Odkąd zakupiłem magdalenę czyli już jakieś 10 miechów, do zrobienia mam sprzegło, mianowicie
pomijając fakt że ruszając na pełnej parze na 1 mam automat, autko podczas normalnej jazdy nie ślizga,
ale wkurza mnie to że za każdym razem kiedy ruszam i niezbyt "umiejętnie" puszcze sprzęgło lub podczas jazdy,
sprzęgło się upala!!! a najbardziej jest wkurzający ten charatkerystyczny swąd spalonego sprzęgła, od tego nieda sie wytrzymać w wozie.
Oczywiscie piłka jest króka--> nowe kompletne sprzęgło valeo za 230zł kilka godzin roboty w kanale i po sprawie,
ale przypuszczam że sprzęgło jest zaoliwione, a wnioskuje to po tym że z gumy gdzie wchodzi wybierak sprzęgła,
poci się olej. I w takim przypadku zakup nowego sprzęgła jest tak sensowny jak lokata...
A więc moje pytanie jest takie, jak wyglada sprawa uszczelnienia wału korbowego, oraz wałka sprzęgłowego ze szkrzyni (nie wiem skąd pochodzi olej), czy jest mozliwośc wymienienia tych uszczelniaczy bez wyciagania wału,
czy rozbierania całej skrzyni biegów?
Serdeczne dzieki
Ślizgające sprzęgło, uszczelniacze 323f bg 16. 16v
wojytek napisał(a):czy jest mozliwośc wymienienia tych uszczelniaczy bez wyciagania wału,
jest wyciagasz skrzynie od silnika wyjmujesz ja odkrecasz docisk tarcza sprzeglowa wyjdzie z nim zobaczysz kolo zamachowe ,,, w nim 6 srob odkrecisz je i zdejmiesz kolo zamachowe za kolem w aluminiowym odlewie bedzie simmering odkrec ta obudowe i zdejmij ,,simmering wybij delikatnie przez deseczke drogi nowy ,,, a w skrzyni tez dziala to w podobny sposob zdejmujesz lozyszko oporowe i tez bedzie simmering wydlubujesz go i bijasz nowy nie ma potrzeby rozpolawiania skrzyni ,, choc mozesz to zrobic ale juz jej nie zlozysz do kupy
lakier jak dziewczyna zawsze musi wygladac mokro :)
lakierowanie to pasja nie praca
- Od: 2 kwi 2010, 23:14
- Auto: 323 Usa 1,6 8v 1992 lpg 397 tys
323 1,7D pn sedan
renault clio.megane
opel vectra B
obecnie subaru impreza 98 r
