Problemy z obrotami Mazda 323f bg 1.6 16v
Postprzez Kriss_24 » 3 lip 2010, 19:01
Witam wszystkich urzytkowników. mam powazny problem. Od jakiegos czasu mam problemy z wolnymi obrotami w moim samochodzie. Mazda ma zalozony gaz i od jakiegos czasu mam problem z wolnymi obrotami problem polega na tym ze tych wolnych obrotów wogole nie ma!!! Na wysokich obrotach chodzi dobrze natomiast gdy zdejme noge z gazu auto gasnie. gdy puszcze gaz slychac pstrykaniecie jakiegos przekaznika zamocowanego z prawym dolnym rogu komputera i dodajac gazu ten przekaznik rowniez pstryka. Przekaznik jednak jest ok bo zalozylem go do innej mazdy i chodzila ok. jednoczesnie z tej drugiej mazdy zalozylem przekaznik i bylo to samo. wymienilem swiece, wyregulowalem gaz, zaplon, wymienilem filtry gazu i powietrza. przeczyscilem instalacje gazowa. nie wiem co moze byc przyczyna gasniecia auta, wczesniej nie mialem nigdy z tym problemow...prosze pomozcie!!!
Od: 3 lip 2010, 18:50
Postprzez Artur91 » 3 lip 2010, 19:15
Na początek sprawdź czy na benzynie ten problem także występuje... A z tym przekaźnikiem pstrykającym przy dodaniu gazu bardzo ciekawa sprawa gdyż moim zdaniem czegoś takiego być nie powinno.
Od: 26 cze 2010, 20:42
Postprzez Kriss_24 » 3 lip 2010, 19:23
na benzynie wszystko ok moze podpowiesz mi jak zrobic test kompa bo slyszalem ze mozna zrobic test kompa tylko nie wiem jak
Postprzez Kriss_24 » 3 lip 2010, 19:28
tz na na benzynie wszystko tak samo jak i na gazie pomylilem sie
Postprzez Artur91 » 3 lip 2010, 19:36
Postprzez Kriss_24 » 4 lip 2010, 09:26
ok dzieki napewno sprobuje pozdrawiam
