Temperatura silnika czy coś nie tak?
Postprzez jjsliwka » 23 kwi 2007, 08:11
Wskazówka doszła ci do czerwonego czy mieściła się w białym polu? U mnie chociaż była woda (pracowal maly obieg) temp dochodzila do czerwonego wtedy noga z gazu lub luz i spadala do polowy ale z regoly w trasie utrzymywala sie w granicach 80% bialego pola nigdy na 100 % czerwone. A i tak jak wróciłem z Katowic samochod postawilem na trawie (na dworze bylo z 25 stopni) i tam gdzie stal samochod przez okolo 6 godzin to w miejscu pod silnikiem trawa po tygodniu zwiedla.
Od: 11 gru 2006, 20:01
Auto: 323F 1993R 1,84
Postprzez jjsliwka » 23 kwi 2007, 10:26
Czyba że się coś rozlało i dlatego trawa zwiędła w tym miejscu a nie od podwyższonej temperatury silnika.
Postprzez jjsliwka » 23 kwi 2007, 19:16
No i dziś pojechałem założyć termostat. Kupiłem W JC japoński znajomy dał mi zniżke, zapłaciłem 39,00 i pojechałem montować. Mechanik dokręcał obudowę coś trzasnelo ale stwierdzil ze to sruba. Leje wode (bo mowie jeszcze przeplukam uklad i zalej plynem) a tu sie cos leje ..... no i okazalo sie ze obudowa od termostatu pekla <killer> samochod zostal, jutro ma szukac innej obudowy albo tom spawac. <killer> ach zycie patrzy jak nam z kazdej strony dokopac. Mysle za na zjaz bede mial sprawne autko.
Postprzez GofNet » 23 kwi 2007, 22:39
Zmień mechanika!
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez GofNet » 23 kwi 2007, 22:42
Zmień mechanika!
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez jjsliwka » 24 kwi 2007, 16:02
ok założona osłona z madzi 1,6 na wszelki wypadek przekrecony czujnik z poprzedniego termpstat nowy i troche posmigamy zobaczymy czy sie nie leje i czy koniec przygody z wysoka temperatura. Dam znac za kilka dni czy jest ok czy nie. Z własnego doświadczenia jak na trasie przegrzewa lub niegogrzewa pewnie termostat po miescie nawet z uszkodzonym termostatem przy tych temperaturach jest ok to znaczy wskazowka w polowie.
Postprzez GofNet » 24 kwi 2007, 19:51
     Powodzenia! Czekamy z niecierpliwością na koniec Twoich problemów z przegrzewaniem jednostki napędowej
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez VeruS » 3 maja 2007, 20:57
Czołem,
Wybaczcie milczenie ale w ramach zmiany opcji internetu tepsa odłączyła mi go definitywnie <killer>
Więc...
Zmieniłem termostat i chłodnicę... Cyrk z temperaturą się nie skończył... Nadal silnik się gotował. Pewnego dnia zacząłem z zaciekawieniem przeglądać cały układ chłodzenia i zaintrygowała mnie pewien brak sensu w korkach wlewu płynu chłodzącego. Mianowicie na bloku silnika i na wyrównawczym są pozornie takie same korki z tą różnicą , że jeden z nich miał zaworek ciśnieniowy. Jak się okazało korek na wyrównawczym z przelewem nie miał zaworka ciśnieniowego... Poprzedni właściciel musiał zamienić korki i nie zwrócić na to uwagi. Wszystko zaczęło wariować więc wywalił termostat... ale problem nie zniknął <glupek2> . Zmieniłem kolki i wszystko zaczęło pracować prawidłowo. Po zapaleniu temperatura silnika osiąga 1/2 skali i ani drgnie...
Co do przegrzewania się...
Kiedy wszystko zaczynało się gotować... wywalało mi ze 4 litry płynu... głowice wysiały w powietrzu. Przejechałem teraz w weekend 1000 km i nic nie zaczęło stukać i pukać, płyn chłodzący nie zniknął... Wiec może remont ograniczy się do tylko do wymiany uszczelek i pierścieni tłokowych... jestem przekonany, że to właśnie będzie następstwem przegrzań...
Pozdrawiam.
Silnik, sprzęgło, skrzynia po generalce...
Od: 16 kwi 2007, 14:44
Auto: 323F 2.0 GT V6 24V 1996
Postprzez misiolot » 5 maja 2007, 02:36
na razie pojeżdzij i poobserwuj nie spiesz się z remontem silnika
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
Od: 23 lut 2004, 23:11
Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Postprzez jjsliwka » 5 maja 2007, 15:38
VeruS no to nieźle korki i tyle problemów <killer> u mnie po wymianie termostatu, przepłukaniu kilka razy woda i zalaniu płynem na razie jest ok. Zobaczymy jak dalej. Musze jeszcze zmienic korek obecny ma popekana gume wchodzaca do chlodnicy. No i jeszcze jak jezdzilem bez termostatu aby plukac uklad temp silnika byla na min caly czas, na nierozgrzanym silniku niezle lyka olej ubylo z 3-4 setki.
Postprzez VeruS » 6 maja 2007, 21:41
misiolot napisał(a):na razie pojeżdzij i poobserwuj nie spiesz się z remontem silnika
Tak zrobię ;) Do końca tygodnia mam do zrobienia jakieś 1500 km. Powinny wyjść już w większości wszystkie niedomagania silnika :D
Postprzez eZ » 6 maja 2007, 22:24
hmm kompletnie niewiem poprostu sie przegzewa jesli masz gaz to norma.. gazowniki sa do bani ja sie przejechalem i od dwoch lat gaza mowie nie.. mam bene i zero dziwnych zjawisk..
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 709#596709
/\ moja madzia/\
Od: 16 kwi 2007, 23:42
Auto: 323F 92r 1,6 16V
Postprzez VeruS » 9 maja 2007, 21:29
To się pokręciłem. Z płynem chłodzącym i temperaturą silnika wszystko jest już ok. Za to olej łyka w ogromnych ilościach :|
Postprzez jjsliwka » 10 maja 2007, 10:01
Szok <killer> ja też sie tego bałem jak mi temp skakała na szczęście mi płyny nie wywaliło temp była w górnej granicy ale cały czas w białym polu. A nie masz wycieków z pod silnika?
Postprzez VeruS » 12 cze 2007, 07:51
Czołem,
Wróciłem napisać tylko, że po przegrzaniu silnika zrobiłem jakieś 9000 km i:
1. Nie mam prawie kompresji
2. Auto absolutnie zasłabło – patrz punkt 1
3. Auto kopci – patrz punkt 1
13 czerwca będzie rozkładany silnik i nastąpi oszacowanie rozległości zniszczeń. Trzymajcie kciuki aby były to tylko pierścienie.
Z góry przepraszam moderatora.
Dodam jeszcze adres:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=552329#552329
Postprzez hubert1912 » 4 lip 2014, 07:15
Witam, :D
Podczepię się pod temat, bo mam problem również z grzejącym się silnikiem a w sumie z tym co pokazuje mi wskaźnik temperatury <glupek2> który po dosłownie przejechaniu 100-200 metrów jak z bicza leci tak ciut za połowę skali ii dumnie już tam stoi nie zależnie czy jest przejechane 200km czy też 2 km, z czym to może być związane??
Dodam że najprawdopodobniej dzisiaj uda mi sie w końcu dogadać z Kolegą na wymianę rozrządu i pompy wody ( z tego co przeglądałem forum być może ona jest powodem nagrzewania się silnika, ponieważ wentylator załącza się i wyłącza)
hubert1912
Postprzez hubert1912 » 6 lip 2014, 19:12
Pompa wody została wymieniona w raz z rozrządem, ale temperatura dalej leci do poziomu 60*C i stoi tak dalej, mechanik mój powiediedział że jest to naturalne że tak szybko sie nagrzewa, dodam że głowica została wymieniona przed zakupem auta, to wynika z oględzin z pod spodu auta.
hubert1912
Postprzez lewy323s » 6 lip 2014, 22:02
Temperatura powinna być nieco za połową tzn. tuż za tym narysowanym pływającym termometrem na zegarze. Zmienia się nieznacznie i tego praktycznie nie widać. Czyli masz prawdopodobnie ok i jest to ok. 90 stopni, a nie 60. W mojej w lato i w korkach wentylator włącza się bardzo często mimo nowej chłodnicy ale tylko na 1-2 minuty. 323 BG chyba tak po prostu ma. Niektórzy się dziwią przesiadając sie z np VW czy Opli bo tam wskazówka pływa po skali w zależności od tego czy jedziemy w korku czy w trasie a wentylator np. w starym Golfie włącza się od święta. Mimo to uważam że szczelny i czysty układ chłodzenia w BG jest wydajny i to że temperatura jest stała to plus.
Od: 7 wrz 2011, 21:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez hubert1912 » 2 gru 2014, 21:04
A jak to się ma do zużycia BORYGO, u mnie cały zbiornik, w sensie od wskaźnika MAX płynu starczało na kilka tygodni jazdy, przy czym silnik nie przegrzewał się. na dzień dzisiejszy samochód stoi już kilka miesięcy i jest powoli bardzo powoli ale jednak rozkręcany do kapitalnego remontu (spawanie, nowy lakierek, itp. i itd. ) więc nie będę mógł już dokładnie powiedzieć na ile kilometrów zbiornik starcza.
Czekam na precyzyjną bardzo odp.
hubert1912
Postprzez sebek-71 » 3 gru 2014, 09:56
Co ty opowiadasz?? :| Jak to ci płynu chłodniczego starczało na kilka tygodni jazdy???...
Jak masz szczelny układ chłodzenia, a taki być powinien, to płynu nie powinno nic ubyć od wymiany do wymiany (ja wymieniam co 2-3 lata). No może parędziesiąt mililitrów i to wszystko :)
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
