Problem przy przyspieszaniu (323F BG)
Postprzez Sebastian » 19 sie 2004, 09:47
Od tygodnia jestem skazany na madzie 323F 92r. Szybkie auto ale dziwnie się zachowuje. Mojego Cronosa porwał ojciec na wakacje. Zauwarzyłem że f-ka momentami przyspiesz dopiero po pewnym czasie najpierw słychać ciche wycie silnika a po ok. 5-8 s dopiero zaczyna normalnie jechać. Takie opóźnione przyspieszenie odbywa się przy zmianie biegów 1-4. Miał ktoś podobny problem. Czym może być to spowodowane.
Od: 3 sty 2004, 13:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 Sedan 92r
Postprzez XsiX » 19 sie 2004, 10:06
sprzęgło kaput ?
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Kruk11 » 19 sie 2004, 10:25
Sebastian napisał(a): Takie opóźnione przyspieszenie odbywa się przy zmianie biegów 1-4. Miał ktoś podobny problem. Czym może być to spowodowane.
No ja zwykle nie przełączam z jedynki na czwórkę <rotfl> tylko 1-2-3-4
Więc nie dziwi mnie brak przyspieszenia w początkowym okresie :D
A tak serio to może w wydechu się gazy korkują i zanim je wydmucha to czas mija.
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez SANEONE » 19 sie 2004, 10:40
Turbo dziura :)
U mnie było tak jak u Ciebie z tymże bez odgłosów silnika. Po wizycie u tłumikarza problem ustąpił raz na zawsze.
MX-6 – Streets will never be the same...
はやい マツダ〪
Od: 12 sty 2004, 12:35
Auto: MX-6
Postprzez ravo » 19 sie 2004, 16:15
hehe "skazany" ja tam zawsze chcialem byc zkazany na ten model :P a jesli chodzi oproblem to stawiam na sprzeglo
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Jaksa » 19 sie 2004, 20:36
sprzęgło kaput
Wynika to z opisu ale podoba mi się Twoj tok rozumowania Tomaszu.... :P <lol> .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez luki » 19 sie 2004, 22:40
Turbo dziura
Hydrozagadka
normalnie... ;)
Od: 16 maja 2004, 20:38
Auto: 323P BA '99 1.3
Postprzez Sebastian » 20 sie 2004, 15:43
Mazda reaguje po zmianie biegu czyli w trakcie jazdy gdy lekko dociskam gaz to słychać wycie silnika tak ok 5s a dopiero później zaczyna jechać. Sprzęgło mogłoby haczyć zaraz po zmianie a nie w trakcie jazdy, np. przy wyprzaedzaniu gdy bieg jest już dużo wcześniej zmieniony. Bardzo dziwne jeżdże madziami od 8 lat i pierwszy raz mnie coś takiego napotkało. Podajcie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu bo nie wiem za co się brać. Dzięki za wcześniejsze odpoqiwdzi.
Postprzez Gość » 20 sie 2004, 16:44
100 % sprzęgło
Gość
Postprzez Gieniu » 20 sie 2004, 17:51
Z objawów jakie opisujesz to nie ma innego rozwiąznia jak tylko sprzęgło !
Jeśli silnik zwiększa obroty a nie towarzyszy temu wzrost prędkości to innego wyjścia nie ma. Chyba że coś źle zrozumiałem. :)
Od: 15 lip 2004, 00:54
Auto: teraż żadnego
Postprzez vtk » 21 sie 2004, 01:21
o, u mnie było coś podobnego! nie znam się na mechanice więc podaje opis łopatologiczny: okazało się że gdzieś w silniku była nieszczelność i olej dostał się do takiego miejsca, gdzie nie powinien. :) może to naprowadzi Cię na jakiś trop. chyba że objawy u Ciebie są inne, u mnie po dodaniu gazu obroty szły w górę, a prędkość nie wzrastała, tak, jak bym dodawał gazu na luzie. Twój opis jest podobny, więc podaję, co nie tak było u mnie. po wyczyszczeniu "tego czegoś" z oleju, który zalał tą "część" objawy ustąpiły. przepraszam, że mój opis jest taki ubogi w szczegóły, ale to było dawno, a poza tym tak jak pisałem z w warsztatowych sprawach ekspertem nie jestem. ;)
ex-właściciel 323F GT (BG)
Od: 7 lip 2004, 15:49
Auto: Audi A3 TDI
Postprzez Paweł » 21 sie 2004, 01:42
To moglo zalewac tylko sprzeglo, ale wtedy chyba blyskawicznie pojawilby sie zewnetrzny wyciek na polaczeniu skrzyni i silnika.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Sebastian » 21 sie 2004, 11:21
vtk napisał(a):o, u mnie było coś podobnego! nie znam się na mechanice więc podaje opis łopatologiczny: okazało się że gdzieś w silniku była nieszczelność i olej dostał się do takiego miejsca, gdzie nie powinien. :) może to naprowadzi Cię na jakiś trop. chyba że objawy u Ciebie są inne, u mnie po dodaniu gazu obroty szły w górę, a prędkość nie wzrastała, tak, jak bym dodawał gazu na luzie. Twój opis jest podobny, więc podaję, co nie tak było u mnie. po wyczyszczeniu "tego czegoś" z oleju, który zalał tą "część" objawy ustąpiły. przepraszam, że mój opis jest taki ubogi w szczegóły, ale to było dawno, a poza tym tak jak pisałem z w warsztatowych sprawach ekspertem nie jestem. ;)
No to chyba już wiem co przepuszcza. Prawdopodobnie Oring na module rozdzielacza. Prawdopodobnie zalało moduł. Dzięki za pomoc. Biore się za robotę.
Postprzez Jaksa » 21 sie 2004, 14:55
hehe...no co Ty. Jak widzisz olej przy aparacie to zmień oring ale na zewnątrz aparatu , ten w środku to uszczelniacz którego jeszcze nigdy nikomu nie wymieniałem.
Postprzez Sebastian » 23 sie 2004, 12:28
Pomyłaka w nazewnictwie jestem laikiem a w Servisie w Oleśnicy tak to nazwali dlatego tak to łazi za mną . Chodzi o to że uszczelniacz był już objechany silikonem bo przepuszczał olej i moduł nabrał syfu z silnika. Po osuszeniu i uszczelnienu madzia jeździła bez zażutów do tego czsu. Więc podejżewam że po roku sytuacja się powtarza.
