Reakcja na mocne wciśnięcie gazu...
Witam serdecznie forumowiczów.
Mój pierwszy post na forum więc przy okazji witam się z Wami serdecznie i oczekuje pomocy.
Otóż , pod koniec tego tygodnia mogę stac się właścicielem Mazdy 323F 94rok 1.6 16V i pytanie moje jest ,czy ten silnik jest zasilany wtryskiem jednopunktowym
http://moto.allegro.pl/item286188319_sprzedam.html
Czy przez to ,ze ma taki wtrysk to ma zmuloną reakcje na nagłe naciśnięcie pedału gazu ?
Niewiem ,czy to pomoze ,ale jako przykład można podac Suzuki Swift 1.0 ,który tez posiada jednopunkt i po ostrym wciśnięciu pedału gazu do oporu na jedynce zmula się na prawie sekunde po czym jedzie i niemają znaczenia obroty silnika ,bo to się dzieje podczas obciążenia ,podczas jazdy.
Ponoc to typowe przy wtrysku jednopunktowym ,ze ma chwilowy spadek mocy przy głębokim ,szybkim dodaniu gazu podczas jechania juz ze stałą prędkością.
Pytam ,ponieważ bardzo mnie to irytuje i odbiera całą przyjemnosc z jazdy.
Może ktos cos ma do powiedzenia? Jak zachowuje się taka Mazda 1.6 16V na jednopunktowym wtrysku?
- Od: 24 gru 2007, 21:09
- Auto: ...będzie Mazda 323 1.6 16V
Ta mazda jest na wielopunkcie o ile wiem bo sam taka mam. A jak wciskasz pod obciażeniem gaz do dechy to ja wspolczuje temu silnikowi
Ten silnik pracuje idealnie pod warunkiem ze sie o niego dba I kopa ma też wystarczajacego dla mniej wybrednych
CONTACT: 7348712
- Od: 5 wrz 2006, 16:15
- Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Wiesz...tam w ogłoszeniu pisze ,ze 16 V .
A przy wyprzedzaniu niewciskasz? Co jest złego w jechaniu 70km/h na trójce i dociśnięciu pedału do końca.
Czyli rozumiem ,ze karolq masz mazde 323 BG ,podobną jak ja na allegro chce kupic i jest na wielopunkcie ?
hmm...to dobra wiadomośc ,bo znalazłem tylko info ,ze nie są.
Dzięki za zainteresowanie .
Jest może ktos jeszcze kto potwierdzi to, ze jest to sielnik MPI ?Ten z allegro w pierwszm poście.
Czy tak wygląda ten silnik co jest w tej maździe 323 1.6 na allegro co linka podałem ?
http://moto.allegro.pl/item287297948_si ... zesci.html
Na zdjciu tam widac jak byk ,ze są 4 wtryskiwacze tak samo jak 4 świece....
Na Mazda Speed znalazłem taką informacje ,ze .. CYTAT
"Silnik benzynowy 1600 jest zdecydowanie godny polecenia. Szesnastozaworowa jednostka łączy w sobie prawie same najlepsze cechy: jest bardzo elastyczna, sprawnie przyspiesza na najwyższym biegu już od 2000 obr./min, zapewnia autu więcej niż dobre osiągi. Jest przy tym cicha i wstrzemięźliwa w zużyciu paliwa. Aż dziw bierze, że ważące tonę auto mając zaledwie 88 KM, przyspiesza do "setki" w niecałe 10 sekund. Jednopunktowy wtrysk paliwa oraz hydrauliczne popychacze zaworów zapewniają bezobsługowość.
Dodatkowe pytanie , jak ma się zachowywac taki silnik podczas pracy na biegu jałowym ,po odkręceniu korka wlewu oleju? Ma zgasnąc ,czy chodzic dalej ?
Jedno punktowy wtrysk = jeden "otwór"rozpylający paliwo we wtryskiwaczu , . Wielopunktowy posiada kilka takich otworów w jednym wtryskiwaczu. A silniczek jest super . Jak lubisz dynamiczną jazdę utrzymuj obroty powyżej 3500 a żadnego zamulenia nie odczujesz. Powinieneś z pewnością dać radę tym autem Audikowi z silnikiem 2.0 (115KM) .
- Od: 5 maja 2006, 17:00
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
faworyt napisał(a):Wiesz...tam w ogłoszeniu pisze ,ze 16 V .
Nie ma co tutaj dywagowac o pierdolach. To jest silnik 16 zaworowy na jednym walku i wielopunktowym wtrysku. Innej opcji po prostu nie ma.... Tak – toto po drugiej stronie (jakby symetrycznie do swiec) to wtryskiwacze....
Co do 70km/h na trojce i docisniecia pedalu gazu, to absolutnie nie czuje zadnego zamulenia tylko całkiem fajne przyspieszanie, bo jest w okolicach maks momentu obrotowego (jeszcze lepiej docisnac przy 80km/h na 3jce )...
Nie znam sie na tyle, ale moze w tamtej jest tak jak mowisz to cus nie tak ma z przeplywomierzem?
- Od: 2 lut 2007, 07:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Nie , w tamtej z gliwic niewiem co jest nie ok , mam nadzieje ,ze nic! Opisywałem Suzuki Swift na jednopunkcie ,ze miał taką zmuloną reakcje na przyśpieszenie.
Jak ktos z was coś wie o tamtej mażdzie co podałem na początku linka z allegro to prosze pisac.
Co można sprawdzic na szybko w takiej maździe, rozumiem ,ze wszystkie podstawowe rzeczy ,czy jest coś wyjątkowego?
Mnie intryguje ta "palaca kontrolka" hamulca... Byc moze gdzies sobie plynek [tiiit], a moze co gorsza przegnite przewody hamulcowe (typowka w tych mazdach i bardzo kosztowna wymiana)... Nie wiem czy te mazdy mialy czujniki zuzycia klockow... W kazdym razie przyjrzalbym sie problemowi dokladniej bo moze Cie to wpedzic w niezle koszta.
A ja bym się zainteresował świecami. Czyli wykręcił je i obejrzał dokładnie, ostatecznie rozważył ich wymianę (jeżeli tak to tylko NGK).
Przy 70km/h na 3 biegu ten silnik reaguje natychmiast i nie może być mowy o jakimkolwiek myśleniu. Miałem podobny objaw i wymiana świec pomogła.
Pamiętaj też że ten silnik maksymalny moment obrotowy uzyskuje późno bo 4000 obrotów. W tedy przyspiesza baaardzo sprawnie
Opinia jest jak dupa – każdy ma swoją.
- Od: 2 lut 2007, 11:55
- Auto: Daihatsu Applause 1.6xi
ravi napisał(a):W kazdym razie przyjrzalbym sie problemowi dokladniej bo moze Cie to wpedzic w niezle koszta.
Zobacze , czy poziom płynu będzie ok i jak hamulec reaguje. W każdym bądź razie chce samochodem podjechac na stacje diagnostyczną i oblukac je od spodu i przy okazji będzie rzut oka na przewody hamulcowe. Auto musze zobaczyc od spodu i miernikiem lakieru obadac ,bo kota w worku nie kupie.
Hannibal napisał(a):A ja bym się zainteresował świecami. Czyli wykręcił je i obejrzał dokładnie, ostatecznie rozważył ich wymianę (jeżeli tak to tylko NGK).
Świece to już pikuś , moge je wymienic zaraz po kupnie ,razem z kablami ,ale jak autko będzie dobrze jechac to tylko rozrządem się zainteresuje. Jest głowica kolizyjna Zderzy sę zawór z tłokiem ?
Przy 70 na 3 biegu to sie zgodze ze docisniecie gazu do dechy wbija w fotel Ale znam takich co przy 50 na 4 biegu daja do dechy wsadziłbym ich na miejsce walu wtym momencie
Faworyt pozostaje ci teraz dbać o samochodzik a bedzie ci sluzyl dluugo
Ostatnio edytowano 25 gru 2007, 13:32 przez karolq, łącznie edytowano 1 raz
CONTACT: 7348712
chciałbym dodac ze te modele niemaja czujników zuzycia klocków
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 13 lis 2007, 00:08
- Auto: V40
ravi napisał(a):faworyt napisał(a):Wiesz...tam w ogłoszeniu pisze ,ze 16 V .
A skąd wiesz że wtrysk jest wielopunktowy ??
Tylko po tym że masz 4 wtryskiwacze???????
A skąd wiesz że wtrysk jest wielopunktowy pytajnikpytajnik
Tylko po tym że masz 4 wtryskiwacze?pytajnikpytajnikpytajnik
Dokładnie po tym ,a czym się to niby różni?
Jest albo jeden wtryskiwacz na 4 cylindry np.Ford Escort 1.3 96rok ,lub Suzuki Swift 1.0 ,lub Fiat Seicento 0.9 ,to wszystko jest SPI jednopunkt..., lub pojedyńczo na każdy jeden, np. Opel Calibrac20xe,Toyota Carina 2.03SFE. Jest jeszcze kwestia,czy jest wtrysk sekwencyjny na każdy cylinder osobno , czy sterowane podwójnie, czy wtrysk ciągły nawszystkie razem.
faworyt napisał(a):A skąd wiesz że wtrysk jest wielopunktowy pytajnikpytajnik
Faktycznie zgadza się. Wcześniej nasłuchałem się błędnych teorii i stąd mój błąd. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wtrysk_paliwa
