323F BG przegrzewanie podczes jazdy
Postprzez tekkenfan » 8 sie 2012, 22:12
nie koniecznie, na wolnych obrotach jest minimalne obciążenie no i ilość suwów jest mniejsza niż podczas jazdy, no chyba że wolne masz 2-3krpm :P albo stoisz na wolnych przez długi czas.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez adriano2747 » 9 sie 2012, 17:12
ale np. przy mniejszych prędkościach też się powinno grzać. pompa wolniej chodzi i pompuje też wolniej nie wiem generalnie się okaże pompy nie wykluczyłem możliwe że to jest problem to jest tylko moje gdybanie
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez wdowiii » 22 paź 2012, 21:57
Więc tak. Pierwsza sprawa, sorki ze przez tyle czasu się nie odzywałem ale siła wyższa mnie niestety zmusiła :D
Wracając do tematu. Przegrzewanie się samochodu znacznie zmalało po jednej rzeczy... Mianowicie zaśniedziały czujnik temperatury, ten na kopułce od termostatu... Po wyczyszczeniu go oraz test w trasie okazało się, że wszystko jest dobrze... Takie małe zdziwko :D także na tę chwilę wszystko jest w porządku :)
Dzięki za wszelkie rady :)
Od: 27 maja 2012, 13:24
Auto: Mazda 323F BG 92r 1.6 16v
Postprzez lestek_13 » 2 lis 2012, 20:07
na moje oko to wentylator chłodnicy raz się włączał, a raz nie, miałem niedawno podobnie
prostym sposobem na sprawdzenie tego jest podłączenie kabla idącego do czujnika w obudowie termostatu gdzieś do karoserii (do minusa) tak aby wentylator już się kręcił po przekręceniu kluczyka na zapłon, jeśli silnik nie będzie się już przegrzewał to wina tkwi w uszkodzonym bądź też zaśniedziałym czujniku. U mnie pomogło przeczyszczenie czujnika.
Od: 22 sty 2008, 21:11
Auto: eFka, szybszej nie widziałem ;p
Postprzez wdowiii » 5 lis 2012, 00:07
lestek_13 napisał(a):U mnie pomogło przeczyszczenie czujnika.
Dokładnie to zrobiłem i jak na tą chwilę wszystko jest w porządku :)
