Grzeje sie silnik
Postprzez darek880 » 1 paź 2010, 18:07
Witam forumowiczów
Mam mały problem z moją madzią :) kupiłem ją niedawno i przez pierwszy miesiąc było wszystko dobrze dopóki jak zauważyłem wskazówka termostatu czasami sie podnosiła do góry ale opadała z czasem podnosiła sie wskazówka wyżej aż doszło do takiego momentu gdy wskazówka zaczeła sie podnosić i nie opadała aż doszło do przegrzania silnika. musiałem wymienić pompkę wody (prawdopodobnie ciśnienie rozwaliło uszczelkę pompy wody). wymieniłem pompkę i nadal jest taki problem. teraz jest tak jak jadę to wskazówka podnosi sie do normalnego poziomu i przez jakiś czas sie tak utrzymuje potem zaczyna lecieć powoli do góry. Mój model to mazda 323f 1,8 DOHC silnik jakaś wersja gt czy coś w tym stylu ( z tyłu mam tarcze hamulcowe a nie bebny jak w zwykłych modelach z tego co mi wiadomo). Bardzo proszę o pomoc i radę co zrobić w tej sytuacji. Z góry dziękuję
Pozdrawiam forumowiczów
Od: 16 sie 2010, 13:40
Postprzez wicu78 » 1 paź 2010, 18:49
Z tego co wiem to mozesz miec walniety termostat lub czujnik wentylatora. To sa dwie takie pospolite usterki co do przegrzewania sie silnika
wicu78
Postprzez markmas » 1 paź 2010, 23:48
oprócz tego co wyżej – sprawdź odpowietrzenie układu chłodniczego i czy w ogóle jeździsz na płynie chłodniczym czy wodzie. Być może poprzedni właściciel napchał jakiś super uszczelniaczy i masz problem z drożnością?
Która następna? :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez darek880 » 2 paź 2010, 07:08
Wentylator działa bo jak sie grzeje to załącza się wentylator, płyn był już kilkakrotnie wymieniany prze ze mnie więc żadnej wody nie leję do układu chodniczego. A jeśli mam zapowietrzony układ chłodniczy to co muszę zrobić żeby go odpowietrzyć????
Postprzez Ania_TM » 2 paź 2010, 08:22
viewtopic.php?p=94966
zapraszam tutaj na odpowietrzenie ukladu chlodniczego.
wszystko opisane ładnie <spoko>
Ania_TM
Postprzez darek880 » 2 paź 2010, 10:24
Dzięki kolego zrobie tak jak w artykule i napiszę czy coś sie zmieniło.:D
Postprzez Ania_TM » 2 paź 2010, 12:24
darek880 napisał(a):Dzięki kolego zrobie tak jak w artykule i napiszę czy coś sie zmieniło.:D
koleżanko, ludzie, czytajcie ze zrozumieniem :|
jak mi wariowała temp. to był walnięty termostat ;)
Ania_TM
Postprzez apacz1 » 4 paź 2010, 11:59
Dokładnie!
Ja też stawiam na termostat, to że wentylator się kręci to nie znaczy, że termostat załącza. Sprawdź czy Ci się płyn nie gotuje w zbiorniczku wyrównawczym, jeżeli się gotuje i jeżeli do tego chłodnica jest zimna tzn. że nie załącza termostat i płyn nie krąży. Ja za naprawę termostatu zapłaciłem jakieś 160 zł – swoją drogą chyba za duża :/
Są samochody nowe, są samochody stare i jest MAZDA:)
Od: 11 gru 2008, 23:45
Postprzez toki73 » 4 paź 2010, 13:21
No to ładnie -termostat 40 zł i 20 min roboty. Niezle cie skasował .
Od: 29 sie 2010, 08:34
Postprzez darek880 » 7 paź 2010, 18:12
właśnie tak jest płyn w zbiorniczku wyrównawczym mi sie grzeje i nawet wywalało go do pełnego zbiorniczka (raz to nawet troche wyciekło) i chłodnica jest zimna wiec tak jak kolega apacz1 pisze to musi być termostat niedługo biorę wypłatę i zobaczymy co dalej. A czy możliwe jest że chłodnica jest zapchana jakimiś świństwami???? odrazu mówię że lałem tylko płyn a nie wodę
Postprzez darek880 » 10 paź 2010, 13:21
wymieniłem termostat i już wszystko jest oki dzięki jeszcze raz za pomoc:D
Postprzez czucza2005 » 14 paź 2010, 18:36
Witam mam ten sam problem i sprawdzałem termostat i działa [ wsadziłem go do kupka metalowego i go gotowałem ] to się otwierał a jak go wyciągałem to się pomału zamykał napis na nim to 82'C. Jak się nagrzeje silnik to włączy się wentylator i tyle [ już się nie wyłącza wymieniłem już pompę wody na firmę GMB [ nowa ]bo kiepskie było ogrzewanie w aucie, teraz jest już dobrze. A włącznik termiczny od wentylatora był wymieniany 1.5 roku temu na nówkę razem z chłodnicą też nową.
Kupiłem jeszcze taki wynalazek:
http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html
Sprawdzałem wyłączając wtyczkę od wentylatora to chłodnica robiła się gorąca na początku do połowy, a za 1min cała.
I już nie wiem co go boli, 3 dzień już grzebie przy nim.
Mazda 323F 1.8 v16 1992r.
20.10.2010r.
Dziś wymieniłem termostat i dalej nic, wymienię jeszcze włącznik termiczny i czujnik temperatury.
Od: 29 gru 2008, 13:08
Auto: Mazda 323F 92' 1.8 16v 103 PS
