Montaż uszczelki pod pokrywe zaworów
Postprzez marchello » 24 kwi 2009, 08:25
Ok ściągnę tą pokrywkę i popatrze może się coś pojaśni.
Od: 16 kwi 2009, 09:50
Auto: 323F 1.6L 16V 94r. BG
Postprzez Dry » 24 kwi 2009, 08:37
zobacz sobie jeszcze
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=58635
oraz w moim podpisie jest "moja mazda", kliknij, ja u siebie wymieniałem tez ta uszczelkę (w B6) to porobiłem fotki (sa gdzies w polowie stawki:P), może Ci pomoże :)
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez mad_man » 25 kwi 2009, 12:25
no to info dla Ciebie.. rantem do dolu.. i silikon nie jest potrzebny jesli to ory... ja u siebie zmienialem (juz w sumie dosc dawno temu) i mnie chcialo trafic jak musialem zdzierac silikon bo go ktos wczesniej tam wsadzil... ;/
jesli masz rowna pokrywe (zdarza sie ze sa zdolni ktorzy potrafia ja uszkodzic) to silikon Ci nie jest potrzebny tylko tak jak chlopaki mowili... wyczysc wszystko dokladnie...
nastepnie pamietaj zeby przykrecac na krzyz i po kilka obrotow by pokrywy nie uszkodzic... i tyle... :)
p.s. zapomnialem dopisac ze jesli uszczelka jest od smirnoffa (carspeed) to jest na pewno ok i jesli mowili ze ory to znaczy ze ory.. ja w sumie praktycznie wszystkie czesci mam z tamtad i jeszcze nie mialem problemow :)
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez marchello » 26 kwi 2009, 16:13
Nie rozkręcałem jeszcze,ale tak jak mówiłem ta uszczelka od smirnoffa ma rant z obu stron.
Ale może inna wskazówka, obie uszczelki są z jednej strony płaskie a z drugiej półokrągłe.Myślę ze to ma znaczenie skoro tak zrobili więc jak ją zamontować.Przepraszam za to moje marudzenie ale nie che spartaczyć sprawy.
Postprzez awruk » 27 kwi 2009, 12:38
no jak na moje oko to plaska strona do bloku silnika.... bo pewnie rowek w pokrywie masz zaokraglony od gory... no a przy bloku chodzi o idealna powierzchnie styku wiec mysle ze to bedzie tak...:D
Od: 11 maja 2008, 15:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez mad_man » 27 kwi 2009, 19:56
@awruk nie do konca...:(
tylko teraz zalezy o jaki rant koledze chodzi...
o ile mnie pamiec nie myli to uszczelka od smirnoffa jest normalna czyli zalozyc trzeba tak zeby bylo dobrze :D
w sumie nie wiem jaki kolega ma problem ;/ bo po wyciagnieciu uszczelki o odkreceniu pokrywy wszystko staje sie jasne :)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez marchello » 15 maja 2009, 19:49
No i wszystko sie wyjaśniło założyłem tym półłukiem do pokrywy zresztą na uszczelce są takie kropki bo bokach żeby uszczelka nie wypadła przy zakładaniu co mnie upewniło o poprawności montażu.
Tylko mam pytanie czy nie za bardzo dokręciłem bo tam gdzie są śruby uszczelka wyszła bardziej niż poza śrubami.I jaka powinna być kolejność dokręcania śrub bo skreciłem ja na rysunku
przed wymianą wymyłem silnik wodą i z pianą aktywną wydawało mi się ze wytarłem dobrze ale okazało sie ze nie bo jak ściągałem pokrywę to trochę wody nalało się do środka 5-10ml czy grozi to czymś?wymienić olej??
Postprzez qwasol » 17 maja 2009, 14:39
orginala uszczelka pod wrockiem kosztowała coś 35zl a na sylikon szkoda kasy jak dobrze wyczyścisz i dokrecisz to nie będzie cieknąć
Od: 18 mar 2006, 17:37
Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Postprzez marchello » 20 maja 2009, 09:59
ja dałem za oryginał u smirnoffa 29zł wygląda na lepszy model bo guma jest chropowata nie taka śliska jak w JC,i ma ten rancik z każdej strony.
Postprzez marchello » 20 maja 2009, 19:36
W jakich warunkach wy wymienialiście bo zastanawiam sie czy taki zabieg mozna przeprowadzic na podwórku czy należy szukać sterylnego garażu bez żadnego pyłku w powietrzu.
Postprzez Pioteq25 » 20 maja 2009, 19:44
marchello napisał(a):W jakich warunkach wy wymienialiście bo zastanawiam sie czy taki zabieg mozna przeprowadzic na podwórku czy należy szukać sterylnego garażu bez żadnego pyłku w powietrzu.
Bez przesady – możesz spokojnie wymienić uszczelkę nawet pod blokiem ;)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez marchello » 20 maja 2009, 20:04
No ale raczej w bezwietrzny dzień bo tak to zawsze troche pisaku sie nasypie.Dziś jest po deszczu i nie kurzy się myślę ze jak pod blokiem to właśnie najlepiej by było po deszczu.Spanikowałem trochę bo kumpel mi dzis opowiadał jak w fergusonie przy zbiorze marchwi rura o filtra powietrza pękła i zatarło silnik,tuleje były podobno tak porysowane ze masakra,ale z drugiej strony tutaj leci do oleju który jest filtrowany,z tym ze nim dotrze do filtra ewentualny piasek może trochę szkód narobić.
