Wybuch Gazu- Uszkodzenia, Problemy
Postprzez villz » 8 lis 2012, 21:17
Dzięki chłopaki juz wiem o co chodzi.
Dopisano 8 lis 2012, 22:06:
Koledzy pytanie- kiedys gaz mi wywalił te klapke w przepływomierzu kupilem nowy ze sprawna znowu wystrzelil i teraz najwyrazniej poszedl ten czujnik o ktorym wspominaliscie. Czy jest mozliwosc z tego pierwszego wymontowac sam czujnik ??
Od: 21 paź 2012, 11:47
Auto: Mazda C IV BG 1324 cm 1994
Postprzez adriano2747 » 8 lis 2012, 23:09
A jesteś pewny że znowu ci nie popsuło całej przepływki ? co do wymiany czujnika się nie wypowiem
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez tekkenfan » 8 lis 2012, 23:20
o jakim czujniku Ty mówisz?
a tak po za tym to sprawdziłeś kody błędów? bo jeżeli problem jest przepływka to Ci to wyjdzie przy odczycie.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez villz » 9 lis 2012, 09:17
W przepływomierzu (który jest czujnikiem zasysanego powietrza) znajduje się czujnik temperatury zasysanego powietrza, tak dla uściślenia : Sam to napisales . Mechanik tak stwierdził wiec pytam w razie czego
Postprzez tekkenfan » 9 lis 2012, 13:14
a ja się pytam po raz kolejny sprawdziłeś błędy?
jedyny czujnik jaki możesz wymienić to temperatury zasysanego powietrza, ale on nie będzie powodował takich ekscesów.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez villz » 9 lis 2012, 19:22
doktor zmienil zdanie, to czujnik temperatury cieczy.. co Wy na to?
Postprzez jabolpunk » 9 lis 2012, 20:14
czujnik temperatury cieczy raczej nie ma tu nic do tego odepnij wtyczkę zobaczysz czy jest różnica sądzę że nie będzie żadnej i tak jak wszyscy piszą zmień mecha bo mieć komputer i wtyczkę a celować albo to walnięte albo tamto, a najlepiej to wymień wszystkie czujniki to może trafisz a jeśli chodzi o ścisłość jeśli doktor ma pojęcie to powinien mieć ustrojstwo które jest podobne do woltomierza (nie pamiętam nazwy)i jeśli ma podejrzenia do danego czujnika to powinien pomierzyć jego oporność i spojrzeć w parametry poszczególnych czujników i będzie wiedział czy ma prawidłowe wskazania czy nie
Od: 25 paź 2012, 17:42
Auto: 323F bg 1,6 16V,renault super5
Postprzez adriano2747 » 9 lis 2012, 21:18
wogóle sprawdzanie kodów u mechanika to za przeproszeniem porażka bo można to zrobić samemu za 2 zł i to o wiele wiarygodniej
Postprzez villz » 9 lis 2012, 23:09
on cos mi przez telefon mowil ze jak wtyczka jest off to pali normalnie, jabolpunk skad jestes?
Postprzez tyla » 10 lis 2012, 01:57
villz napisał(a):Dzięki chłopaki juz wiem o co chodzi.
oczywiscie jest mozliwość wymontowania samego czujnika
sciagamy czarna klapke, ktora jest na silikonie i kilka srubek i mamy czujnik nastepnie skladamy na silikonie
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez jabolpunk » 10 lis 2012, 06:29
villz napisał(a): jabolpunk skad jestes?
wiesz masz wszystko skąd jestem w moim opisie robisz kopiuj wklej do map googla i wiesz jak daleko
Postprzez villz » 10 lis 2012, 09:23
hmm troche daleko, szkoda podjechal bym do Ciebie z tym :), no nic wezmie od niego i bede tworzył pod blokiem, mam nadzieje ze pomorzecie.
Postprzez jabolpunk » 10 lis 2012, 17:09
viliz a gdzie mieszkasz a najlepiej uzupełnij profil
Postprzez villz » 13 lis 2012, 09:18
Otoż Krotoszyn Jabol
Postprzez villz » 15 lis 2012, 19:29
Dobra Panowie madzia stoi pod domem . Koleś nie mogl nigdzie znalezc tego czujnika wiec go odlaczlyl . Pali teraz na zimnym ale chlapie bene niesamowicie . sprobuje wykrecic ten czujnik i po zdjeciu poszukac w internecie.
Postprzez jabolpunk » 16 lis 2012, 18:54
czujnik jak dobrze pamiętam jest zabezpieczony od środka kawałkiem blaszki wsuwanej w kanał na tym czujniku zrób fotę jak wygląda mam jakiś luźny tylko nie pamiętam czy mazda czy opel
Postprzez villz » 16 lis 2012, 19:19
Spoko Jabol jutro popoludniu wstawie.
Postprzez villz » 18 lis 2012, 20:27
http://www30.zippyshare.com/v/10646054/file.html
http://www30.zippyshare.com/v/75681937/file.html
nie moge za bardzo tego czujnika okręcic mowi Ci to coś Jabol?
Postprzez jabolpunk » 19 lis 2012, 18:09
panocku to jest czujnik temperatury cieczy
Postprzez villz » 19 lis 2012, 19:50
No juz teraz wiem:D , tylko pytanie czy jego niesprawnosc moze za to odpowiadac ?
