czujnik temperatury silnika
Postprzez Dry » 30 lis 2008, 16:33
william1985 napisał(a):Kupiliśmy i wymieniliśmy czujnik w bloku silnika, pod zaworami. Niestety nic to nie zmieniło w jeździe auta.
W sumie co on miał zmienić w pracy silnika, skoro odpowiada tylko za wskaźnik na desce?! :| Nie działał Ci wskaźnik?!
Sprawdził bym omomierzem lepiej ten miedzy wtryskami.
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez Ania_TM » 30 lis 2008, 21:09
wymienilismy czujnij temp. cieczy chłodzącej. ten wlasnie miedzy wtryskami co jest, z zielona wtyczką.
Pozdr.
Ania_TM
Postprzez fotos » 1 gru 2008, 00:04
farciarz napisał(a):fotos...nie ma takiej możliwości. Chyba że jest błąd na komputerze.
no a jeśli czujnik pokazuje komputerkowi złą wartość? np dla temp. 80stopni powienien pokazać 1 kOhm a pokazuje 500Ohm. Może być taka sytuacja?
bo u mnie komputer nie pokazuje błędu czujnika ale po odłączeniu tego czujnika objawy choroby(http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 03#1152503) silnika ustają....
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 20:49
Postprzez farciarz » 1 gru 2008, 00:22
fotos więc czemu nie wymienisz tego czujnika. Komputer przecież dostosowuje sie swoją pracą do sygnały podawanego przez wszelkie czujniki ... i w pewnych wartościach nie musi wcale traktować jako błędu ( chociaż raczej powinien ).
Od: 1 kwi 2005, 20:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez fotos » 1 gru 2008, 00:36
bo to kosztuje a już dużo wsadziłem w ten silnik i nie usmiecha mi się wymieniać kolejnej obrej rzeczy:]
wczoraj próbowałęm zmierzyć opór tego czujnika ale nie mogłem się tam dostać z kabelkami. ;/
Postprzez farciarz » 1 gru 2008, 00:46
nie wiem jak kształtują się ceny obecnie w Polsce...ale koszt takiego czujnika nie powinienen przekroczyć 50-60 zł. A tak na marginesie to byleś na diagnostyce ?? czy wykonałeś pomiar w/g instrukcji z forum ??
Postprzez fotos » 1 gru 2008, 00:53
podłączyłem diodę pod złącze diagnostyczne-0blędów. no ale jeden forumowicz z gdańska mi odpowiedział że to może byc czujnik temp. silnika ten od kompa no i szukam.. nie byłem w żadnej stacji diagnostycznej.
jeszcze nie zmierzyłem oporu bo chciałem bez wykręcania czujnika ale tam jest za mało miejsca i w sobotę jak będe miał chwilkę to chyba wykręcę i będę badał omomierzem. albo wykombinuję taka wtyczkę i sobie podłącze, jeszcze nie wiem:P
Postprzez farciarz » 1 gru 2008, 02:24
Szczerze mówiąc...to pewnie nie stawiałbym na uszkodzenie tego czujnika przy Twoich objawach...chyba że czujnik zaczyna naprawdę wariować i wysyła do kompa co chwilę różne sygnały. Wówczas ta sytuacja ma prawo mieć miejsce.
Mam nadzieję że podłączałeś tester pod rozgrzany silnik !!
Postprzez fotos » 2 gru 2008, 23:05
no wiadomo... rozgrzany był.
najpierw na wyłączonym silniku a potem na włączonym...
Postprzez fotos » 4 gru 2008, 18:58
Przy mojej mx3 mam szarą końcówkę tego czujnika, kumpel w sklepie mi zamówił i przyszło z zieloną końcówką i nie pasuje...
tylko że kupel mówił że innego czujnika nie ma w katalogu i wie ktoś o co tu chodzi?
nr tego co teraz mam to 55123 ale nie wiem z jakiego katalogu.
pytanko: jak teraz mam szary ten czujnik to tez muszę szarego szukać czy to jest bez znaczenia?
Postprzez farciarz » 5 gru 2008, 00:24
fotos nie wiem jak jest dokładnie u Ciebie ale do mnie do silnika 1.5 pasował czujnik z silnika 1.8. Były dokładnie takie same...z szarą wtyczką. Mam też zakupiony tu na miejscu jeden czujnik z zieloną wtyczką którego jeszcze nie zamontowałem ale wtyczki są identyczne i gwinty też. Więc powinienen pasować.
Postprzez fotos » 5 gru 2008, 10:15
farciarz napisał(a):fotos nie wiem jak jest dokładnie u Ciebie ale do mnie do silnika 1.5 pasował czujnik z silnika 1.8. Były dokładnie takie same...z szarą wtyczką. Mam też zakupiony tu na miejscu jeden czujnik z zieloną wtyczką którego jeszcze nie zamontowałem ale wtyczki są identyczne i gwinty też. Więc powinienen pasować.
na oko to ten co ja kupiłem tez jest identyczny, gwint ten sam ale obudowa styków jest ciutkę większa i mi wtyka nie wchodzi na nią.
a kolory nie mają jakiegoś znaczenia co do zakresów czujników?
Postprzez Gompka » 11 gru 2008, 14:14
Taka mała pomoc dla tych co nie mogą znaleźć czujnika. Zdjęcia dla madzi 323F BG 1.8 16V DOHC
Czujnik czarny jednostykowy wł/wył wentylator:
To samo inne ujęcie:
Dwa czujniki : zielony [1, wysyła dane do kompa] i czarny [2, ten sam co poprzednio]
Od: 15 cze 2008, 08:40
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V DOHC 92r
Postprzez Ania_TM » 11 gru 2008, 15:00
ten czujnik, ktory my wymienilsmy kosztował jakies 30 -40 zł, czyli nie tak zle. To byl czujnik temp. cieczy chlodzącej. Zeby go wymienic sprawnie, to najlepiej miec specjalny klucz- 50 zł w castoramie jakos.
Niestety wymiana nie pomogla, i na biegu jałowym nadal mamy 2 tysiace obrotow na gazie. ( na innych biegach działa ok).
teraz wymienimy silniczek krokowy eh.
pozdro
Ania_TM
Postprzez Gompka » 11 gru 2008, 15:36
Strasznie namieszane w tym temacie...ja wymieniłem ten zielony na moim zdjęciu, falowanie ustąpiło i zaczął odpalać na ciepłym silniku. Jeszcze tego czarnego (o ile ten czujnik wymienialiście) nie zmieniałem, ale nie widzę potrzeby, auto hula ok ;) Ktoś tu pisał, że ten zielony odpowiada za stan pokazywany na desce, a ten pokazywał ok a auto wariowało...zdecydujcie się chłopaki ;)
Postprzez bartekl » 5 sty 2009, 23:29
[cenzura] to forum jest poprostu zaaaaaj..............eee ludzie wiecie ile sie naszukalem i pytalem gdzie ten czujnik znalesc tzn znalazlem ale niewiedzialem ktory jest do czego !!!!!!!!!!! nie mialem pewnosci teraz mam jutro biegne do sklepaaaa :D jak wymienie daje znac czy poprawa jest !!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio edytowano 7 sty 2009, 17:24 przez bartekl, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 paź 2008, 20:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
Postprzez bartekl » 7 sty 2009, 08:52
"fak" uwalony mam kabel gdzie miedzy czyjka a kompem ;(
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Postprzez skorpek » 7 sty 2009, 12:16
bartekl szybko zmien tego posta bo Cie zbanuja wariocie....
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 20:35
Auto: śleć :-D
Postprzez bartekl » 7 sty 2009, 17:25
skorpek dzieki za upomnienie ;P
Postprzez elinka » 11 mar 2009, 09:08
mam takie pytanie, tydzień temu kupiłam mazdę 323f 1.5 w benzynie. przejechałam nią 300km i nic się nie działo-żaden wzrost temp nic. oddałam go do mechanika na zmianę rozrządu, paska klinowego, oleju i dolanie płyny do chłodnicy. Po wymianie "mechanik" odpalił auto i zaczął dymić z rury niebieskim dymem, za drugim razem auto nawet nie chciało odpalić:/, temp zaczęła rosnąć, a płyn do chłodnicy ubywać. po 2 dniach znowu zaprowadziłam go do warsztatu.koleś stwierdził, że poszła głowica. czy to możliwe, żeby ten mechanik spier... mi samochód?koleś stwierdził, że on nie będzie go robił, że o nie jego wina. tego samego dnia zaczął szwankować miernik obrotów( wskazówka zaczęła drgać), a światła migać,sprawdziłam też olej i był w n im płyn do chłodnicy. proszę poradźcie,co robić:(
Od: 11 mar 2009, 08:56
Auto: mazda 323f 1.5
