Silnik nie gasnie po wyjęciu kluczyka 323f bg
Postprzez bac90 » 10 lip 2010, 19:05
Witam wszystkich klubowiczow i forumowiczow.
Mam malutki problem prawdopodobnie z elektryka a dokladniej. Gdy chce wylączyc silnik musze wylaczyc swiatla, takze klucz jest mi potrzebny zeby tylko odpalic potem moge jezdzic az zgasze swiatla. Da sie z tym życ ale mi sie to osobiscie nie podoba.
Czy jest ktos w stanie wskazac konkretną przyczynę tego problemu? Słyszałem ze polonezy an to czesto "chorowaly", tyle za tam silnik gasl po przejechaniu paru metrow.
Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
Od: 5 lut 2010, 16:46
Auto: Mazda 323 BG 1.7D 1989r.
Mazda 323F BG 1.6 8V 1990r.
Postprzez Matejap » 11 lip 2010, 08:41
Znajomy tez mial taki problem tylko ze w renaultcie okazało sie ze włożył w tylne światła postojowe inna żarówkę(o innych wartościach niz orginal) bo mu sie spaliła i mimo wyciągnięcia kluczyka silnik na światłach pracował
Matejap
Postprzez piwo » 11 lip 2010, 11:15
dobre. heheheheh
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Lukano » 11 lip 2010, 11:45
W mojej czerwonej BG było podobnie. Wyjmowało się kluczyk a silnik pracował, po wyłączeniu świateł gasł :P
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez bac90 » 12 lip 2010, 08:06
Lukano, a jak rozwiazales ten problem?
Postprzez Lukano » 13 lip 2010, 07:22
Nawet się nie starałem, dla mnie to nie był problem.
Przynajmniej nie było mowy żebym zostawił samochód na światłach ;)
Audi A8 4.2
Postprzez googel » 14 lip 2010, 09:22
Ja mam identyczny problem w mojej 323 BG 1.8 (90').
Pomogło wyjęcie bezpiecznika ze skrzynki pod kierownicą (pierwszy rząd, pierwszy od prawej – prawy górny róg).
Czym to jest spowodowane – nie mam pojęcia – też czeka mnie wizyta u elektryka.
Jakieś namiary do "obeznanego" w Mazdach elektryka na śląsku?
googel
Postprzez bac90 » 14 lip 2010, 11:00
A wyjecie tego bezpiecznika wplynelo na cos jeszcze ? Tzn. wszystko dziala jak nalezy?
Postprzez googel » 14 lip 2010, 23:08
Z tego co ja zaobserwowałem to w moim przypadku wszystko działa jak należy.
ALE
Pamiętajmy, że w mojej elektryce ktoś porządnie grzebał – czy wszystko jest tak jak powinno być – ciężko powiedzieć :)
bac90 może znasz jakiegoś elektryka porządnego ?
googel
Postprzez bac90 » 15 lip 2010, 09:42
Wiam gdzie jest jeden dobry, paru znajomych mi go polecilo ale jak narazie to dalem mu tylko alternator do regenaeracji i skasowal 40zl wiec nie duzo. Pytalem go o zrobienie porzadku z elektryką powiedzieł ze nie ma problemu, tylko przyjechac.
Postprzez MarcinNeocortex » 15 wrz 2010, 19:59
Witam sorry że odgrzebuje starocia ...
Widzę że nie jestem osamotniony w swoim problemie, a czy to możliwe że przez to nie działa mi prawe przednie światło długie (drogowe)?? Bo ta elektryka mnie dobija.
ROZWIĄZAŁ TO KTOŚ ???
Czasami światła żabki przednie latają tam i z powrotem chowają się i podnoszą i dodam że nie razem jednocześnie tylko osobno jedna na przemian z drugą....
Od: 6 sty 2006, 14:47
Auto: 323f
Postprzez damian » 16 wrz 2010, 07:00
MarcinNeocortex napisał(a):Czasami światła żabki przednie latają tam i z powrotem chowają się i podnoszą i dodam że nie razem jednocześnie tylko osobno jedna na przemian z drugą....
Objawy wskazują na opętanie, albo ma takie tiki nerwowe
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez psychol » 6 paź 2010, 20:49
równiez mam z tym problem: nie zgasze silnika dopoki nie zgasze swiateł.ponadto gdy zapalam postojowki zapalaja sie rowniez wszystkie kotrolki razem z temp silnika.jak rozwiazaliscie swoj problem??pamietam ze moja 1sza mazda tez tak wariowala.jakis elektryk godny polecenia w ok bydgoszczy??
Od: 2 mar 2010, 23:52
Auto: mazda 323BG 91 1.3
Postprzez MarcinNeocortex » 7 paź 2010, 10:13
Wydaje mi się że rozwiązałem problem...
Po prostu w skrzynce na bezpieczniki (po lewej stronie pod kierowają) w prawym górnym rogu są dwa puste miejsca, ja wsadziłem tam zapasowe bezpieczniki i od tego momentu mi wariowała po ich wyjęciu wszystko wróciło do normy :D <glupek2>
Auto: 323f
Postprzez cichy248 » 25 paź 2010, 20:51
w skrzynce eliminowac 1 bezpiecznik ja mam u siebie wlasnie wlozony zeby zapalaly sie pozycyjne swiatla bo pod nie mam podlaczone diodowe do jazdy dziennej a w ten sposob pamietam o swiatlach.
cichy248
Postprzez psychol » 31 paź 2010, 10:59
o który dokladnie bezpiecznik chodzi??
