Kłopot z chłodnicą
Postprzez ((((SMOKE)))) » 23 lut 2005, 13:21
Właśnie to dla mnie też jest zagadka dlaczego Japońce tak uparcie wkładają te plastiki(no chyba, że na tym zarabiają bo w moim przypaku koszt takiego zbiorniczka to ok. 60% ceny nowej chłodnicy)
Mechanik nastraszył mnie, że ten zbiorniczek mi pękł i dlatego rozejnaję się trochę w tym temacie. Ale w końcu okazało się, że pękło jedynie mocowanie gumowego węża, wystarczyło go tylko trochę bardziej nasunąć i jest gites.
Koszt takiego aluminiowego zbiorniczka to ok 200 zł z całym montażem, ale myślę, że jak ktoś umie się targować to coś jeszcze urwie.
Magik, który dorabia te zbiorniczki na wymiar ( a więc do wszystkich modeli (przeważnie japończyków bo tam montują te plastikowe zbiorniczki) urzęduje w podwarszwskich Ząbkach (bardzo miły koleś, jak się okazało, że moja chłodnica jest ok i że problem tkwi tylko w tym że pękło mocowanie węża to dał mi za darmoszkę zacisk do węża i jeszcze poradził jak założyć żeby było najlepiej.
Oj trochę się rozpisałem, w każdym razie jeżeli w koncu pęknie mi ten zbiorniczek to na pewno założe aluminiowy i bedę miał spokój. Trzeba sobie to po prostu wykalkulować: co lepiej? czy nową chłodnicę, czy używkę, czy właśnie taki zbiorniczek.
Jano jeśli chodzi o ten korek od chłodnicy z innego posta to czy można jakoś poznać, że jest popsuty czy coś, bo jak tak go sobie ogladam to jest całkiem ładny :D
Była 323C, jest Renault Clio. Sentyment do marki pozostał.
Od: 11 sty 2005, 12:47
Auto: Renault Clio 2 ph2, 1.4 16V
Postprzez Jano » 23 lut 2005, 19:41
Tak wogule to ja mieszzkam w Ząbkach, a co do korka to ja zabardzo nie widze rużnicy, po czym poznac. Guma która zatyka dziurke w chłodnicy ta na końcu spreżyny w korku może byc lekko poszarpana, ale raczej chodzi chyba o to że guma największe kułko, ta na denku korka jest wyrobiona.
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez cwaniaq » 25 lut 2005, 17:16
Ja wymieniłem na nową dziś, cena 290 zł.
Próbowałem kleić starą ale to nie daje zbyt dobrych efektów.
[url=http://www.wszystkodokuchni.pl]Akcesoria meblowe – zawiasy, prowadnice, tandembox, systemy drzwi przesuwnych, BLUM PEKA SEVROLL SIBU GTV SIRO[/url]
Od: 30 sie 2004, 12:47
Postprzez Jano » 25 lut 2005, 21:45
no wcale nie taka drogo, gratuluje i życze mniej awarii
Postprzez zyx » 6 mar 2005, 01:14
cwaniaq napisał(a):Ja wymieniłem na nową dziś, cena 290 zł.
A ja mam dobry sposób na klejenie...
1. Porysować powierzchnię plastiku ostrym narzędziem
2. Za pomocą wacika odtłuścić acetonem (zmywacz do paznokci)
3. Kupić klej zwykly cyjanoakrylowy (np kropelka)
4. Nalać w szczelinę po czym potraktować to sprężonym powietrzem (np takim do komputera) by klej wszedl glęboko.
5. Gdy klej zaschnie dociskamy ten wąż gumowy do spoiny i zalewamy wszystko (nie zalowac!) jakimś dwuskładnikowym klejem na bazie żywicy (np poxipol).
Trzyma od 8 miesięcy.
A wszyscy mechanicy mowili że sie nie da :)
Zasięgając języka wiem że nadaje się także specjalistyczny klej LOCTITE 406 po uprzednim zagruntowaniu podkładem LOCTITE 770
Po przeanalizowaniu kosztów nowej chłodnicy (ok 500zl) lub wymiany plastiku (ok 200zl)
lub dorobienia tego elementu z metalu ( Gliwice ul Wieczorka – 150zl) mysle ze warto poeksperymentowac z klejami.
A po lekturze katalogu LOCTITE stwierdzam ze nie ma takiej rzeczy ktorej sie nie da skleic :)
Od: 23 sty 2005, 14:56
Auto: 626 GE 1.8 Sedan Europa
Postprzez carlo80 » 8 cze 2006, 08:42
ile rozmowcow – tyle opinii ; ]
a jakie macie zdanie nt. plynu uszczelniajacego do chlodnic ? :>
rada : zamiast dzielić , mnóż przez odwrotność
Od: 14 maja 2006, 22:32
Auto: BMW 318Ti Compact '98r [140KM]
Postprzez GofNet » 8 cze 2006, 18:21
Płynu nie używałem. Kiedyś miałem kolizję i jak było wszysko szczelne, tak chłodnica być przestała :|. Wiele się naczytałem o tym, aby nie uszczelniać, bo się wszystko pozatyka i będzie katastrofa. I co? Na początek wrzuciłem 1/3 opakowania granulatu, aaale nie pomogło. Wsypałem więc resztę i po kilku dniach przestałem dolewać (wcześniej szklankę na dzień!). Już rok nic z chłodnicy nie kapie a ja nie zauważyłem nieporządanych objawów. Jestem ZA.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
