Trudny rozruch zimnego silnika, pomocy!!!
Postprzez md86 » 4 gru 2004, 00:22
Problem polega na tym że nie można uruchomić zimnego silnika. Na początku podczas rozruchu zaczyna łapać ale nie zaskakuje poczym po paru razach całkowity klops, jakby go zalewało. Po przeprowadzonych próbach doszedłem do wniosku że zdecydowanie pomaga ściągnięcie wtyku z czujnika temp. silnika, wtedy po lekkim dodaniu gazu udaje się go uruchomić. Zmierzyłem rezystancję czujnika:
silnik zimny – 4200 ohm
temp. pracy – 350 ohm
Silnik ciepły uruchamia się w miarę przyzwoicie ale nie można powiedzieć aby palił na dotyk. Temp silnika jest O.K., wskaźnik stoi na połowie. TPS wyregulowany według mnie poprawnie.Mam wrażenie że na wolnych obrotach trochę tzręsie silnikiem, obroty 750.
Nie mam pomysłu gdzie dalej szukać :–(.
MAZDA 323, BG, 1,6i '89r
Marek
Od: 23 lis 2004, 21:12
Auto: 323 BG 1,6i
Postprzez P0L4K » 4 gru 2004, 10:13
Mialem podobny problem,okazalo sie ze przy "uruchamianiu" lecialy iskry z przewodow WN az jasno sie robilo.Wymienilem i nie ma juz rzadnuch problemow.
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 12:23
Auto: Passat B7
Postprzez md86 » 6 gru 2004, 10:28
Przewody WN wyeliminowane.
Może ktoś ma jeszcze jakieś inne pomysły?
Auto: 323 BG 1,6i
Postprzez P0L4K » 6 gru 2004, 22:08
swiece??
Auto: Passat B7
Postprzez krzysiek p » 7 gru 2004, 11:27
może jeszcze należałony sprawdzić kopułkę i palec
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Od: 9 lut 2004, 15:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez KSIĘCIU » 7 gru 2004, 13:18
a czy po uruchomieniu silnika jakie ma obroty jeżeli niskie to sprawdz silnik krokowy
Od: 24 lis 2004, 18:35
Auto: mazda 323f 1840 16v sohc 1990r
Postprzez md86 » 7 gru 2004, 14:08
Układ zapłonowy tzn świece, kopułka i przewody są O.K.
Dotychczas odpalam go w następujący sposób:
1. Odłączam czujnik temp. – silnik zapala ale jest mulasty
2. Podłączam wtyk czujnika – silnik zaczyna zachowywać się normalnie
tzn wyższe obroty w trakcie nagrzewania, po nagrzaniu ok 750 obr/min
Zastanawiam się czy przyczyna nie tkwi w słabym ciśnieniu sprężania.
Na zimnu silniku 1,4cyl 8bar; 2,3cyl 6bar
Auto: 323 BG 1,6i
Postprzez marek » 7 gru 2004, 15:33
md86 napisał(a):1,4cyl 8bar; 2,3cyl 6bar
Duża różnica..., i jak na moje oko coś małe ciśnienie.
Nie kopci ? I czy uszczelka pod głowicą w porządku?
Generalnie zbyt mała kompresja powoduje trudności z rozruchem i nierównomierną pracę na jałowych obrotach.
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez spec » 8 gru 2004, 15:44
Powiem krótko zwiężle i na temat , szrot , w mazdzie za graniczną uważa się wartość sprężania wynoszącą 9 albo 9,5 zależy od żródła , przy 6 to nie ma sie co dziwić że nie chce zapalić , mogą być to pierścienie albo brak szczelnośći głowicy , cudów nie ma
powodzenia w remoncie <głaszcze> <głaszcze> <głaszcze> <głaszcze>
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
?????????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ??????????????
Od: 19 sty 2004, 16:52
Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Postprzez marek » 8 gru 2004, 16:10
spec napisał(a):szrot
Też tak mi się zdawało ale nie chciałem kolegi dolinować :)
Postprzez Koval » 8 gru 2004, 20:42
Spróbuj jeszcze tego http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php niestety co do kompresji to rzeczywiście cienko.
Od: 15 wrz 2004, 10:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez md86 » 9 gru 2004, 08:39
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Pozostaje więc albo wymiana pierścieni (głowica i uszczelka są O.K.) albo poszukanie innego silnika. Chyba zdecyduję się na te drugie rozwiązanie.
Auto: 323 BG 1,6i
Postprzez tekkenfan » 25 wrz 2006, 16:37
Mam podobny problem tzn. żeby uruchomić zimny silnik trzeba troche pokręcić rozrusznikiem, a gdy juz zalapie to potrafi (nieżadko) sie zdławić. Kopółka, palec, kable, i świece są nowe, ciśnienie spręzania [bar] 1-12,8; 2,3-12,5; 4- 13,2. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem prawie że całkowicie znika. Ma ktoś może jakiś pomysł co to może byc??
Z góry Thx;)
Od: 23 wrz 2005, 14:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez GofNet » 25 wrz 2006, 19:20
1. Czy jest to niezależne od ilości paliwa w baku?
2. Próbowałeś odpalać na dwa razy? Za pierwszym razem ok. 2-3 sekund. Za drugim do skutku.
3. Wymieniałeś filtr paliwa?
4. Sprawdzałeś paliwa z innych (czyt. lepszych) stacji paliw, np. Shell, BP?
5. Byłeś na odczycie ew. błędów oraz regulacji silnika?
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez tekkenfan » 26 wrz 2006, 13:04
1. stan paliwa niema znaczenia
2.próbowałem ale nawet jezeli silnik uruchomi w pierwszych obrotach rozrusznika to i tak potrafi sie zdławic
3. Tak jakis miesiąc temu na BOSHa
4. Tankuje caly czas na shellu 95VPower;)
5. Tak w maju ale wtedy ten problem niewystąpywał (ustawili mi obroty, sprawdzili kody błędów, chociaż pamietam ze podczas sprawdzania tych kodów mechanik odłączył jakąś wtyczke, co miało spowodować wyświetlenie błędu. Ku zdziwieniu zaden bład niewyskoczyl;/ )
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Briareos » 26 wrz 2006, 14:07
To ciśnienie w cylindrach było sprawdzane na zimnym silniku? I przez zimny mam na mysli taki że blok ma temperaturę otoczenia, a nie 15 minut po wyłączeniu?
Od: 21 lip 2005, 16:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez tekkenfan » 26 wrz 2006, 20:21
samochod z pol godziny przed sprawdzeniem sie studził, mechanik dotknol łapą pokrywy zaworów i sprawdził ciśnienie, tak więc sadze ze jego temperatura byla ok
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Briareos » 27 wrz 2006, 12:51
Dobra, inaczej zapytam – jak zgasisz gorący silnik i odczekasz ok. 3-5 minut, to odpala jak trzeba czy też są problemy?
Postprzez tekkenfan » 27 wrz 2006, 15:41
w wiekszosci przypadków odpala normalnie, ale też zdaża mu sie zdławic chociaż nie tak mocno jak przy zimnym silniku
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Briareos » 28 wrz 2006, 11:44
To ja bym obstawiał czujnik temperatury silnika. Był sprawdzany? Czy jak się odepnie wtyczkę na zimnym silniku to zapala lepiej?
