Silnik nie gasnie po wyjęciu kluczyka 323f bg
PostNapisane: 10 lip 2010, 19:05
przez bac90
Witam wszystkich klubowiczow i forumowiczow.
Mam malutki problem prawdopodobnie z elektryka a dokladniej. Gdy chce wylączyc silnik musze wylaczyc swiatla, takze klucz jest mi potrzebny zeby tylko odpalic potem moge jezdzic az zgasze swiatla. Da sie z tym życ ale mi sie to osobiscie nie podoba.
Czy jest ktos w stanie wskazac konkretną przyczynę tego problemu? Słyszałem ze polonezy an to czesto "chorowaly", tyle za tam silnik gasl po przejechaniu paru metrow.
Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
Re: Silnik nie gasnie po wyjęciu kluczyka 323f bg
PostNapisane: 11 lip 2010, 08:41
przez Matejap
Znajomy tez mial taki problem tylko ze w renaultcie okazało sie ze włożył w tylne światła postojowe inna żarówkę(o innych wartościach niz orginal) bo mu sie spaliła i mimo wyciągnięcia kluczyka silnik na światłach pracował
PostNapisane: 11 lip 2010, 11:15
przez piwo
dobre. heheheheh
PostNapisane: 11 lip 2010, 11:45
przez Lukano
W mojej czerwonej BG było podobnie. Wyjmowało się kluczyk a silnik pracował, po wyłączeniu świateł gasł :P
PostNapisane: 12 lip 2010, 08:06
przez bac90
Lukano, a jak rozwiazales ten problem?
PostNapisane: 13 lip 2010, 07:22
przez Lukano
Nawet się nie starałem, dla mnie to nie był problem.
Przynajmniej nie było mowy żebym zostawił samochód na światłach ;)
PostNapisane: 14 lip 2010, 09:22
przez googel
Ja mam identyczny problem w mojej 323 BG 1.8 (90').
Pomogło wyjęcie bezpiecznika ze skrzynki pod kierownicą (pierwszy rząd, pierwszy od prawej – prawy górny róg).
Czym to jest spowodowane – nie mam pojęcia – też czeka mnie wizyta u elektryka.
Jakieś namiary do "obeznanego" w Mazdach elektryka na śląsku?
PostNapisane: 14 lip 2010, 11:00
przez bac90
A wyjecie tego bezpiecznika wplynelo na cos jeszcze ? Tzn. wszystko dziala jak nalezy?
PostNapisane: 14 lip 2010, 23:08
przez googel
Z tego co ja zaobserwowałem to w moim przypadku wszystko działa jak należy.
ALE
Pamiętajmy, że w mojej elektryce ktoś porządnie grzebał – czy wszystko jest tak jak powinno być – ciężko powiedzieć :)
bac90 może znasz jakiegoś elektryka porządnego ?
PostNapisane: 15 lip 2010, 09:42
przez bac90
Wiam gdzie jest jeden dobry, paru znajomych mi go polecilo ale jak narazie to dalem mu tylko alternator do regenaeracji i skasowal 40zl wiec nie duzo. Pytalem go o zrobienie porzadku z elektryką powiedzieł ze nie ma problemu, tylko przyjechac.
PostNapisane: 15 wrz 2010, 19:59
przez MarcinNeocortex
Witam sorry że odgrzebuje starocia ...
Widzę że nie jestem osamotniony w swoim problemie, a czy to możliwe że przez to nie działa mi prawe przednie światło długie (drogowe)?? Bo ta elektryka mnie dobija.
ROZWIĄZAŁ TO KTOŚ ???
Czasami światła żabki przednie latają tam i z powrotem chowają się i podnoszą i dodam że nie razem jednocześnie tylko osobno jedna na przemian z drugą....
PostNapisane: 16 wrz 2010, 07:00
przez damian
MarcinNeocortex napisał(a):Czasami światła żabki przednie latają tam i z powrotem chowają się i podnoszą i dodam że nie razem jednocześnie tylko osobno jedna na przemian z drugą....
Objawy wskazują na opętanie, albo ma takie tiki nerwowe
PostNapisane: 6 paź 2010, 20:49
przez psychol
równiez mam z tym problem: nie zgasze silnika dopoki nie zgasze swiateł.ponadto gdy zapalam postojowki zapalaja sie rowniez wszystkie kotrolki razem z temp silnika.jak rozwiazaliscie swoj problem??pamietam ze moja 1sza mazda tez tak wariowala.jakis elektryk godny polecenia w ok bydgoszczy??
PostNapisane: 7 paź 2010, 10:13
Wydaje mi się że rozwiązałem problem...
Po prostu w skrzynce na bezpieczniki (po lewej stronie pod kierowają) w prawym górnym rogu są dwa puste miejsca, ja wsadziłem tam zapasowe bezpieczniki i od tego momentu mi wariowała po ich wyjęciu wszystko wróciło do normy :D <glupek2>
PostNapisane: 25 paź 2010, 20:51
przez cichy248
w skrzynce eliminowac 1 bezpiecznik ja mam u siebie wlasnie wlozony zeby zapalaly sie pozycyjne swiatla bo pod nie mam podlaczone diodowe do jazdy dziennej a w ten sposob pamietam o swiatlach.
PostNapisane: 31 paź 2010, 10:59
przez psychol
o który dokladnie bezpiecznik chodzi??
