silniczek krokowy
Postprzez tadziol » 1 cze 2006, 17:17
toady napisał(a):Tak BTW. rozgryzles juz jaki masz silnik wsadzony?
zara,zara kolegamarcin323kombi ma 323 kombi czyli silnik B6 taki jak w starszych 323 BF
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Rob » 2 cze 2006, 21:25
U mnie problem wyglada tak...gdy silnik zapalam zimny obroty faluja w granicach 1500-1800obrotow.wraz ze wzrostem temperatury spadaja do ok.700-900 (tez faluja lekko)zauwazylem ze gdy pochodzi dluzej na wolnych obrotach na postoju to uspakajaja sie i jest git.ale wystarczy sie przejechac i przychamowac silnikiem a po zatrzymaniu(np.swiatla)to zmowu warjuja. Przepustnice i krokowy wymontowalem i wypiescilem jak tylko szlo. Poprawa co prawda mala ale jest.
Od: 22 wrz 2004, 10:54
Auto: mazda 323f bg 1992 1.6 16v
Postprzez marcin323kombi » 12 cze 2006, 22:08
no t gdzie mam do cholery ten silniczek?? szlag mnie trafia – każdy chce kasę zedrzeć, żeby "ustalić kod usterki" za "jedyne 50-100 pln za podpięcie do kompa???
Od: 17 lip 2004, 16:35
Auto: mazda 323 1,6b, 93 kombi
Postprzez marcin323kombi » 12 cze 2006, 22:11
jak mam/mogę zamiwścić zdjęcia – niestety nie ma tego w FAQ, a ja nie jestem informatykiem??
Nie dyskutuj z ..., bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Postprzez toady » 13 cze 2006, 09:17
marcin323kombi napisał(a):no t gdzie mam do cholery ten silniczek??
Ja Ci juz opisywalem gdzie go szukac. Ale jak widze Ty nawet nie sciagnales sobie ksiazki, opisujacej silnik... Sory, ale tak to mozemy w ogole w ciemno walic pol roku i nic nie wyszukac...
marcin323kombi napisał(a):każdy chce kasę zedrzeć, żeby "ustalić kod usterki"
A sam nie potrafisz? Szukales chociaz na tej stronie jakichs informacji na ten temat? Np. tu:
http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
Juz poeta pisal, ze domy stawia murarz a chleby piecze piekarz. Tak wyglada zycie – nie wszyscy musza wszystko umiec i wtedy placa za czyjes uslugi. Zreszta co to mechanik jest jakis Caritas czy co, zeby za darmoche robil?
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 13:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez marcin323kombi » 13 cze 2006, 09:23
pytałem tylko jak mogę zamieścić fotki na forum (zrobiłem kilka mojego silnika – i tam gdzie ma byś silniczek prawdopodobnie go nie ma) – dlatego chciałem się TYLKO poradzić – zobaczysz fotki to może nie będziesz wyjeżdżał z "Caritasem".
bo co mechanik to inna opinia, a nie mam zamiaru płacić za gównianą obsługę, po której auto działa jak działało przed pseuro naprawą...
Postprzez nero86 » 24 maja 2008, 16:18
podepne sie pod ten stary temat .. jesli mozna ..
mam mx-3 1.6 sohc .. mam taki elektro.. jak na zdjeciach ..
a moj problem jest taki.. obroty mialem 1200 rozkrecilem przepustnice i elektro.. poczyscilem, zalozylem i nagle 1800 :/ wkrecilem srobe od regulacji na max i zeszlo do 1300 .. przy obciazeniu elektrycznym leci nawet do 500 .. sprawdzalem dzis elektro i pod 12v ten walek zamyka sie caly !! a jak podlacze orginalna wtyczke i auto jest na zaplonie to przeskakuje ale jest spora dziura .. TAK MA BYC ?? czy jest tam jakis BIMETAL ktory ta dziure ewentualnie otwiera/zamyka ? do tego zaczela palic mi z 15l ... czy w czyms innym szukac problemu ?? moze przeplywomierz ? czujnik temp ?
pisalem, czytalem, radzialem sie sporo ale dojsc nie moge :/ :(
Od: 10 kwi 2008, 19:33
Auto: mx-3 SOHC 93r. black
Postprzez nero86 » 24 maja 2008, 20:55
moze kabel od masy sie gdzies urwal ? bo od aku do wtyczki mam 12.5V a jak zrobie obieg na wtyczce to 11.5V tak ma byc ?? pozniej jakis czujnik to wyreguluje i otworzy ten walek czy to mam [tiiit]... ten elektrozawor?? a jak dam z minusa z aku do wtyczki tam gdzie minus to mam 0.5V a zdaje sie powinno byc 0 ? tak ?
Postprzez adra » 10 sie 2009, 12:58
jest gdzies fotorelacja czyszczenia krokowca??
adra
Postprzez arime » 22 lut 2010, 11:33
Witam wszystkich,
Podepnę się pod temat bo mam podobny problem z falującymi obrotami z tym, że falują na biegu jałowym tylko przy włączonych światłach zarówno postojowych jak i mijania. Kiedy światła są wyłączone wszystko igła równiutko ok 900obr/min. Jak to naprawić, co jest przyczyną?
arime
Postprzez piotrek159 » 13 paź 2010, 13:21
a ja mam pytanko czym ladnie,szybko i skutecznie wyczyscic przeplywke i ten "krokowiec" ??
odp.moga byc na PW bo bedzie szybciej;] hehe
Od: 24 lip 2007, 22:50
Auto: 1,6 16v (BG) LPG
Postprzez MichalS80 » 14 gru 2010, 19:57
Ja jakis czas temu zmienilem cala przepusnice, bo krokwiec nie chcial sie odkrecic. Falowanie zniklo, ale sa inne dziwne objawy. Np. zimny silnik zaraz po uruchomieniu ma ok. 2000 obr. przez 1- 2 min. Pozniej 1200-1500, az gdy spadnie do normalnych ok. 900. Inny objaw: po wylaczeniu swiatel nawet przy rozgrzanym silniku obroty wzrastaja o ok. 300, gdy wlaczy sie wentylatot spadaja do ok. 700. Czy to znaczy ze silniczek jest uszkodzony?
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez MichalS80 » 11 sty 2011, 17:06
Wracajac do tematu. Wie ktos dlaczego obroty tak spadaja (do ok. 650-700 jak napisalem) po wlaczeniu sie wentylatora chlodnicy? Staje sie to denerwujace, bo silnik sie trzesie. Gdy wentylator sie wylaczy, wraca na ok. 850.
