Jak sprawdzić pjemność silnika
Postprzez pitterpan » 13 lis 2010, 22:53
No to trafił mnie teraz dylemat...
Niecały miesiąc temu kupiłem mazde 323f 1991r.
Sprzedawca mówił że siedzi silniczek 1.6 chociaż w papierach pisało 1.8 – pomyślałem sobie że ktoś może z nieznanych mi przyczyn zrobił sobie przekładkę, i za bardzo nie wnikałem...
dzisiaj przegladam sobie (ot tak z nudów) aukcje z silnikami 1.6 i 1.8
i doparzyłem się że mam taką samą pokrywe zaworową jak w 1.8
Te silniki tak na gołe oko mało się różnią, no ale się różnią...
Mam teraz mętlik w głowie, czy mam 1.6 czy 1.8
i teraz moje pytanie, jak można na 100% sprawdzić pojemność silnika? Jak poznać to po silniku? Jakieś oznaczenia na nim?
Od: 8 lis 2010, 23:31
Postprzez Michel » 14 lis 2010, 01:49
Najpewniej po numerze Vin, chyba że ktoś przekładał silnik. Na bloku pod kolektorem wydechowym powinien być symbol B6 -silnik 1.6, lub BP01 – silnik 1.8 z jednym wałkiem, poza tym na oko to trudno powiedzieć.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez Mazdaxxx » 14 lis 2010, 15:55
wklej zdjęcie swojego silnika to Ci powiem ;)
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez damian » 14 lis 2010, 19:58
w 1.6 na pokrywie zaworów nad napisem 16-valve jest rurka od odmy. w 1.8 jej nie ma.
pokrywa z 1.6
pokrywa z 1.8 SOHC
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez pitterpan » 14 lis 2010, 21:26
no właśnie z tą rurką od odmy to sam zauważyłem...
to jak u mnie jej nie ma, to mogę mieć pewność że to jest 1.8?
PS. Ta pokrywa od 1.8 w carbonie to ładna jest :D
To Twoja czy jakaś fotka z neta wzięta?
Postprzez Mazdaxxx » 14 lis 2010, 21:56
pokrywa to nie wszystko owszem 1.6 ma na górze odme a 1.8 z boku obok korka wlewu oleju sam mam w 1.6 pokrywe od 1.8 ... jest pare innych szczegółów po czym można bez problemu poznac 1.8 na gołe oko zrób fotke całego silnika wstaw tutaj to Ci powiem na 100% jaki to motor
Postprzez pitterpan » 14 lis 2010, 23:45
Ok, jakoś jutro pod wieczór postaram się wrzucić tą fotkę...
Postprzez damian » 15 lis 2010, 06:59
Mazdaxxx napisał(a):sam mam w 1.6 pokrywe od 1.8
a czy w 1.8 blok silnika nie jest trochę dłuższy, przez co pokrywa z 1.6 nie pasuje do 1.8 i odwrotnie? :>
jeśłi po pokrywie nie da się poznać, to najlepiej odczytać oznaczenie z bloku, powinno być na głowicy nad kolektorem wydechowym, B6 albo BP
pitterpan napisał(a):PS. Ta pokrywa od 1.8 w carbonie to ładna jest :D
moja :D może niedługo będę miał do sprzedania
Auto: 323F BG
Postprzez Mazdaxxx » 15 lis 2010, 12:32
Bloki 1.3 1.6 1.8 sa takie same i pokrywki pasuja do siebie tak samo z w wersji 8 zaworowych pasuja do siebie i do 16 v jedyne jakie nie pasuja to z wersji z wersji 16v gaźnik do wersji 8v wtrysk ;p długa historia
Postprzez $ikor » 2 wrz 2011, 17:28
Mam dylemat.
Kupilem Mazde 323f 1.5 1997 rok.
Wedlug wszelkiej dokumentacji wynika ze ma to byc silnik 1.8
Poprzedni wlasciciel nic na ten temat nie wie czy silnik byl przekladany czy nie.
Jak rozpoznac czy to 1.5 czy 1.8
Pomóżcie bo chcialbym wymienic rozrząd
nr.nadwozia JMZBA14P201514594
$ikor
Postprzez Michel » 2 wrz 2011, 19:41
Masz Mazdę 1.8 z 1996 roku.
Postprzez tekknoraver » 2 wrz 2011, 23:59
wg, VIN może i ma :) daj zdjęcie :) ale powiem ci od razu że w 1.5 Z5 jest baardzo charakterystyczny kolektor że z niczym innym tego nie pomylisz :) Obrazek tutaj zdjęci poglądowe :)
Obrazek a tak mniej więcej wygląda 1.8 :)
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez Jacek176 » 13 wrz 2011, 12:10
Mazdaxxx napisał(a):Bloki 1.3 1.6 1.8 sa takie same
Co prawda to starty post ale napiszę, że to bzdura, żeby ktoś kiedys się tym nie zasugerował.
Blok 1.8 jest dłuższy od 1.6
też myślałem, że jest taki sam bo na oko są identyczne. Nawet kiedys chciałem miskę olejową od 1.8 założyć do 1.6 do ostatniej chwili byłem pewien, ze są identyczne, nawet jak leżały koło siebie. Dopiero jak wziąłem się za przykręcanie tej miski okazało się, że nie pasuje. Różnica jest ok. 2cm z tego co pamiętam.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Lukano » 13 wrz 2011, 19:54
Ja kiedyś też tak myślałem i czytałem, ale sam się przekonałem.
Dokładnie. Chciałem założyć głowicę B6 DOHC do BP, bo podobno jest taka sama.
Na oko obok siebie były identyczne. Ale po założeniu widać, że są całkiem inne.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez dodge » 5 lut 2012, 18:48
Witam pozwolę sobie odgrzebac temat jaki to jest silnik 1.5 czy 1.8 http://photos04.otomoto.pl/photos/origi ... 9883_4.jpg
Od: 11 sty 2012, 16:18
Postprzez Dibeisi » 5 lut 2012, 21:04
na moje oko 1.5
Od: 6 wrz 2011, 20:59
Postprzez Jacek176 » 5 lut 2012, 21:58
Zdecydowanie 1.8 z wersji BA
Widać po kolektorze ssącym oraz pokrywie głowicy.
Postprzez karolh90 » 28 maja 2013, 14:19
Panowie jaki to silnik (chodzi mi o pojemność w dowodzie jest 1.3 tylko poprzedni właściciel mi powiedział ze jest za mocny na 1.3)
Od: 28 maja 2013, 13:58
Auto: Mazda 3 BK
silnik:1.6 105km
rok produkcji:2007
Postprzez pitterpan » 28 maja 2013, 17:12
jak dla mnie to chyba 1.6
!.3 na oczy nie widziałem, więc niech ktoś potwierdzi moje przypuszczenia
Postprzez sebek-71 » 28 maja 2013, 18:13
To może być zarówno 1,3 16V, jak i 1,6 16V, gdyż oba silniki z zewnątrz są identyczne...
Podaj VIN, to się okaże co tam było włożone pierwotnie :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
