Problemy z Odpaleniem – Szarpanie Gaśniecie Silnika
Postprzez benny88 » 10 sty 2013, 00:04
Piszesz że masz dostęp do poprawnie działającej weź pompę z tamtej zamontuj u siebie i będziesz wiedział. U mnie też nie było znaczącego spadku mocy szła całkiem całkiem na równi z Z5. A okazało się że jest do <dupa>
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez CrOnX » 10 sty 2013, 09:32
no to wiem co będę robił dziś wieczorem;p obadamy :) wątek nie był o małej zamule ale, może pomoże ;d przy tym problemie z odpalaniem;p myślę też czy czasami komputer nie poszedł się je***ć , bo ona jak chwile pochodzi ma jakieś tam obroty potem spadają potem zaś komputer jak by je próbował podnieść potem spadają . . . i tak w koło poprostu silnik żyje własnym życiem i jak by go nie próbować regulować to i tak tak sobie chodzi:D chyba komputer też dupne kumpowi na chwile ale to nie dziś bo nie wiem nawet kaj się znajduje wiesz może ?
Od: 9 sty 2013, 01:09
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v 1992r.
Postprzez tyla » 10 sty 2013, 13:15
komputer znajduje sie między "nogami" pasazera i kierowcy – wystarczy odkrecic zaslepki i juz go widac
zamontowany jest na klika srubek (klucz 10) po obu stronach
CrOnX napisał(a):bo nie wiem nawet kaj się znajduje
witam kolege ze śląska :)
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez CrOnX » 10 sty 2013, 23:08
To poszukam i przeciepie od kumpla na chwile ;p Kolego ja z Żor jestem to obok w nd bd na wośp w Rybniku jako gosciu w mundurze:d wojskowym:D i kolejne pytanie kaj żeś dorwał 1,8 gt szukałem takiej , to masz tą 185 km ? na turbince o ile to ta:D w sumie to jedziemy na 2 madziuchny :D dojedziesz to będzie mini zlot;p
Postprzez tyla » 11 sty 2013, 00:47
CrOnX napisał(a):To poszukam i przeciepie od kumpla na chwile ;p Kolego ja z Żor jestem to obok w nd bd na wośp w Rybniku jako gosciu w mundurze:d wojskowym:D i kolejne pytanie kaj żeś dorwał 1,8 gt szukałem takiej , to masz tą 185 km ? na turbince o ile to ta:D w sumie to jedziemy na 2 madziuchny :D dojedziesz to będzie mini zlot;p
niestety w 323F Bg nie montowali silnikow 1.8 turbo
byly montowane jedynie w 323 w wersjach GTR i GTX
moja wersja to GT 137km
niestety nie dam rady podjechac na mini zlot a szkoda :(
PostTen post został usunięty przez CrOnX 11 sty 2013, 00:52.
Postprzez CrOnX » 11 sty 2013, 00:53
to autodata kłamie;p heheh a szkoda;d bo fajnie by bg leciała na tym dzieki za pzdro;D a teraz wracajac do tematu wie ktoś co jest z moja mazda ?;p bo jak odwalała tak odwala dalej ;/ niestety...
Postprzez Eklerek323f » 11 sty 2013, 13:55
CrOnX napisał(a):to autodata kłamie;p heheh a szkoda;d bo fajnie by bg leciała na tym dzieki za pzdro;D a teraz wracajac do tematu wie ktoś co jest z moja mazda ?;p bo jak odwalała tak odwala dalej ;/ niestety...
Przekładałeś pompe?
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Bo_Lo » 11 sty 2013, 14:02
Wyglada jakby z ssaniem bylo cos nie tak.w przepustnicy jest bimetal co tym steruje.moze wyprzegl
Wysłane z mojego WT19i
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez CrOnX » 11 sty 2013, 23:53
Dziś nie miałem jak przełożyć tej pompy . Lecz sprawdziłem aparat zapłonowy tak jak jeden z kolegów wcześniej sugerował , hmm aparat w stanie jak nówka więc myślę że był zmieniany i nie na zamiennik tylko
na ten raczej jak powinien (logo mitsubishi na plastiku ) albo taki orginał ;p ... Możesz kolego bolo powiedzieć dokładniej rozjaśnić chodzi o sprężynę bimetaliczną? słychac przy przypustnicy dziwny syk (nie odgłos powietrza w dolocie bo się przysłuchiwałem ) spróbuję jeszcze z tą pompą paliwa, a jak nie to chyba zmiana przepustnicy chyba że da się to jakoś naprawić ?
Postprzez Bo_Lo » 12 sty 2013, 11:08
Objawy ktore napisales na samym poczatku jasno wskazuja na niedzialajace ssanie.a za nie odpowiada uklad w przepustnicy z bimetalem ktory w miare nagrzewania(do przepustnicy dochodzi wezyk z plynem chl)znam przypadki ze sie to zapowietrzylo(syczenie),mala niešzczelnosc lub po prostu z biegiem lat bimetal stracil wlasciwosci.u mnie w bg bylo na odwrot-ssanie dzialalo za dlugo.najprosciej podmien przepustnice.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez CrOnX » 12 sty 2013, 11:37
Też tak zrobię ;p no to trzeba podjechać na szrot :) ale to w przyszłym tygodniu i dam odpowiedź , jak nie to jest rozwiązaniem trapiącej nas zagadki to ja już nie wiem ;/ dzięki za pomoc panowie :)) napisze jak zrobię czy udało się czy nie .
Postprzez Bo_Lo » 12 sty 2013, 11:51
CrOnX napisał(a):1500 czy coś koło tego to po chwili samochód normalnie chodzi
dokladnie takie oboty powinny byc na ssaniu
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez CrOnX » 16 sty 2013, 14:13
Dobra panowie dziś sądny dzień , zdobyłem pompę paliwa (jak nowa;p) przepustnice, przepływkę razem z pudłem na filtr i tym dolotem pod błotnik orginalnym , niewybebeszoną odme(wcześniej mialem wybebeszoną ) no i zobaczymy ;p wieczorem zakasam rękawy i do roboty . Jak skończę zdam relację :) i obadamy :D
Dopisano 17 sty 2013, 00:40:
Dobra, zamontowałem to wszystko lecz z odpalaniem nic sie niezmienilo , a przepustnica napewno sprawna :) moze ustawienia jakieś czy cos?
Postprzez Misik » 17 sty 2013, 12:27
Przyłącze się do tematu, bo ja też mam ten problem przy odpalaniu i wciąż nie mogę się tego pozbyć. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co to może być?
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez CrOnX » 18 sty 2013, 00:28
Powiem kolego to jest zagwostka;p, zmieniłem co zmieniłem (w aucie na szrocie wszystko działało gitesowato ) zamontowałem u mnie :D i cooo całe nic , jak niebyło ssania tak nima ;p wiecie może jakie powinno być napięcie na krokowcu pod przepustnicą? (na kablach mam cos w okolicy 6v na zimnym i zapłonie . a zdaje mi się że powinno być 12v) może to temu by było ? zabiore się chyba za pomierzenie każdziusieńkiego kabelka, albo poczekam na wiosne ;p (jeszcze wymontuje komputer może mu się coś popier....) jc będę mierzył z drugą taką samą mazdą poprawnie działającą ale to jak przyjdzie odwilż czy cos;d aa po zmianie przepustnicy silnik równo mw pracuje :) ale i tak ma obroty i czasami go skubnie . . ..
Postprzez CrOnX » 19 sty 2013, 21:16
Czyżby skończyły się pomysły??
Postprzez Eklerek323f » 19 sty 2013, 21:52
CrOnX napisał(a):Czyżby skończyły się pomysły??
Uzupełnij profil, może ktoś z regionu by miał na podmiankę kompa lub krokowca, a jak nie to pozostaje wytłumaczenie "ten typ tak ma" :D
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez CrOnX » 19 sty 2013, 22:55
Kolego 3 juz sprawdzilem i na kazdym tak samo, a w innej furce działa :) kolega ma taką samiuśką ino wersje z szyberkiem:D a ostatnio na szrocie nawet wyciągłęm by sprawzić i to samo więc no silnik tera równo chodzi(jak się rozgrzeje) ale dalej nima ssania, ;/
Jeszcze chyba odwiedzę szrot w poniedziałek i obadam tamten komputerek co tam jest:)
Albo tak jak wcześniej pytałem może gdzieś się prąd traci , powie mi ktoś ile na tej kostce co idzie do krokowca powinno być ja mam koło 6v na zapłonie, tyle powinno być?
Postprzez tyla » 20 sty 2013, 12:57
sprawdzales "zawor dodatkowego powietrza" ?
