Rozładowywanie akumulatora- gdzie przyczyna?
PostNapisane: 14 lip 2010, 11:41
przez qzym
Siema wszystkim,
Mam problem z rozładowywaniem akumulatora. Akumulator nowy( 6 mcy) – i jak autko postoi 1-2 dni bez jeżdzenia akumulator padnięty !. :(
Metodą prób i błędów doszedłem że przyczyną jest obwód pod bezpiecznikiem C (10A) skrzynka w kabinie, dolny rząd 3 od lewej- w tym obwodzie są lampki wnętrza i bagażnika, zegar i radio.
Przy wpiętym bezpieczniku i wyłaczonych odbiornikach prad pobierany z akumulatowra wynosi ok. 0,55A.
Odłączałem kolejno wszystkie odbiorniki i nic z tego- w dalszym ciągu pobiera ok. 0,55A- to trochę duzo jak na zegar !!!!.
Gdzie szukać przyczyny?? Co moze byc jeszcze ew. podpięte pod ten bezpecznik.
B.prosze o porady i sugestie. <jupi>
Re: Rozładowywanie akumulatora- gdzie przyczyna?
PostNapisane: 27 lip 2010, 22:33
przez Michal591
A było coś mieszane przy instalacji ?
PostNapisane: 28 lip 2010, 07:51
przez red1
U mnie jest podobnie z tym, że przyczyną rozładowania aku jest obwód na bezpieczniku 30A w skrzynce pod maską (Fuel INJ 30A) pierwszy z lewej. Jedyne wyjście jakie do tej pory znazlazłem to osobny wyłącznik tego obwodu. Może miał ktoś podobny kłopot ?
PostNapisane: 28 lip 2010, 09:39
przez qzym
Przyczyna znaleziona.
W obwodzie tym jest również oświetlenie schowka pasażera.
Mikrowyłacznik nie rozłączał obwodu po zamknieciu schowka i żarówka cały czas się paliła.
Usterka usunieta.
