Mazda 323F 1.8 DOHC GT – szarpie , przerywa na benzynie
Postprzez damian » 5 sie 2010, 06:15
spróbuj wlać więcej paliwa, tak ponad pół zbiornika, miałem podobny problem jak kupiłem madzie, która jeździła tylko na lpg, po wymianie silnika na inny robiło mi się tak jak u Ciebie. ja wyjąłem zbiornik, wyczyściłem, wymieniłem rurę od wlewu paliwa, razem z resztą rurek, bo były przerdzewiałe i jak ręką odjął.
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez Matysior » 8 sie 2010, 15:14
ale niektórzy piszą że pzepływka albo czujnik położenia przepustnicy to moje pytanie jest takie czemu na LPG to się nie dzieje ??
Od: 11 lip 2010, 17:51
Postprzez Matysior » 8 sie 2010, 16:16
a może to coś być związane z rurą dolotową ?? jakaś nieszczelność itp ??
Postprzez mysse » 8 sie 2010, 23:50
przeplywomierz – a raczej jego sprawnosc nie jest potrzebna do jazdy na LPG – dlatego tak ci pisza ludzie.
nieszczelnosc z dolotem odczulbys tez na gazie. w twojej sytuacji moim zdaniem problem lezy albo w dostarczaniu paliwa albo powietrza, innej mozliwosci nie widze. jesli przeplywka sprawna to szukalbym w paliwie.
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez Matysior » 11 sie 2010, 20:52
Panowie zauwazyłem że na zimnym silniku na benzynie mniej szarpie jak się rozgrzeje to bardziej i na wolnych obrotach tak samo na zimnym jak wcisnę do dechy to jest minimalne przydławienie a na ciepłym silniku jest to przydławienie takie głębsze takie jak by z opuźnienieniem reagował na pedał gazu , macie jakieś jeszcze pomysły może to być jakiś czujnik i jak czujnik to jaki ?
Postprzez mysse » 12 sie 2010, 01:32
ciagle mowie ze to pompa + filtr
Mazda 323F BG bp
Postprzez Matysior » 12 sie 2010, 21:15
Ok powiedz mi jakie pompa powinna mieć prawidłowe ciśnienie i jaki koszt nowej pompy
Postprzez Matysior » 17 sie 2010, 21:12
Panowie pompa sprawdzona wszystko ok cisnienie za regulatorem wynosi 2,7 bara po dodaniu gazu 3-3.5 bara
Postprzez Matysior » 18 sie 2010, 19:41
panowie co następnie sprawdzać bo madzia poprostu po dodaniu gazu nie reaguje i zaczyna zwalniać dopiero upuszczenie gazu powoduje uspokojenie objawów , tak jak by coś było zatkane czy to może być katalizator?? tylko że na LPG się tak nie dzieje tyle ze na LPG też jest mułowata ale ją nie dławi
Postprzez YaRQ » 19 sie 2010, 14:51
widzisz nikt nie odpisuje, widocznie nie spotkał się z takim problemem i podbijanie tematu niewiele da :)
Jeśli sprawdziłeś już wszystko wymienione w temacie i przepływomierz masz na 100% sprawny, klapka chodzi lekko, to sprawdzaj rzeczy niebezpośrednio związane... np. sonde lambda, świece (może przerwa jest za mała? na lpg jeszcze ok, a na benzynie, szczególnie po nagrzaniu, nie) Czy słychać że wypadają zapłony? silnik pracuje na benzynie nierówno? – świece, przewody WN, aparat zapłonowy?
Albo w ogóle spróbuj do innego mechanika podjechać ;)
Ciężko coś doradzić, piszesz że na lpg jest OK. Czyli zostaje sprawdzić przepływke i cały układ paliwowy, ale Ty piszesz że masz sprawne...
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
Od: 7 mar 2008, 13:40
Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
Postprzez piwo » 20 sie 2010, 16:02
przeplywmoerz lub sonda.widac ewidentnie ze jak amsz zimny silnik to ejzdzisz na ssaniu czyli dolewa ci komputer weicej palwia wiec mniej sie krztusi.sprawdz kody bledow.jak nei ma zadnego to moze masz nieszczelnosc w dolcoie lub pod wtryskiwaczami.na gazie masz sterowanie dawka gazu nei zwiazana z komputerem mazdy.wiec na epwno wina lezy albo po stronie ktoregos z czujnikow albo po stronie paliwa.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
