Mazda 323 bg 1,8 gt ciezko pali
Postprzez yonyga » 27 wrz 2012, 15:27
Witam mam mazde 323 1,8 gt
wymieniłem świece na ngk, Zauważyłem że auto lepiej jeżdzi ale odpala tak samo ciężo jak przed wymianą świec czyli trzeba krecic tak z 6 sekund
Czy jak bym wyciął katalizator to coś by było lepiej?
Od: 26 wrz 2012, 17:02
Auto: Mazda 323 1992 bg
1,8 gt
Postprzez adriano2747 » 27 wrz 2012, 18:36
sprawdź najpierw kody błędów
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez tekkenfan » 27 wrz 2012, 20:39
jak wyżej oraz zaworek i wężyki do regulatora ciśnienia na listwie paliwowej.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez benny88 » 27 wrz 2012, 20:44
Można sprawdzić też akumulator może być słaby i dlatego są problemy
Od: 16 lut 2010, 23:19
Postprzez yonyga » 27 wrz 2012, 22:08
Akumulator nowy.
Te kody błędów to dam do serwisu żeby sprawdzili bo ja nie zabardzo wiem o co chodzi .
A te węzyki to ktore to dokładnie?
1,8 gt
Postprzez adriano2747 » 27 wrz 2012, 22:11
viewtopic.php?f=116&t=99250&hilit=kody+b%C5%82%C4%99d%C3%B3w – to odnośnie kodów.
jeśli kręcisz i auto jakby chciało zaskoczyć tak prawie prawie ale jakby mu brakowało paliwa i dopiero po chwili odpala do tego obroty na ciepło około 500 i spadek mocy to aparat zapłonowy do pupy :)
Postprzez tekkenfan » 27 wrz 2012, 22:16
yonyga napisał(a):Te kody błędów to dam do serwisu żeby sprawdzili bo ja nie zabardzo wiem o co chodzi .
bez jaj, pod maską przy grodzi od strony kierowcy jest złącze diagnostyczne, robisz zworkę między GND i TEN, a między FEN i B+ umieszczasz diodę na 12V. Przekręcasz kluczyk na zapłon dioda mignie na chwilę a później pokaże błędy. Kolejny krok to uruchomienie silnika i wtedy odczytujesz błędy ponownie.
yonyga napisał(a):A te węzyki to ktore to dokładnie?
zdjęć nie mam ale z kolektora ssącego wychodzi wężyk do elektrozaworka a z elektrozaworu idzie na regulator ciśnienia paliwa który znajduje się na listwie wtryskowej (po stronie rozrządu).
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez yonyga » 28 wrz 2012, 08:14
Jak odpali to przez jakis czas ma 1,5 tys obrotow
potem jak sie rozgrzeje to ok 1tys
zauwazyłem tez spadek mocy od 5 tys obrotow
1,8 gt
Postprzez yonyga » 30 wrz 2012, 14:30
A może być to wina kabli zapłonowych? Dodam że jak auto odpali to pracuje równo
1,8 gt
Postprzez yonyga » 27 paź 2012, 17:32
Wyregulowałem zpałon i dalej źle odpala.
Może to być wina dziurawej rury od wlewu paliwa?
1,8 gt
Postprzez adriano2747 » 27 paź 2012, 22:25
Nie ma to nic wspólnego jak dla mnie aparat zapłonowy lub świece kable
Postprzez yonyga » 28 paź 2012, 00:19
świece są nowe, kable nie mają przebicia. (jak odpala to równo chodzi)
A wydaje mi sie że jak jest dziurawa rura od wlewu to może nie wytwarzać podciśnienia. I dlatego pali za 3 razem
1,8 gt
Postprzez adriano2747 » 28 paź 2012, 12:01
sprawdziłeś kody błędów jak cie prosiłem ? masz pewność że aparat zapłonowy jest sprawny ?
Postprzez yonyga » 28 paź 2012, 19:55
tzn nie moge dostać tej diodki aby sprawdzić błedy, a aparat widać że jest nie szczelny
1,8 gt
Postprzez adriano2747 » 28 paź 2012, 20:23
nie o szczelność chodzi tylko on w mazdach jest wadliwy i z czasem daje iskre bardzo słabą. a dioda w każdym elektronicznym do tego opornik i jest koszt około 2 zł
Postprzez yonyga » 28 paź 2012, 23:16
Dobra to kupie tą diodke
A jak aparat będzie dawał małą iskre to komputer to wykarze?
1,8 gt
Postprzez adriano2747 » 29 paź 2012, 18:12
tak powinien pokazywać uszkodzony czujnik położenia wału lub hallotron
