Problemy Z Obrotami, Szarpanie, Gaśnięcie itp.
Postprzez szmudi323bg » 17 maja 2012, 17:30
Pod maska, miedzy akumulatorem a przepustnica troche w dole na scianie grodziowej.
Od: 15 gru 2010, 13:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez nietoperz » 17 maja 2012, 18:45
Wyczyściłem filtr od pompy paliwa bo było na nim sporo takiego błota a ten pod maską to chyba jest nie zapchany bo normalie sie przedmochuje w obie strony
Zakładam spowrotem i zobacze co się zmieni
Od: 18 kwi 2012, 06:23
Auto: MAZDA 323F BG 1.6 16V 93
Postprzez nietoperz » 18 maja 2012, 15:02
Witam:) autko przez godzine idealnie już chodziło
Teraz ma pływające obroty 900 do 1100 i w czasie jazdy gaśnie z nowu
Błędów nie wykrywa a jak wypne tą kostkę koło prrzepustnicy w czarnej obudowie to nic się nie zmienia
Co to teraz moze być ?
Postprzez szmudi323bg » 18 maja 2012, 20:08
Napisz mi jeszcze czy gasnie zawsze przy tej samej temperaturze. A jak zgasnie jak odpala? Bo moze silnik sie zalewa?
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez nietoperz » 18 maja 2012, 20:43
teraz cały czas pływa na wolnych obrotach
od 900 do 1100 i od czasu do czasu spadnie na jeszcze mniejsze ale nie gaśnie z odpalaniem nie ma problemuw
A w przepustnicy gdzie jest mały otworek bo ja wcześniej czyściłem przepustnice penzelkiem i benzyną extrakcyjną moze się coś zapchało
Postprzez szmudi323bg » 18 maja 2012, 20:59
Spróbuj jeszcze odłaczyc czujnik temp. zielona wtyka miedzy 1 a 2 wtryskiem. I sprawdz czy z ta odlaczona wtyka gasnie.
Auto: była
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez nietoperz » 18 maja 2012, 21:28
Mi się wydaje ze to po czyszczeniu z wierzchu przepustnicy i tego grzybka bo po tym się tak zaczeło dziać ale moze się myle
jutro odłącze tą kostke i zobacze bo dzisiaj już za ciemno a tam ciężko się dostać do tej kostki
Postprzez nietoperz » 18 maja 2012, 22:06
a wcześniej mi się woda zagotowała w chłodnicy wentylator się nie włączył czy coś mogło się przez to popsuc
wskaznik temperatury był po środku prawie dlatego nie zauwazyłem ze wiatrak się nie włączył
Postprzez patryk240 » 19 maja 2012, 08:01
Mówisz że czyściłeś przepustnice a czasem nie odkręcałeś od przepustnicy tej czarnej puszeczki nazywa się to TPS czyli czujnik położenia przepustnicy. Jeśli to odkręciłeś to życzę powodzenia w ustawianiu tego bo to nie łatwa sprawa
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez nietoperz » 22 maja 2012, 15:52
Dzięki wszystkim za pomoc :) autko już jezdzi jak trzeba
Wymieniłem filtr paliwa przeczyściłem filtr w zbiorniku i teraz już jest ok
Postprzez Ghostx » 28 maja 2012, 23:20
Koledzy potrzebuje pomocy. Dziś podczas powrotu do domu poczułem dziwne delikatne przerywanie ledwo wyczuwalne na ok 3 tyś obr. Trochę się zdziwiłem i podkręciłem wyżej do ok 5 tyś po czym silnik zgasł. Nie chciał od razu zapalić ale po chwili ruszyłem. Chwilę pojeździłem po czym znowu spróbowałem i znowu to samo. Proszę powiedzcie mi że to nic strasznego. Dodam że mam tylko benzynę. i ok 1/2 baku.
Od: 3 wrz 2010, 01:20
Auto: Mazda 323f bg 1,6 16v 91r
Postprzez mchabeusz » 29 maja 2012, 05:00
a dawno wymieniałes filtr paliwa ?
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
Od: 24 sie 2011, 12:15
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Ghostx » 29 maja 2012, 12:21
Było by z 2 lata.
Postprzez adriano2747 » 29 maja 2012, 13:45
jak na polskiej jakości paliwko to zbyt długi odcinek czasu... :)
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez tekkenfan » 29 maja 2012, 14:20
wszystko zależy ile trzaska kilometrów, ja filtr wymieniałem w 2009 roku i auto jeszcze jeździ :P
Jak wygląda kwestia świeczek i kabli?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez djakob » 29 maja 2012, 14:33
Może pompa paliwa się uszkodziła i nie daje odpowiedniego ciśnienia.
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez Michel » 29 maja 2012, 14:49
Może być parę powodów, sprawdź
– czujnik położenia przepustnicy
– zawór ograniczenia ciśnienia paliwa
– kont wyprzedzenia zapłonu
– ogólnie wszystko co z zapłonem
Sprawdź też błędy, może komp coś wykaże.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez Ghostx » 29 maja 2012, 16:43
Co do kabli i świec są chyba ok. świece czyściłem niedawno a kable wyglądają ok. Dziś sprawdzę błędy i te czujniki. Jeżeli coś wyjdzie to napiszę.
Postprzez tekkenfan » 29 maja 2012, 20:44
Ghostx napisał(a):świece czyściłem niedawno
mam nadzieje że to czyszczenie polegało jedynie na przetarciu ich szmatką a nie jakieś skrobanki (mniejsze lub większe)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez sebek-71 » 29 maja 2012, 21:15
Michel napisał(a):Może być parę powodów, sprawdź
Michel piszemy KĄT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
