Filtr stożkowy a gaźnik, realne????
Postprzez zygizwro » 26 gru 2010, 20:20
Posiadam silnik 1.6 16 V ale taki z filtrem okrągłym i całą puszka okrągła. Chciałbym założyć stożek ale nie wiem czy będzie miał jakieś zastosowanie?
Od: 28 paź 2010, 21:59
Auto: Mazda 323F BG 94 r.
Postprzez markmas » 27 gru 2010, 17:32
Wszystko pewnie się da, tylko po co? Nie będziesz miał żadnego przyrostu mocy, mniejszego spalania, tylko ewentualnie hałas większy... bez sensu :P
Która następna? :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Mazdaxxx » 27 gru 2010, 17:36
masz autko na gaźniku ... w tym przypadku założenie stożka jest o tyle trudne że nie ma miejsca na kolanko aby z gaźnika pociągnąć dolot gdzieś na bok... jedynie stożek płaski grzybek jest tego sporo na allegro stosuje się je do "jednopunktów" ale to jeszcze nie koniec poza tym musiałbyś sobie założyć mikrostożek na rurke od odmy idacą z dekla pokrywy zaworów do puszki filtra poza tym jest jeszcze problem bo z tego co pamietam ida jakieś podciśnienia do gaźnika z obudowy filtra od spodu a jakby mało tego było w końcówce tej puszki jest klapka regulujaca dopływ ciepłego powietrza z nad kolektora wydechowego.... reasumujac jak wywalisz standardowa puszkę i załozysz stozek pojawi sie napewno problem na zimnym silniku napewno wieksze spalanie poprzez wiksza ilosc powietrza problem z wolnymi obrotami itd itd polecam kupić sportowy wkład K&N do standardowej puszki filtra i po sprawie.. kiedyś szukałem i K&N ma w swojej ofercie ;) pozdro
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
