Rozładowywanie akumulatora- gdzie przyczyna?
Postprzez qzym » 14 lip 2010, 11:41
Siema wszystkim,
Mam problem z rozładowywaniem akumulatora. Akumulator nowy( 6 mcy) – i jak autko postoi 1-2 dni bez jeżdzenia akumulator padnięty !. :(
Metodą prób i błędów doszedłem że przyczyną jest obwód pod bezpiecznikiem C (10A) skrzynka w kabinie, dolny rząd 3 od lewej- w tym obwodzie są lampki wnętrza i bagażnika, zegar i radio.
Przy wpiętym bezpieczniku i wyłaczonych odbiornikach prad pobierany z akumulatowra wynosi ok. 0,55A.
Odłączałem kolejno wszystkie odbiorniki i nic z tego- w dalszym ciągu pobiera ok. 0,55A- to trochę duzo jak na zegar !!!!.
Gdzie szukać przyczyny?? Co moze byc jeszcze ew. podpięte pod ten bezpecznik.
B.prosze o porady i sugestie. <jupi>
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez Michal591 » 27 lip 2010, 22:33
A było coś mieszane przy instalacji ?
Od: 4 lut 2009, 15:12
Auto: Mazda 323F 92R
Postprzez red1 » 28 lip 2010, 07:51
U mnie jest podobnie z tym, że przyczyną rozładowania aku jest obwód na bezpieczniku 30A w skrzynce pod maską (Fuel INJ 30A) pierwszy z lewej. Jedyne wyjście jakie do tej pory znazlazłem to osobny wyłącznik tego obwodu. Może miał ktoś podobny kłopot ?
red1
Postprzez qzym » 28 lip 2010, 09:39
Przyczyna znaleziona.
W obwodzie tym jest również oświetlenie schowka pasażera.
Mikrowyłacznik nie rozłączał obwodu po zamknieciu schowka i żarówka cały czas się paliła.
Usterka usunieta.
