Odcięcie zapłonu – Czy w mojej Madzi występuje?
Postprzez Borys » 9 wrz 2008, 20:23
vit napisał(a):323F z motorem DOHC 1.5 16v?
max moment przy 4000 rpm, a moc przy 5500 obrotów, czyli elastycznosć silnika znikoma ;)
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez vit » 9 wrz 2008, 21:22
Troche dziwne 5500 max mocy a obrotek skalowany do 8 tys :| , powyżej 5500 juz jest nieopłacalne wkrecać silnika? A odciecie jest skalowane tak jak czerwone pole na obrotomierzu?
Od: 31 sie 2008, 22:54
Auto: 323 F BA Z5 95'
Postprzez Inte » 9 wrz 2008, 21:35
vit napisał(a):Troche dziwne 5500 max mocy a obrotek skalowany do 8 tys ysz , powyżej 5500 juz jest nieopłacalne wkrecać silnika? A odciecie jest skalowane tak jak czerwone pole na obrotomierzu?
są sytuacje, w których (według mnie) można od tego odstapić np. chcesz sprawdzić przyszpieszenie od 0 -100 i powiedzmy (zaznaczam, że nie mam pojęcia jaka jest skrzynia w z Z5 – to tylko przykład) 5700 masz na 2 przy 90 km/h chyba nie opłaca się zmieniać biegu prawda? poprawcie mnie jeśli się mylę
no ale z reguły raczej nie warto.
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez Borys » 10 wrz 2008, 10:38
vit napisał(a):A odciecie jest skalowane tak jak czerwone pole na obrotomierzu?
czerwone jest od 6500rpm a odcięcię u mnie też coś koło tego
Inte napisał(a):są sytuacje, w których (według mnie) można od tego odstapić np. chcesz sprawdzić przyszpieszenie od 0 -100 i powiedzmy (zaznaczam, że nie mam pojęcia jaka jest skrzynia w z Z5 – to tylko przykład) 5700 masz na 2 przy 90 km/h chyba nie opłaca się zmieniać biegu prawda? poprawcie mnie jeśli się mylę
możesz mieć racje, chociaż osobiście nie sprawdzałem. wydaje mi sie, że 90km/h na II to już sporo ponad 6000rpm więc przy tym silniku trzeba tą III wrzucic:]
ale mały OT nam sie zrobił ;)
Auto: Lancer
