Szarpanie przy przyspieszaniu
Postprzez warzelan » 7 sty 2010, 16:58
Moja mazda Szarpie gdy puszczam sprzęgło i dodaje gazu oraz odejmuje między 1 a 2 tyś obrotów,jest to szczególnie uciążliwe w korkach,po prostu nie można płynnie jezdzić ,przy każdej zmianie biegów i ujęciem lub dodanie gazu szarpnie,prosze o pomoc w rozwiązaniu tego problemu! Wymieniłem kable i świece na nowe jednak nic to nie pomogło.
Gdyby miał ktoś podobny problem i go rozwiązał podaje swój numer gadu gadu:
gg:7884347
warzelan
Od: 16 wrz 2009, 20:17
Auto: mazda mx-3 v6
Postprzez ROMAN-R87 » 7 sty 2010, 17:03
kopulka i palec rozdzielacza tez sprawdzone? moze juz sprzeglo sie konczy?
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez lesiux » 7 sty 2010, 20:18
aparat zapłonowy
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez Borys » 7 sty 2010, 22:16
warzelan jest bardzo wiele tematów dotyczących szarpania i kolejny nie jest potrzebny. Skorzystaj z wyszukiwarki i tam kontynuuj swój watek jesli będziesz miał pytania.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez warzelan » 7 sty 2010, 23:53
Rozumie ale nie umie znalezdz odpowiedzi na mój problem dlatego napisałem.
Kopulkę i palec rozdzielacza wyczysciłem i sprawdzałem i jest ok ,a sprzęgło mi nie ślizga
warzelan
Auto: mazda mx-3 v6
Postprzez Borys » 7 sty 2010, 23:59
OK, chodzi tylko o ten punkt regulaminu:
3. Zakładanie nowych wątków: zakładając nowy wątek, sprawdź czy podobny już istnieje za pomocą wyszukiwarki i wątków podwieszonych. Jeśli masz dodatkowe pytania, zadaj je w już istniejącym wątku. Jeśli po dłuższej przerwie chcesz powrócić do wcześniej zaczętej dyskusji, nie zakładaj nowego wątku.
Potem dokleje twój temat do podobnego.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Borys » 10 sty 2010, 12:04
warzelan doklejam do innego tematu dotyczącego V'ki. Myślę, że tu znajdziesz rozwiązanie.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez jojek-1990 » 10 sty 2010, 19:39
Witam .
Też mam własnie problem z madzią . Sprawa wygląda tak że w zakresie 2-3tys obr. lekko przymula i jest to dosyć denerwujące i nie umie sie z tym uporać , pod koniec miesiąca jestem umówiony na ustwaienie zapłonu bo nie jestem pewny czy jest dobrze ustawiony.
Miał ktoś problem taki ? Jeżeli tak to prosił bym o porady:)
( Autko jest po generalnym remoncie silnika , jest to silniczek 2.0 v6)
Od: 17 lis 2008, 18:23
Auto: Mazda 323F 2.0 v6 24v 96r:)
Postprzez mazda93 » 9 lis 2020, 12:43
Witam, mam problem z moją mazdą podobny do tego w tytule tematu (nie chciałem tworzyć nowego tematu o tym samym, więc piszę tutaj). Otóż silnik (1.6 88KM) szarpie po tym jak się rozgrzeje. Szczególnie mocno szarpie przy przyspieszaniu, jednakże nie tylko. Kierując się wskazówkami z forum zmieniłem już:
– świece zapłonowe;
– przewody zapłonowe;
– kopułkę;
– czujnik temperatury płynu chłodzącego;
– cewkę.
Niestety, nic to nie pomogło. Dodam, że silnik szarpie zarówno na gazie jak i na benzynie. Początkowo zdarzało się to sporadycznie, z czasem zaczęło się nasilać, a obecnie dzieje się tak za każdym razem po nagrzaniu silnika. Poza tym więcej niepokojących objawów nie zauważyłem. Czasem jedynie, po nagrzaniu, na biegu jałowym obroty nagle skaczą w dół po czym się podnoszą, ale myślę, że jest to związane z pierwszym problemem. Proszę o pomoc, bo nie wiem już jaka może być tego przyczyna.
Od: 9 lis 2020, 12:32
Auto: Mazda 323 F BG 1.6 16v 1993r. PB/LPG
