Problem z jazdą na paliwie
Postprzez kamil89eu » 3 cze 2012, 21:08
Witam mam taki problem na paliwie wciskam gaz dochodzi do 3tyś obrotów i się dławi i dalej już się nie kręci :| a na gazie idzie śilinik 1.6 16v BG proszę o pomoc
Od: 3 cze 2012, 20:54
Auto: Mazda 323F 1.6 16v
Rok 1991
Postprzez nietoperz » 3 cze 2012, 22:22
Mam to samo i tez nie wiem co sie dzieje
Od: 18 kwi 2012, 07:23
Auto: MAZDA 323F BG 1.6 16V 93
Postprzez cobiiv » 3 cze 2012, 23:00
było już parę takich problemów, szukajka nie gryzie :)
może być wina pompy paliwa, która jest za słaba
Od: 2 sty 2011, 17:54
Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
viewtopic.php?f=312&t=121896
Postprzez Lukano » 4 cze 2012, 13:22
Lub zapchane wtryski. Taki efekt sporadycznej jazdy na PB.
jak nie są całkiem zasyfione to można spróbować dolać dobrego płynu czyszczącego wtryski.
No ale wtedy trochę trzeba by PB wlać do baku.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 19:10
Postprzez kamil89eu » 5 cze 2012, 23:43
ja już kupiłem z taką wadą myślałem że to tylko filtr paliwa się wymieni i po sprawie ale nic się nie poprawiło ;/ a jaki to jest płyn do przeczyszczenia wtryskiwaczy ??
Rok 1991
Postprzez sebek-71 » 6 cze 2012, 00:04
Sprawdź pompę paliwa i od razu zbiornik, czy czasem syfu nie zaciąga :)
Jak by wtryski były, to na wolnych obrotach by się już dusił i nie równo chodził...
Od: 9 paź 2011, 17:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
323 BJ 1,5 sedan
jest Mazda 3 BK 1,6 MZR
Postprzez benq323 » 6 cze 2012, 04:26
kamil89eu napisał(a):a jaki to jest płyn do przeczyszczenia wtryskiwaczy ??
Np. STP :P na większości stacji powinni mieć :P u mnie przed zimą sporo się tego sprzedaje :P
a moze to wina walniętej przepływki ??
ale proponuje zacząć od płynu (mniejszy koszt na początek <glupek2> )
Od: 31 mar 2009, 17:10
Postprzez kamil89eu » 7 cze 2012, 01:09
Dzięki za rady teraz wiem za co się mam brać najpierw zobaczę do zbiornika może się na zbierało syfu bo paliwa pewnie nie widział kupę lat
Rok 1991
Postprzez Lukano » 7 cze 2012, 15:15
kamil89eu napisał(a):może się na zbierało syfu bo paliwa pewnie nie widział kupę lat
eheheh koro paliwa nie widział kupę lat to pewnie tam nie ma ani paliwa nie syfu :P
A na sucho to tylko pompa może się zatrzeć <czarodziej>
Audi A8 4.2
Postprzez kamil89eu » 11 cze 2012, 16:02
Paliwo zalane :D więc na sucho nie chodzi ;D
Rok 1991
Postprzez Hanczak » 11 cze 2012, 17:14
tylko, że pompa pracuje cały czas, nawet gdy jedziemy na gazie. Tak więc jak miała sucho przez dłuższy czas to powiedziała papa
Moja była czerwona strzała
Od: 2 sty 2011, 18:39
Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
