Ilość płynu chłodzącego.
Postprzez andruu » 12 sty 2005, 22:03
mam taki problemik ,jak w madzi 323 f 91 rok sprzwdzic ileosc płynu chłodzącego.
Płyn wlewa się bezpośrednio do chłodnicy, ale jest też zbiornik wyrównawczy , który jest podłączony jednym odgóryn węzykiem do chłodnicy.
czy w tym zbiorniczku tez powinien być płyn????jaki powinine być poziom??
jaki powinien być poziom w chłodnicy??????
Zaznaczę ż ew tym małym zbiorniczku u mnie jest sucho ,a auto rozgrzewa sie prawidłowo i wszytko jest oki.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawaim.
Prawdziwe życie zaczyna się po kupieniu MAZDY !!!!!!!
Od: 27 wrz 2004, 20:47
Auto: 323 F BA 94 r 1.5 16V Z5
Postprzez Jaksa » 12 sty 2005, 22:48
andruu napisał(a):Zaznaczę ż ew tym małym zbiorniczku u mnie jest sucho
To dolej na stan.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Achemenid » 12 sty 2005, 22:57
W chlodnicy i ukladzie chlodzenia na Full.
w tym zbiorniku masz podzialke ile musisz miec plynu .tj.mini max
sprawdzaj bo brak plynu moze doprowadzic np.do przegrzania silnika a w najlepszym ukladzie do uszkodzienia uszczelki pod glowica lub ukladu chlodzienia.
Od: 20 cze 2004, 14:39
Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
Postprzez andruu » 12 sty 2005, 23:08
dobrze ale w takim razie jak ten płyn ma spływac do chłodnicy skoro jest tylko jeden wężyk i do od góry prowadzacy z chłodnicy do tego zbiorniczka??????ja myslałęm ze ten zbiorniczek jest po to ze w razie zagotowania , zeby nie wywaliło przez uszczelke to własnie zeby płyn przeleciał do tego zbiorniczka.
Kto mi pomoze???? Jaksa możesz sie wypowiedziec na ten temat
z góry dzięki
Postprzez andruu » 12 sty 2005, 23:10
aha dodam ze u dołu tego zbiorniczka nie ma odpływu spowrotem do chłodnicy
Postprzez Achemenid » 12 sty 2005, 23:59
To jest czarna magia i z tym trzeba bardzio uwazac jak to dziala. hahaha hahaha hahaha
Postprzez zertaul » 13 sty 2005, 00:05
Wężyk powinien sięgać do samego dna zbiorniczka i jak silnik stygnie, to wówczas płyn jest przez ten wężyk zasysany.
Od: 19 gru 2004, 22:41
Auto: 323F '91 1.6 16V
Postprzez GofNet » 13 sty 2005, 03:06
Taki drink przez słomkę. A jak silnik się rozhula, to później <zygi> w ten zbiorniczek i wszystko wraca do stanu poprzedniego <lol> <lol> <lol>
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez spec » 13 sty 2005, 11:29
W KORKU CHŁODNICY JEST TAJEMNICZY ZAWÓR D. COPERFIELDA , KTÓRY RAZ DAJE RAZ ZABIERA , WIESZ TAKI JANOSIK JAK SILNIK JEST ZMARZNIĘTY I BIEDNY TO MU DAJE JAK GORĄCY I BOGATY ZABIERA... hahaha hahaha hahaha hahaha
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
?????????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ??????????????
Od: 19 sty 2004, 15:52
Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Postprzez andruu » 13 sty 2005, 20:35
dzięki za wszytskie opinie.płyn już dolałęm i rzeczywiscie ten wężyk sięga samoego dna zbiorniczka.
Dzięki wielkie.
Postprzez Jaksa » 13 sty 2005, 20:49
andruu napisał(a):Jaksa możesz sie wypowiedziec na ten temat
spec napisał(a):W KORKU CHŁODNICY JEST TAJEMNICZY ZAWÓR D. COPERFIELDA , KTÓRY RAZ DAJE RAZ ZABIERA ,
Postprzez olewy » 14 sty 2005, 21:04
witam,
apropos układu chłodzenia. W mojej madzi 323 1,7D 90 r. ostatnio na chwilę zapaliła się kontrolka poziomu płynu chłodzącego. Pierwsze skojarzenie – uszczelka pod głowicą, ale na szczęście jest oki, bo olej jest czysty <jupi> niepokój zbudziła mokra plama wielkości łyżki stołowej tuż pod pompą wodną, ale na widok mechanika, przeciek zniknął. Co to może być? :(
Od: 17 lis 2004, 11:20
Auto: 323 1,7D 1990 r.
Postprzez Jaksa » 14 sty 2005, 21:13
olewy napisał(a):Co to może być?
Własnie pompa wodna,za parę dni rzygnie jak z wiadra.
Postprzez olewy » 14 sty 2005, 21:16
Wczoraj wieczorem rozgrzałem silnik i wyczułem wilgoć na łączeniu głowicy z pompą wodną, a dzisiaj jak go rozgrzałem z mechanikiem, to wszędzie było sucho, a poziom płynu w chłodnicy jest oki
Postprzez GofNet » 15 sty 2005, 01:17
Jak u stomatologa. Jak się przekracza próg gabinetu, to ząb przestaje boleć.
Cóż... Nikt nie lubi być wyrwany hahaha hahaha hahaha
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez olewy » 15 sty 2005, 13:41
GofNet napisał(a):Jak u stomatologa. Jak się przekracza próg gabinetu, to ząb przestaje boleć.
Na szczęście pompa wodna jest cała i szczelna <jupi> <jupi> <jupi> <jupi>
Do wymiany są węże łączące pompę wodną z pompą wtryskiwcza i pompę wtryskiwacza z termostatetm. Koszt na pewno dużo mniejszy
Postprzez Jaksa » 15 sty 2005, 18:33
olewy napisał(a):Na szczęście pompa wodna jest cała i szczelna
Objawy były jak z pompy... To bardzo dobrze , masz parę złotych w kieszeni.
Postprzez olewy » 15 sty 2005, 21:00
Musze tylko powymieniać węże od pompy wodnej do pompy wtryskowej oraz dla pewności od pompy wtryskowej do termostatu i będzie jak dawniej madzia chodziła bez żadnych wycieków <jupi> <jupi> <jupi>
Postprzez olewy » 17 sty 2005, 12:08
Przez weekend pojezdziłem moją madzią po miescie i okazało się, że mały wyciek płynu chłodzącego jest z okolic pompy wtrsykowej (najprawdopodobniej jeden z węzy jest uszkodzony) Podejrzany jest tez waz łaczący pompe wodną z chłodnicą, bo jest spuchnięty przy mocowaniu do pompy wodnej. Mam nadzieje, ze wymiana wezy wystarczy aby moja madzia nie przeciekała
Postprzez KUCZYS » 17 sty 2005, 22:41
A jesli chodzi o ilość plynu w układzie przy 1600ccm to w ksiązce obsługi jest 5 litrow i tak jest bo wymienialem i nawet ciutka zostala.
Od: 28 gru 2004, 16:17
Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
