I dobrze ,tak ma być.Alexs napisał(a):i tak już nie polepszę bo mi półsyntetyk zalali
Pobieranie oleju
1, 2
Podobno....Alexs napisał(a):wiesz lepiej co mazdy lubią
Jaksa napisał(a):
na pewno lepiej niż my
bienias napisał(a):dokładnie ... ja również od 3 lat leję do swojego Probe tylko Mobil 10W40 i jest OK. Pamiętam jak po kupnie pierwszy raz nalałem Magnateca hyhyhy pół litra na 1000km ... porażka
_________________
a probe to moje marzenie...no i na częściach mazdy
- Od: 25 sty 2005, 00:24
- Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Alexs napisał(a):Mój gazownik ma w swoim probe taki sam silniczek jak ja w madzi
To jakiś przeszczep
Jaksa napisał(a):To jakiś przeszczep w Probasach są 2,2 12v 2,0 16v oraz 2,5 V6
no przeszczep, on ma 2.0 16V ale wyglada tak samo jak w mojej maździe, kazdemu jak pokazuje "pornografie" madzi to porownuje do jego proba
W Probasie ma srebrny dekiel zaworowy a w BG 1,8 jest czarnyAlexs napisał(a): on ma 2.0 16V ale wyglada tak samo jak w mojej maździe,
Jano, nie mozesz zmienic oleju na "lepszy", ewentualnie na mineralny. Jesli jednak nie pobiera Ci duzych ilosci, nie ma sensu. Olej moze uciekac tez przez wadliwa uszczelke pokrywy zaworow.
a co powiecie na to? GTX High Mileage...mam zamiar zmienic na wiosne na takiego castrolka. wczesniej jezdzila na bp 10/40. zanim kupilem zmienili mi na lotosa City 15/40 ale to kiepawy olej. mam juz nastukane 205kkm. i troche lyka chociaz nie kopci. jest mokro w okolicach korka spustowego ale podejrzewam ze nie zalozyli uszczelki, ale myslic sie moge i moze to byc ziemering na wale chociaz pod pokrywa rozrzadu sucho jest.
wiec co z tym olejem? wato czy moze cos innego lepszejszego znacie na taki przebieg?
- Od: 10 sie 2004, 18:15
- Auto: 323f 1,6i 16v BG -93r
Pepey napisał(a):niekoniecznie! ja mam wszystko szczelne (przynajmniej z zewnatrz suchutki silnik) zadnego czarnego dymienia z rury(nawet na zimnym albo jak butuje) a i tak bierze mi troche oleju... to juz wlasciowsc 16cynglowych silniczkow i wkrecania na wysokie obroty
Olej dymi na szaro – dokladnie siwo, czarny dym to za bogata mieszanka.
Nowy zoom zoom,stare uczucia
- Od: 27 lut 2005, 11:11
- Auto: Mazda 3 sport 2.0
Ostatnio olej zaczoł mi uciekać ale przyczyną była odkręcona swieca(sama sie odkręciała), zaczołem sie juz obawiac remonciku ale naszczeście bardzo skomplikowana operacja dokręcenia świecy powiodła się.
- Od: 18 maja 2004, 12:14
- Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
1, 2
