najpierw szarpała, teraz gaśnie
Postprzez novis » 27 sie 2008, 22:15
Pompka zaczyna brzęczeć dopiero w momencie rozruchu, więc bzyczenie nie od niej raczej, zwłaszcza, że umiejscowienie nie bardzo.
A sprawdziłeś napięcia?
Może gubi Ci prąd na kablach WN – uszkodzona kopułka, czy coś. Generalnie jak kręci, a nie zapala – to albo paliwo, albo prąd.
PO pierwsze sprawdź, czy pompka podaje paliwo. Jak nie chce Ci się rozbierać tyłu, by do pompki dojść, zdejmij przewód doprowadzający przy silniku (najlepiej z kimś) i zakręć rozrusznikiem. Jak poleci paliwo (podstaw coś do łapania, żeby silnika nie oblać) znaczy dopływ jest. Brzęczenie – posłuchaj, czy Ci gdzieś przy listwie wtryskowej nie brzęczy – niech ktoś zakręci, a ty uchem szukaj miejsca.
Sprawdź podstawowe rzeczy – kable, świece.
Brzęczenie może też być wywołane przez łapanie lewego powietrza – łoj, przyczyn może być sporo.
Na początek proponowałbym właśnie dopływ paliwa i prąd. Jak nic się nie znajdzie – wtedy będziemy się martwić.
I pamiętaj – Mazdy się nie psują, tylko czasem mają zły humor :)
Dwie rzeczy są niezmierzone – wszechświat i ludzka głupota. Co do wszechświata nie jestem pewien.... A.E.
Od: 28 maja 2007, 14:14
Auto: Mazda 3 1,6 z 2007r
Postprzez Tamass » 28 sie 2008, 09:48
Dzieki wielkie za wszelkie porady. Prz Sobocie jak będzie coś czasu to na pewno zaglądne do Madzi :) Zastanawia mnie tylko to, że ostatnio nie reagowała na gaz jak juz odpaliła, dziwne :|
Od: 22 lip 2008, 19:46
Auto: Mazda 323f 1.5 16V '97
Postprzez Tamass » 30 sie 2008, 14:23
Słuchajcie sprawa jest cieżka :( odpiałęm wężyk doprowadzający paliwo, przystawiłem słoiczek i zakręciłem autem, paliwo idzie jak złoto. Jest czyste a więc feralnośc pompki paliwa raczej trzeba eliminować – czyż nie? Druga sprawa świece – sprawdzone, jest iskra. Sprawdziłem dodatkowo na innych świecach tez bez reakcji :( . Wtrys chyba chodzi OK przynajmniej z tego co się oczytałem na ten temat w rzeczywistości to potwierdza.
Hmm co by to jeszcze dodać ... kable WN wydają się sprawne, przecież idzie iskra na świecach więc to chyba też nie ich wina. Aha zrobiłem też restarcik komputera to z tego co poźniej zaóważyłem zaczęła mi działać dioda znajdująca się po lewej stronie kierownicy (wczesniej nie migała :P. Co by mogło jeszcze w tym temacie pomóc bo już jestem bezsilny?
Postprzez novis » 30 sie 2008, 22:18
Wtryski?....
NO bo nic sensownego nie przychodzi mi do głowy...
Skoro pompka podaje, prąd jest, a nie pali.... Pomyślę jeszcze, poszukam....
Postprzez Zbyszek » 30 sie 2008, 23:12
podmień aparat zapłonowy na inny sprawny i sprawdź, ewentualnie moduł padł.
Za młody na diesla :D
Od: 1 lis 2007, 09:30
Auto: 323F BG B6 1,6 16V OHC – sprzedana
teraz Audi Coupe 2.3 :D czarna bestia
Postprzez michaelo_paolo » 31 sie 2008, 01:19
A swiece mokre czy suche przy odpalaniu, zdaj relacje z wygladu swiec to bedziemy wiedziec wszystko.
Od: 22 sie 2008, 22:57
Auto: mx-3 1.6 DOHC 94r.moja dziunia
Postprzez Tamass » 31 sie 2008, 11:45
jeśli chodzi o świece to środkowe są mokre a boczne wydaje sie że mniej (prawie jak suche)
Postprzez michaelo_paolo » 31 sie 2008, 12:25
To jak? o_O Dwa garki probuja palic a dwa nie? o_O nie rozumiem. Ale odkreciles je zaraz po probie odpalenia tak?
Postprzez Tamass » 31 sie 2008, 12:27
Tak dokladnie, przeczyscilem i sprawdzilem jeszcze raz. Te boczne sa mniej wilgotne. Ale nie całkiem suche
Postprzez Tamass » 31 sie 2008, 15:04
Dziś odkręciłem świece, każda sucha, wczoraj widocznie jakieś szczątkowe ilości paliwa zalegały. Czyli jaki z tego wniosek, wtryski? :|
Postprzez Tamass » 4 wrz 2008, 17:30
:P Sluchajcie sprawa ogólnie śmieszna, prosze o opinie na ten temat ... czy ktoś miał coś podobnego ...
tak jak pisałem w postach wyżej auto za chiny nie kręciło ... sprawdzana pompka, świece aż doszedłem do wtrysków i ... zawołełem kolegę mechanika ...
ja do zapalania auta żeby mu pokazać o so chodzi a TU auto kręci ... <jupi>
myślałem że to będzie chwilowe, ale nie przejechałem się kawałek i teraz to już nie wiem ;)
Proszę o opinie :D
Postprzez kaema » 4 wrz 2008, 17:58
Ja miałam podobnie... od dwoch dni mazda stoi u elektryka. Padl aparat zaplonowy – gosc go regeneruje ale jest straszny fakap z czesciami :/ Koszt 550... :|
kaema
Postprzez teg » 4 wrz 2008, 20:59
Nom to by mógł być aparat.
Jak to jest z tą Mazdą... ;)
Od: 2 maja 2008, 18:33
Postprzez novis » 5 wrz 2008, 19:19
Samoregenerująca się Mazda:)
Choć cieszy fakt, że zapaliła, to i tak trzeba szukać przyczyny, żeby na trasie gdzieś nie padła.
Podoba mi się podejrzenie aparatu zapłonowego.
Gdybać można, ale myślę, że warto byłoby podjechać gdzieś do elektryka...
Postprzez magik87 » 7 wrz 2008, 17:58
Witam. Mam mazde 323F BA 1.5 16V i miałem taki sam problem jak niektuży forumowicze, a mianowicie rwanie silnika i nierówna praca. Pojechałem wymienic filtr paliwa i facet z serwisu zauwarzył że mam oberwaną kostke od przepływomierza powietrza. Po wymienieniu go wszystkie objawy ustąpiły. Teraz chodzi tak równo i cicho że po otwarciu bramy i wejściu do auta zapominam się i czasami chcę ją drugi raz odpalac. Więc może warto sprawdzic przepływomierz czy nie jest mechanicznie uszkodzony i sprawdzic go na kompie.
magik87
Postprzez plLepQ » 7 lut 2009, 09:53
Witam :) Moja madzia silni9czek 1,6 8v. Ten sam problem co u 1 kolegi ... Po zakupie jezdzila super, zbierala sie jak trza i wogole ;p;p ale po pewnym czasie zaczela mi swirowac ;/ tzn na cieplym silniku czasami gasla jadac nawet prosto, podczas skrecania w prawo gasnie za kazdym razem. Osstatnuio poszla mi uszczelka pod glowica, zrobilem to i myslalem ze bedzie spokoj juz, ale niee dalej to samo ... przegladajac forum widze ze moze byc kilka przyczyn : aparat zaplonowy, cewka, przepustnica, pompka paliwa .... Nie chce wymieniac wszystkiego bo wsadzilem juz troche kasy w Madzie, i okazalo sie ze z tyl nie ma hamulca(ale nie wazne i tak trzeba to zrobic ). Wracajac do tematu tego "gasniecia" jesli ktos mial taka usterke i te same objawy prosze o pomoc na glownym bodz PW . Z gory dziekuje dzis odstawiam ja do mechanika moze on cos wymysli sensownego
PALI TO GUME ??
Od: 27 lis 2008, 08:57
Auto: Civic 1,3 + podtlenek LPG
Postprzez VeryCoolMan » 7 lut 2009, 10:11
plLepQ z informacji na forum wynika, że najprawdopodobniej masz uszkodzony skraplacz lub jest syf w baku.
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez plLepQ » 7 lut 2009, 12:56
Dzieki za info :D Nawine ten temat mechanikowi jak Madzie odstawie :D juz mi rece opadaja :PP
PALI TO GUME ??
