Kod błędu DTC 15 – nowa lambda, co wymienić?
Witam! Mam poważny problem ze spalaniem (wiem że ten temat był poruszany wiele razy, ale ja mam konkretny nie znaleziony poprzednio problem). Otóż moja Madzia od dłuższego czasu pali mi dwa razy tyle niż powinna ! Wymieniłem już cały układ wydechowy bo był bardzo podziurawiony, brak poprawy. Wymieniłem sondę lambda, była uszkodzona na 100% sprawdzałem oscyloskopem, brak poprawy. Ostatecznie nie wiedziałem co mam już robić, więc sprawdziłem komputer, znaną "diodową" metodą. Test wykazał mi kod 15 (jeden długi sygnał, pięć krótkich) w tabeli błędów pisze: "Czujnik lambda/Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym*", więc lambda odpada... Zostaje ten czujnik ciśnienia, gdzie on się znajduje? Czy nie jest to czujnik w przepływomierzu?? Jeśli tak można to naprawić nie wymieniając drogiego przepływomierza, a jedynie jakiś czujnik? Ma to w ogóle wpływ na spalanie? A tak po za tym co oznacza gwiazdka przy wyjaśnieniu kodu błędu? Z góry dziękuje za wszelką pomoc !
Ostatnio edytowano 7 mar 2008, 21:06 przez piterpiel, łącznie edytowano 1 raz
<a href="http://userbarmaker.com/" title="Userbarmaker.com"><img src="http://img210.imageshack.us/img210/170/491221980410ph0.gif" title="Userbarmaker.com" alt="Userbarmaker.com" /></a>
</span><A HREF=http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50160?t=45626>Moja Madzia
</A> <-- Nowe FOTY
- Od: 5 lut 2008, 18:39
- Auto: Mazda 323 BG 1.8 16V 4WD 94r
piterpiel popraw temat na zgodny z regulaminem
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Sokool napisał(a):piterpiel napisał(a):więc sprawdziłem komputer, znaną "diodową" metodą
Po wymianie sondy skasowałeś błędy?
Tak, kasowałem, teraz też kasowałem i komunikat o błędzie pojawił się ponownie. A jak sprawdzić czy sygnał dochodzi do komputera? bo jak sprawdzałem przy wtyczce to sygnał jest prawidłowy...
</A> <-- Nowe FOTY
KyRy napisał(a):piterpiel popraw temat na zgodny z regulaminem
Zmienione
</A> <-- Nowe FOTY
Jutro bede montowal alarm to odrazu pokombinuje z lambda. szkoda tylko ze z nia to od razu nie widac efektow tylko trzeba czekac na spalanie. Ale mam nadzieje ze to tylko to moze byc powodem bo juz powoli trace cierpliwosc do mojej madzi od kad ja kupilem zawsze cos :/ Biednemu studentowi zawsze wiatr w oczy wieje
</A> <-- Nowe FOTY
