Brak ogrzewania – czy to wina termostatu? Jak sprawdzić czy działa?
1, 2
iskra jest, przemianialem swiece i bakle i tez nie palil na tym garze. kompresje sprawdzalem to na tym co nie pali jest ok. moze uszczelka pod kolektorem ssacym przepuszcza lewe powietrze do tego cylindra...? i na benzynie, i na gazie nie pracuje ten jeden cylinder, ale na gazie troche lepiej idzie niz na benzynie
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
znalazlem male pekniecie na przewodzie doprowadzajacym powietrze (na takiej malej rurce polaczonej z glowica) ktory sie laczy z ta duza rura. zrobilem to i jest troche jakby lepiej, ale na beznynie nadal nie pracuje na jeden cylinder, i na gazie na wolnych obrotach tech pracuje jakos nierowno. sprawdzilem jeszcze raz bledy ECU na cieplym silniku i wykazalo mi blad nr 17 – Układ sprzężenia zwrotnego. co to znaczy? co teraz mam robic?
- Auto: 323F BG
1, 2
