Wymiana płynu chłodzącego. Problemy!
Postprzez Korel1111 » 29 lis 2010, 18:25
Jestem posiadaczem mazdy 323 1.6 16v :)
Dzisiaj zabrałem sie za wymiane plynu chlodzacego ( wczesniej wlana była woda). Zakupilem 6 litrow plynu i plyn czyszczacy uklad. Zlalem okolo pół litra wody (spustem motylkowym u dołu chlodnicy) zeby bylo troche miejsca na ten odkmieniacz po czym go zalalem i odpalilem autko na okolo 30 minut. Zlalem calkowicie zawartosc chlodnicy i ziorniczka wyrownawczego. Płukalem chlodnice tak aby na dole wylatywala juz czysta woda. Wlalem plyn weszlo tylko 2 litry az po korek.(Odpowietrzalem na pelnym cieple) Odpalam samochod w celu odpowietrzenia a tu nagle wulkan, płyn z niebieskiego zrobil sie brudny zielonkawo-sraczkowaty.
Powoli zaczalem lac do pelna. Przejechlem okolo 5km uzupelnilem z powrotem do fula. Temperatura była cały czas w normie. A moj problem polega na tym że po przejechaniu okolo 10 km a aucie nadal nie lecialo ciepłe powietrze (nie bylo nawet letnie) :( Co mogło być tego przyczyną?
Dodam że auto pali około 15 litrów, na trasie gdzies 8-10 ( Sonde wymienilem 3 dni temu, dalej pali tak duzo ale jak skakaly mi obroty z okolo 200-900 na postoju to już tak nie robi. Autko strsznie długo chodzi na ssaniu. Jak odpalam obroty od 2 do 2.5. Wczoraj jechlem do sasiadujacej miejscowosci okolo 20 km dojechlem do skrzyzowania wciskam sprzegło patrze obroty git (ponizej 1000). Dojechałem do celu i zgasilem auto na okolo 10 minut wrcam do siebie z powrotem 20 km dojezdzam do krzyzowki wciskam sprzeglo a tu 2000 obrotow <co?>
Pozdrawiam i proszę o pomoc ;)
Od: 19 wrz 2010, 21:40
Auto: Mazda 323 BG 93r. 1.6 16V
Postprzez markmas » 29 lis 2010, 19:52
Masz dwie możliwości.
Pewnie źle odpowietrzony układ chłodzenia lub uwaliłeś pompę wody.
Układ chłodzenia powinno się odpowietrzać na włączonym na max ogrzewaniu.
Tu masz link do postu Gofneta – jak prawidło wymieniać płyn chłodniczy :)
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=94966#94966
Która następna? :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Korel1111 » 29 lis 2010, 20:17
Przed wymianą płynu przeczytałem dobrze instrukcje zamieszczone na forum i postępowałem zgodnie z nimi :)
Odpowietrzałem na włączonym na max ogrzewaniu
"(Odpowietrzalem na pelnym cieple)"
Dodam że z miesiąc temu pękła mi rurka i cały płyn uciekł. Zalałem wode i odpowietrzałem tak jak dzisiaj, z ogrzewaniem nie było problemu ;P
Postprzez toki73 » 29 lis 2010, 22:47
Po płukaniu odkamieniaczem ,przed zalaniem nowego płynu mogłeś zdjąć przewody z nagrzewnicy, podpiąć szlałf z bierzącą wodą i ja przepłukać.
Od: 29 sie 2010, 08:34
Postprzez markmas » 29 lis 2010, 22:48
Jak wygląda sprawa termostatu? Jak masz możliwość sprawdzenia, to termostat wrzuca się do garnka z wodą i grzeje :) Jak się otworzy to ok, jak nie to masz do wymiany. Coś mi się wydaje, że jakoś nie do końca jest odpowietrzony układ i gdzieś siedzi powietrze.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Korel1111 » 29 lis 2010, 23:30
Własnie wrócilem z krotkiej trasy 40 km. Po wyjechaniu z miasta zaczeło leciec letnie powietrze, im szybciej jechałem tym powietrze było cieplejesze :) , wjechałem w miasto i znow lecialo letnie. Jutro odpowietrze jeszcze raz . Na dniach wjade do znajomego na garaz to sprawdze termostat. Czytałem troche o termostacie i czytałem że jak uszkodzony to temperatura się waha, u mnie zawsze jest prawidłowa.
Na razie nie mam mozliwości przepłukania nagrzewnicy pod cisnieniem :(
Postprzez Mazdaxxx » 30 lis 2010, 00:17
masz LPG ??
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez YaRQ » 30 lis 2010, 00:39
A jakby był termostat cały czas otwarty?
Albo nagrzewnica zapchana? Ta woda to nie był destylat? może jakieś nowe formy życia się ukluły i blokują swobodny przepływ w nagrzewnicy <lol>
lub obie powyższe opcje...;]
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez markmas » 30 lis 2010, 00:59
YaRQ napisał(a):A jakby był termostat cały czas otwarty?
W większości przypadków termostat lubi pozostać w pozycji zamkniętej :P
A jeśli już mowa o nowych formach życia to czy przypadkiem jakiś kawałek kamienia (kotłowego) nie zablokował swobodnego przepływu? ;P
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez YaRQ » 30 lis 2010, 02:08
Chodziło o możliwość...skoro w większości przypadków to jednak nie zawsze ;P a nuż...;] widelec, łyżka na to niemożliwe...
/ Jaro, pozdr.
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez Korel1111 » 30 lis 2010, 10:50
Nie mam LPG ;)
Postaram się jak najszybciej jeszcze raz przeczyscić cały układ, teraz zrobie to pożądnie :)
Postprzez markmas » 30 lis 2010, 11:13
YaRQ napisał(a):a nuż...;] widelec, łyżka na to niemożliwe...
Uprzejmie informuję, że jakiekolwiek wciskanie sztućców do układu chłodzącego może spowodować poważna awarię silnika :D
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Mazdaxxx » 30 lis 2010, 11:39
[quote="YaRQ"]A jakby był termostat cały czas otwarty?[/quote]
u mnie sie zaciął w pozycji otwartej co idzie za tym jezdziłem prawie cały czas na ssaniu w miescie w korkach bylo normalnie ale poza miastem im szybciej jechalem tym wskazówka od temp szła w dół grzanie coraz słabsze i obroty coraz wyzsze i 15 litrów na 100 :P
Postprzez Korel1111 » 30 lis 2010, 12:07
Właśnie byłem ponownie odpowietrzać układ auto chodziło około 30 min. Uzupełnilem po korek. Cały czas leciały bąbelki, woda opadała i podnosiła się.
Jak już autko pochodziło z 20 minut cały czas na takim ssaniu a temp w normie :(
Postprzez markmas » 30 lis 2010, 12:29
Korel1111 napisał(a):Właśnie byłem ponownie odpowietrzać układ auto chodziło około 30 min. Uzupełnilem po korek. Cały czas leciały bąbelki, woda opadała i podnosiła się.
Czy przy lekkim naciśnięciu gazu nie wyłączyło się ssanie?
Sprawdziłeś poziom oleju? Nie przybywa go przypadkiem?
Jeśli nie przybywa Ci oleju, a dalej lecą bąbelki to gdzieś masz przytkany układ. Tylko porządne przemycie całego układu może pomóc. Oczywiście pod warunkiem ze pompę wody masz sprawną...
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Korel1111 » 30 lis 2010, 13:39
Jak dodaje gaz ssanie sie nie wylacza, dopiero jak pojezdze z 30 min.
Z olejem wszystko w porządku (chyba). A jak to sprawdzić ? Normalnie listwa pomiarowa? Po jakim czasie zajrzeć na bagnet? i czy to normalne że z wydechu leci woda?
Postprzez markmas » 30 lis 2010, 17:05
1. Dość długo trzyma na ssaniu. Wygląda na to, że coś się gdzieś przytkało i nie masz pełnego obiegu.
2. Tak – na listwie sprawdza się stan, na zimnym silniku lub z 10 minut po jego wyłączeniu. Możesz jeszcze na zimnym silniku odkręcić korek oleju i zajrzeć do środka, sprawdzić czy nie masz "majonezu".
3. Tak. Przy tych temperaturach mając katalizator skraplanie wody na końcu wydechu to norma. Przy minusowych temperaturach dopóki cały wydech nie nabierze odpowiedniej temp. mazda potrafi dymić na biało – to para wodna.
Która następna? :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Korel1111 » 30 lis 2010, 17:30
Jutro sprawdze z tym olejem :)
Myśle ze mogło się coś przytkać bo za nim kupiłem autko to stało półtorej roku przepalane raz na jakiś czas i nic nie było wymieniane. Jezdze nim już rok ;P
Postprzez MichalS80 » 30 lis 2010, 22:21
Silniczek krokowy wolnych obrotow- ten pod przepustnica, jest podlaczony do ukladu chlodzenia takimi cienkimi wezykami. Moze sprobowac je zdjac i dmuchnac tam sprezarka... Kiedys jak mi przymarzl plyn (a raczej woda ) w chlodnicy to silnik sie nagrzal a obroty byly tak wysokie jak u Ciebie. Kiedy polalem przepustnice pare razy wrzatkiem to spadly. Na szczescie nic wtedy nie rozsadzilo.
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez bzzyczek » 1 gru 2010, 08:43
MichalS80 napisał(a):Silniczek krokowy wolnych obrotow- ten pod przepustnica, jest podlaczony do ukladu chlodzenia takimi cienkimi wezykami. Moze sprobowac je zdjac i dmuchnac tam sprezarka... Kiedys jak mi przymarzl plyn (a raczej woda ) w chlodnicy to silnik sie nagrzal a obroty byly tak wysokie jak u Ciebie. Kiedy polalem przepustnice pare razy wrzatkiem to spadly. Na szczescie nic wtedy nie rozsadzilo.
Sprawdz czy te węzyki i sama przepustnica się nagrzewają podczas pracy silnika jeśli nie to masz przyczyne.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
