Co to za plastikowa rura nad chłodnicą? = komora rezonansowa
Postprzez Palkerson » 9 lip 2007, 23:58
Witam ;) może wy (nam) pomożecie bo z koleszką zastanawiamy się co to jest i do czego jest to pokazane na zdjęciu ;) a mianowicie ta czarna plastikowa rura która idzie od chłodnicy do a raczej pod filtr powioetrza
Ostatnio edytowano 12 lip 2007, 00:20 przez Palkerson, łącznie edytowano 1 raz
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 12:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez Vein » 10 lip 2007, 00:04
W mądrej książce o mazdach napisano że jest to kanał rezonansowy. Ale jakie ma zadanie to już nie wiem <glupek2> Może ktoś będzie wiedział...
Od: 3 mar 2007, 12:21
Auto: Toyota Corolla E12
Postprzez toady » 10 lip 2007, 01:25
Tak, odpowiedz jest w archiwum.
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
Od: 10 paź 2005, 14:53
Auto: 323F BJ DITD '02
Postprzez GofNet » 10 lip 2007, 15:48
Amortyzator powietrzny... ;). Więcej i bez ściemy
toady napisał(a):jest w archiwum.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez banan84 » 11 lip 2007, 00:01
Tak zwany tłumik szmerów ma za zadanie eliminować szum i świst lub gwizd powietrza zasysanego przez kolektor poprostu żeby było cicho.
Prawie jak FERRARI !!!
Prawie robi wielką różnice!!!
Od: 31 maja 2007, 16:53
Auto: Mazda 323 BG 1.7D PN 91r
Postprzez toady » 11 lip 2007, 11:42
banan84 napisał(a):ma za zadanie eliminować szum i świst lub gwizd powietrza
buahaha, dobre :D naprawde dobre :D
Ale wyglada na napisane calkiem powaznie, wiec zdementuje: szum i swist powietrza zasysanego przez kolektor jest NICZYM w porownaniu ze swistem powietrza owiewajacego samochod podczas jazdy. Polecam przejechac sie czymkolwiek (chocby maluchem) i sprawdzic, czy slyszysz swist od kolektora :D
Wiecej nie napisze. Wystarczy odszukac w archiwum – to nie boli.
Michal
Postprzez Mak » 11 lip 2007, 18:03
Niczym, powiadasz...No nie wiem... Ja analogiczną rurę (B6 16v gaźnik) zdemontowałem ze względu na problemy z wolnymi obrotami na LPG...i wydaje mi się że jest jednak jakaś tam słyszalna różnica przy wkręcaniu silnika na obroty oraz podczas jazdy powyżej 3500rpm (~120kmh).
A co do malucha – on również posiada tłumik szmerów ssania... Tak na marginesie. :P
Od: 6 maja 2006, 02:05
Auto: Opel Corsa C
Postprzez banan84 » 11 lip 2007, 23:37
wyjaśniłem ten problem na chłopski rozum a jeśl toady znasz inne wytłumaczenie dlaczego wybitnie uczeni konstruktorzy naszych pupili wsadzili tą rurkę to bardzo prosze o wyjaśnienie tego faktu bo mam kilka śiwych włosów na głowie od bawienia się w mechanikę samochodową ;)
Postprzez GofNet » 11 lip 2007, 23:57
     No dobra... Napiszę. Jest to "pojemnik" na powietrze. Nazywa się to komora rezonansowa i ma na celu zwiększenie elastyczności i zmniejszenie pulsowania dostarczanego powietrza. Te ostatnie jest wynikiem różnej prędkości obrotowej silnika a więc i zróżnicowanego zapotrzebowania na powietrze. Komora taka jest swego radzaju magazynej tymczasowym na powietrze. Dzięki niej ciśnienie jest bardziej jednorodne i wyższe a silnik pracuje stabilniej. Zdjęcie jej może i poprawi pracę silnika na LPG (gaz nie lubi wtłaczania pod zwiększonym ciśnieniem powietrza), ale niestety negatywnie oddziaływuje na PB – silnik gorzej pracuje.
     Dlatego też gazownicy zaślepiają oryginalny wlot powietrza a wykonują dodatkowy po przeciwnej stronie oryginalnego, aby powietrze nie było wtłaczane, tylko zasysane.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez ravi » 12 lip 2007, 00:06
To moze sie dolacze do pytania... Seryjnie z tego co widze gumowa rura laczaca kanal rezonansowy z przeplywomierzem nie posiada zadnej obejmy uszczelniającej (po zadnej ze stron). Wnioskuje z tego że celowo kanał ten nie ma być do końca szczelny i silnik ma sobie poprzez nieszczelnosci na laczeniu kanał-rura i rura-przeplywomierz łykać trochę powietrza z zewnątrz. A moze sie myle i lepiej dac tam obejmy, bo ta guma jest tak naprawde tylko luźno nalozona na plastik...? :)
Od: 2 lut 2007, 07:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez GofNet » 12 lip 2007, 00:14
     Rura idzie do filtra powietrza. Przepływomierz jest tuż za nim. Zakłócenie dawki powietrza jest niewskazane za przepływomierzem a nie przed filtrem powietrza, choć im jest stabilniejsza, tym lepiej.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Palkerson » 12 lip 2007, 00:22
dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi :) nie mogłem znaleźć tego w archiwum poprzez opcję SZUKAJ bo niestety nawet nie wiedziałem co wpisać bo nie wiedziałem jak to się nazywa :) teraz dzięki wam wszystko się wyjaśniło :) dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam :)
Postprzez Mak » 14 lip 2007, 00:35
GofNet napisał(a): (...) Zdjęcie jej może i poprawi pracę silnika na LPG (gaz nie lubi wtłaczania pod zwiększonym ciśnieniem powietrza), ale niestety negatywnie oddziaływuje na PB – silnik gorzej pracuje.
Niestety przy LPG dolot musi być prosty jak drut i koniecznie "zimny". Nie wchodzą w grę żadne termostaty ani rury rezonansowe... Inaczej będziemy mieli problemy z wolnymi obrotami. Taki to już "urok" posiadania instalki muchozolu, plus pogorszone osiągi auta... Ale za to jaka radość na stacji przy tankowaniu :D
Auto: Opel Corsa C
Postprzez skibot » 21 lip 2007, 14:23
a ja mam termostat, rure rezonansową i lpg i wszystko działa jak powinno (z gazem:) ) bo jesli chodzi o inne podzespoły w tym aucie to mam sporo do roboty:D
Od: 14 gru 2006, 08:58
Auto: Mazda 323f 1,8 78 kW 1989/90
