DTC raz jeszcze...
Postprzez Sokool » 27 kwi 2005, 19:09
Przewertowałem już część tematów dotyczących kodów dtc, dowiedziałem się co i jak więc postanowiłem sprawdzić w swojej madzi. Zmostkowałem GND i TEN, podłączyłem tester diodowy, włączyłem zapłon i dioda zapaliła się na kilka sekund. No i tyle. Przez następną minutę nie mrygła ani razu. Po odpaleniu silnika to samo – ani razu.
Myślę sobie wszystko spoko – nie ma błędów. No ale że autko już swoje lata ma to dla pewności odłączyłem sondę lambda. I tu niespodzianka. Przechodzę całą procedurę od nowa – i znowu nic :| Nie zaświeciło ani razu, mimo odłączonej sondy.
W czym tkwi problem, bo chyba raczej powinno wywalić błąd sondy.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez emik » 28 kwi 2005, 06:30
Na lambdę nie reaguje to nie Opel ;) Odłącz w swojej BaGietce czujnik temperatury ten od kompa (zdaje sie zielony) i zobacz. Co do objawów mrygania mam podobnie :)
Od: 15 cze 2004, 07:03
Postprzez Sokool » 28 kwi 2005, 15:47
Hmm czyli mówisz, że jeśli sonda jest uszkodzona to nie pokaże błędu. Trochę dziwne bo w spisie kodów widnieją kody 15 i 23 – czujnik lambda. Odłączę jeszcze czujnik temperatury i zobaczymy co pokaże.
Auto: na gaz
Postprzez Heppy » 28 kwi 2005, 18:36
Ostatnio tez podłączyłem tester i na postoju i na ruchu silnika cały czas świecił-światłem ciągłym-nie pokazując błędówł!!!
Zresetowałem komputerek i teraz jest ok. Nie świeci ciągle i żwawo reaguje (pokazuje błędy), gdy wypnę jakiś kabelek z czujnika.
Po tym restarcie jakby autko lepiej jeździło.
Narka...
Od: 25 kwi 2005, 00:27
Auto: Mazda323sed.1.6i8V`91
Postprzez SLAVKO » 28 kwi 2005, 18:43
Tak sobie mówicie o restarcie kompa a na czym ta operacja ma polegać?Wiem tylko o odłączeniu klem akumulatora.Oświećcie mnie.
Tylko "efka" liczy się, w "efce" można byle gdzie......
Od: 20 paź 2003, 18:47
Auto: Madzia 323 f BG B6E 1.6 8v 90r
Postprzez Sokool » 28 kwi 2005, 20:47
Odłączenie klemy + hamulec na 20 sekund.
Auto: na gaz
Postprzez dizzi » 30 kwi 2005, 19:08
apropo błędu co to jest bo mi tak świeci 1 długi i 8 krotkich !!!!!!!
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
