Dziwna sprawa... falujące obroty
Postprzez Gość » 19 cze 2007, 21:44
Spoko już zrobiłem samochodzik pracuje idealnie a wiecie co było miałem odłączona kostkę od czujnika luzu w skrzyni biegów taki [tiiit] a ja sie tak namęczyłem a inni elek. samochodowi nic nie potrafili co za sieroty. Masz racje z tym obrotomierzem fakt zaczyna się od 500 nie przyglądałem się wcześniej. . Dzięki wszystkim za POMOC
Gość
Postprzez tompsky » 4 lip 2009, 16:14
W 323f miałem nieszczelny rezonaror powietrza i po uszczelnienieu silnik pracuje na wolnych obrotach równiuteńko aż milo .
Od: 4 lip 2009, 15:32
Auto: 323 F BA 16V 1,5 97r
Postprzez Bo_Lo » 4 lip 2009, 19:45
u mnie falujace obroty i podwyzszanie /spadanie ich po wrzuceniu biegu byly spowodowane slaba masa.zrobilem solidna mase aku-silnik ,silnik-kasta i jest git.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez mal0y » 17 lip 2009, 08:57
ja zmienilem uszczelke pod głowicą. i chyba nie potrzebnie bo wode dalej wywalało. zalamalem sie. odpalalem i ciagle to samo, liczylem na cód i przyszedl sam.po zdieciu wogule nie swiadomie jednej z rur wodnych do chłodnicy wylecialo troche wody. i od tej pory juz wody nie wyrzucało .
Od: 14 lip 2009, 14:20
Auto: mazda323c 1.5 16 v 97r.
Postprzez anett_ea » 19 lip 2009, 11:18
Witam, mam podobny problem z falujacymi obrotami .. ale na zimnym silniku ... :(
Jestem posiadaczką Mazdy 323f rok 1999, niestety mam z nią pewien problem i nikt nie jest mi w stanie pomóc jak do tej pory.. Mianowicie gdy odpalam ją rano obroty dochodza do 2tys. potem spadaja do 1tys i zaczynaja falowac..mało tego na zimnym silniku ruszajac gdy wciskam gaz do podłogi auto w ogole nie "idzie" dławi sie, czasem zadarza się że gaśnie.. Po podłączeniu pod komputer wykazało bład: regulator wolnych obrotów, wymienilam i wciaż jest tak samo, wymieniłam równiez sonde niestety bez rezultatu.. Madzia szaleje na tych obrotach tylko gdy jest zimna, potem na rozgrzanym silniku chodzi bez zastrzeżen.. Może Ktoś Mi Udzieli jakiejs Rady, bo ja juz nie mam pojęcia co z nią począc... :(
Od: 6 lip 2009, 12:57
Auto: MAZDA 323F 1,6 2001
Postprzez anchor » 19 lip 2009, 18:18
moja madzia 323F z 2001r z silnikiem 2.0 turbo diesel (101km) tez ma falujące obroty ale u mnie to sie ujawnia przy przyspieszaniu . gaz do dechy>samochod przyspiesza>obroty podchodza do 3200 i sapadaja do 2500obr>po czym znowu rośną i ida dalej.
czy ktos tak ma u siebie?jest to denerwujace przy wyprzedzaniu!
Od: 26 maja 2009, 15:37
Auto: mazda 323F 2001 1998ccm ditd
