormalniej w swiecie cos w aucie pobiera prad na lewo i go rozładowało
PostNapisane: 28 gru 2010, 16:16
przez Ania_TM
Jest niżej temat- auto nie odpala, tam powinna być kontynuowana dyskusja.
PostNapisane: 28 gru 2010, 22:50
przez toki73
Pewnie rozrusznik siedzi na tulejkach .Co do tego oświetlenia to powykręcaj te pipki przy drzwiach i przeczyść styki <ok>
