[323 BG 1.6 HB] Wymiana pompy paliwa.
Napisane:
30 lis 2010, 19:59
przez white323
Czy wymiana pompy paliwa należy do trudnych rzeczy? W 323 BG HB 1.6 z 94 roku gdzie jest ta pompa zamontowana? Dostęp do niej jest pod siedzeniem czy trzeba wjechać na kanał? Zewnętrzna wewnętrzna?
Re: [323 BG 1.6 HB] Wymiana pompy paliwa.
Napisane:
30 lis 2010, 20:24
przez lukaszbroda
otwierasz drzwi,odsuwasz fotel do przodu,wchodzisz i podnosisz tylną kanape.pod nią masz przykrecony dekielek na 4 chyba srobki.odkręcasz i ukazuje sie pompa paliwa.zdejmujesz przewody paliwowe gumowe,odpinasz wtyczke,odkrecasz mase i mozesz demontowac pompe.jest ona przykrecona na 6 chyba śrub na krzyzakowy śrubokręt.demontujesz ją obracając o 90 stopni i wyciągasz.zero filozofii.
dasz rade
Napisane:
30 lis 2010, 22:44
przez markmas
lukaszbroda napisał(a): dasz rade
Pod warunkiem, że jest to silnik na wtrysku, a nie na gaźniku
W "gaźnikowcach" pompa jest pod maską – jeszcze lepszy dostęp
Napisane:
1 gru 2010, 10:30
przez lukaszbroda
tego nie napisalem.ale widze ze ma 16v po opisie
Napisane:
1 gru 2010, 10:48
przez markmas
lukaszbroda napisał(a):tego nie napisalem.ale widze ze ma 16v po opisie
Akurat 16v nie ma znaczenia
16V było robione na gaźniku i wtrysku
Tak czy owak wymiana pompy jest banalnie prosta zarówno w gaźnikowcach jak i na wtrysku. Przy wtrysku (pompa w baku) trzeba jedynie uważać trochę przy odpinaniu przewodów paliwowych, a dokładniej na wylewającą się benzynę (zawsze trochę poleci). Chodzi o późniejszy smród benzyny w kabinie...
Napisane:
1 gru 2010, 12:29
przez white323
Mam na wtrysku
Napisane:
1 gru 2010, 13:42
przez YaRQ
1.6 w Mazdzie z 94r. na gaźniku?
Napisane:
2 gru 2010, 17:44
przez white323
Witam, powiedzcie jak dobrać zamiennik pompy paliwa do tego modelu mazdy?
Bo w tej chwili mam coś takiego:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CDgQ9QEwBQOdkręciłem dekielek a teraz mam problem z odkręceniem pokrywy, jedna śruba jest zjechana i nie mogę jej odkręcić, smarowałem wd40 a dodatkowo boje sie ja nawiercać itd z powodu benzyny.
Co radzicie?
Napisane:
2 gru 2010, 18:00
przez mysse
obrazek sie nie pokazuje ale z tresci posta wnioskuje ze przekrecila ci sie sruba od pompy, na dekielku (taka malutka, jedna z szesciu)
coz, ja mialem to samo. zacisnalem zeby i obcialem ja szlifierka. a jesli chodzi o zamiennik to moim zdaniem najlepsza opcja jest kupno uzywki z allegro (60-80zl)
Napisane:
2 gru 2010, 18:03
przez white323
teraz obrazek dziala
Nie no nie chce ryzykowac z oparami
Napisane:
2 gru 2010, 18:09
przez mysse
pod pokrywka znajdziesz cos takeigo
http://allegro.pl/pompa-pompka-paliwa-m ... 37143.htmlmi sie nie chcialo dostawac do pompy wiec wymienilem calosc. a z oparami to sie nie boj, pod dekielkiem jest uszczelka gumowa, przykryj mokrym recznikiem i tnij, bo inne opcji chyba nie ma
Napisane:
2 gru 2010, 20:38
przez white323
Ok wszystko udało się wymienić, wszystko pasowało:P Dzięki
