Pali na trzy gary
1, 2
a pamiętasz jak jest listwa zamocowana? trzeba przewody paliwa odpinać? wtryski da się łatwo oddzielić od listwy?
- Od: 10 wrz 2009, 15:59
- Auto: 323 BG 1.3 16V
nie wiem jak u ciebie ale ja w bg 323f sohc 1.8 mialem listwe na 2 sruby na koncach. do kazdego wtrysku idzie wtyczka ktora jest na zatrzask i latwo ja odpiac. przewod paliwowy jest w listwie a wtryskiwacze nie sa w nia wkrecane tylko sa na wcisk(wlozone poprostu w nia, uszczelka robi opor przy wyciaganiu takze ostroznie). nie przestrasz sie jak wyciagniesz i poleci troche benzyny z przewodu.
jak bedziesz wkladal spowrotem to psiknij wd40 na uszczelke bo na sucho mozesz ja porozdzierac. z jednej strony wtryskiwaczy – tej od listwy – sa male okragle uszczelki, od strony silnika beda nakladane (latwo mozna zrzucic i wpadaja pod auto
) grube kwadratowe.
generalnie nic skomplikowanego, jedyne ryzyko to rozdarcie uszczelek przy wkladaniu na sucho a komplet kosztuje ~100 zl (4 uszczelki ;|)
polecam ci zlokalizowanie cylindra na ktory nie pali (wypinaj przewody od swiec na wlaczonym silniku) i grzeb tylko przy tym jebneitym wtryskiwaczu, reszty jak dzialaja nie ma co ruszac. ja na poczatku ruszalem tylko wtyczka od wtrysku i zaskakiwalo (bo przy okazji ruszalem calym wtryskiem), takze kombinuj tutaj najpierw
Mazda 929 79' powered by BMW :)
- Od: 4 mar 2008, 01:41
- Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
tylko czasem nie zdążę wysiąść z auta i zaczyna normalnie pracować, ale teraz postaram się poruszać wtryskami jak coś
Auto nie pali na 3 cylinder. Sprawdzałem kable, świece aparat zapłonowy. W końcu została sprawdzona kompresja. Oto jej wynik:
Czy można mieć jeszcze złudzenia, że obędzie bez wydawania 1000zl bądź więcej?
Dodam, że zauważyłem to po nocy. Auto gorzej odpala, szarpie jak schodzi z obrotów, nie ma mocy, głośniej pracuje wydech. Czy jest mimo wsyzstko, jakis nie inwazyjny sposób na to, żeby przywrócić ten cylinder do życia? Może wymiana wszystkich świec?
- Od: 16 paź 2007, 21:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
wymiana silnika albo remont inaczej nie nada, silnik juz umiera
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
jab tez tak mialem.na czwartym garze kompresja 9 i silnik albo do remontu albo wymiany.juz chcialem sie pozbywac auta bo z tej okazji palilo 15 w miescie az tu pewnego dnia wchodze na alledrogo i sie okazuje ze w moim miescie ma gosc na sprzedaz madze z tym samym motorem i to z oryginalnym przebiegiem UWAGA 102 tys km.jest juz po przekladce silnika i sie czuje jakbym sie przesiadl do 1.8 .Bez porownania.bo wymiana pierscieni czyli pierscienie 170 + robocizna 250 + uszczelki + ewentualne niespodzianki by m,nie kosztowaly tyle co ta madzia na czesci czyli 650 zl.
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Tak mnie straszyliscie, ze silnik to juz padaka, a po wyregulowaniu zaworu na 3 cylindrze znowu chodzi na 4 gary. Potrzeba bylo jedynie spilowac 0,22mm z podkladki, ktora standartowo miala 3,22mm. Cala operacja wraz z wymiana uszczelki pod klawiatura wyszla mnie 60zl(uszczelke ja kupilem). Zatem glowa do gory. Oczywiscie zdaje sobie sprawe, ze w BaGietach moze nie byc regulacji zaworow tak jak w moim Z5, takze prosze za pewnik nie brac, ze regulacja zawsze pomoze.
Ja kiedyś kupując mazde kupiłem ją z takim problemem. Okazało się, że poprzedni właściciel nie powiedział mi o strzale gazu który zawiesił przepływomierz w pozycji max. Silnik był zalewany i brzmiał tak jakby chodził na 3 cylindry własnie.
- Od: 24 paź 2010, 10:12
- Auto: MX3 94' 1.6 16V (B6)DOHC
1, 2
