Jak odczytać kody błędu ECU oraz przyczyna dużego spalania
Postprzez peaceofcooler » 1 cze 2010, 09:45
Zauważyłem błąd w obliczeniach tak na marginesie do "Piwo". Moja mazda ma w standardzie 14" a Ty liczyłeś dla 13" wiec dlatego Ci źle wychodziło.
Od: 30 mar 2009, 09:16
Auto: Czerwona mazda 323f BG 1.8 16v DOHC 138 KM
Postprzez peaceofcooler » 1 cze 2010, 09:46
Ide podpiac teraz, zaraz wróce
Postprzez piwo » 1 cze 2010, 09:54
nie.standard to 175x70x13 lub 185x60x14 oba kola maja taka sama srednice a wiec 57,5 cm.tak samo taka sama srednice maja kola 195x50x15. 195x45x16 (0,5 cm wyzsze).wszystko wiesz jak sprawdzac?wkaldasz zwore i diode w odpowiednie piny na kostce diagnostycznej i przekrecasz stacyjke do zapalenia lampek.i odczytujesz migniecia najpierw wolne potem krotkie.dluzsza przerwa bez pikniecia to przerwa miedzy kolejnymi bledami.jak nie pika to brak bledow.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez peaceofcooler » 1 cze 2010, 10:05
Własnie wróciłem od Madzi z podjazdu i nic mi nie mrygało, zwory zrobiłem napewno dobrze i dioda sprawna bo potpinałem na sucho pod aku. Nic a nic nie pokazywało ani jak czekałem 2 min na zapalonych kontrolkach ani jak uruchomiłem silnik. Dobrze tak ? Od tej zabawy paliwo mi sie skonczyło i samochód zgasł. Później sprawdze czujnik temperatury cieczy .
Postprzez piwo » 1 cze 2010, 10:07
hehehe.samemu to troche lipnie.przy przekrecenieu kluczyka do pozycji zaplon (bez odpalenia) powinna dioda mignac na chwilke.jak nie mignela zmien kierunki podpiecia diody.
nie potrzeba odpalac auta.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez peaceofcooler » 1 cze 2010, 10:10
wiec skoro żaden czujnik nie raportuje błędu i opony nie zwiększają spalania o 40% to co moze być ? dziurawy bak ? bo przewody chyba jak by były dziurawe to by nie było ciśnienia i mocy ?
Postprzez peaceofcooler » 1 cze 2010, 10:11
No ale plus diody = B+ w kostce diagnostycznej a FEN = minus diody tak ?
Postprzez peaceofcooler » 1 cze 2010, 10:13
Kolego " Piwo" podaj mi swoje gg to pogadamy o ile chcesz mi pomóc... Teraz musze lecieć na uczelnie bo mam zaraz autobus, niemoge sie spuźnic bo to egzamin. Pozdrawiam
Postprzez piwo » 1 cze 2010, 10:15
2894322
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez marcinek84 » 1 cze 2010, 19:23
Kolego "Piwo", liczyłem do tych 14" co "peaceofcooler" miał przed wymianą. Osobiście jeżdżę na 195/50 R15" Toyo Proxes T1R i licznik chyba kłamie o 1% ale w to nie wnikam. Mi także dużo pali bo połowie baku nawet setki nie mogę wyjeździć ale na szczęście na gazie bierze jakieś 12 litrów i jeszcze jakoś się opłaca jeździć tym smokiem. Poprzedni silnik 1.8GT palił mi tyle samo. Może jak "Piwo" napisał skuszę się wymienić sondę lambda i napisze czy to coś poradziło.
Moje byłe cztery koła:
http://www.fotosik.pl/u/marcinek0584/album/672546
Ps. sprzedam kilka części z BBtki (tłumiki, nagrzewnicę, szyberdach, lampy tylne, tylną kanciastą blędę z klapy).
Od: 21 maja 2008, 12:07
Auto: sprzedana '91 BG 323GT+LPG BLOS
Postprzez peaceofcooler » 2 cze 2010, 19:23
Panowie, teraz to Wam zaśpiewam!
Sprawdziłęm tak jak polecał "Piwo" kody błędu i wyskoczyło mi 3 mignięcia, sprawdzilismy i okazało sie ze to czujnik połozenia wału (czujnik halla) no to pomyślałem zrobie reset pamieci jak juz robiłem którys raz z kolei i co sie stało ? silnik sie normalnie uruchomił ale zdech po chwili i tak w kółko... kod błędu nadal pokazusie 3 migniecia ale teraz samochód nawet nie chce sie uruchomic, jak dodaje gazu to gaśnie a na obrotach luźnych pochodzi 10 sec i zdycha. Myslałem ze to brak paliwa, poleciałem rowerem na stacje zalałem za 20 dyszki i napoiłem mazde. Ale nic sobie z tego nie zrobiła dalej to samo. CHCE ZAZNACZYC ZE MAZDA STOI POD SKOSEM KOŁO 30 STOPNI I NIE MOGE JEJ RUSZYC ZEBY WYJECHAC Z PODJAZDU – TYLKO NA HOL INNYM POJAZDEM. Powiedzcie, ze takie zachowanie moze byc przez to ze wlałem paliwo do samochodu jak stoi pod skosem ? Jak go postawie na płaskim to powinien normalnie odpalić?
Postprzez piwo » 2 cze 2010, 19:28
no jak mi raz palwio sie skonczylo to chyba z 5 minut musialem krecic kluczykkiem zanim zassalo na wtryski.
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez peaceofcooler » 23 lip 2010, 19:13
Więc po wymianie aparatu zapłonowego dalej widnieje w teście diagnostycznym błąd nr 3, zastanawiam sie czy to faktycznie wina czujnika w aparacie, choc jak go odłącze to nowego błędu niema. Hmm, moze chodzi o inny czujnik połozenia wału ? jest takowy w mojej madzi ? szukałem koło rozrządu ale zadnych kabli nie znalazłem. Moze to nie czujnik połozenia wału a czujnik temp silnika ? bo są 2 opcje w tej liscie błędów co ją na początku wątku podano. Poza tym udało mi sie zrobić wskaźnik paliwa :]
Postprzez Ronald » 23 wrz 2010, 15:23
Jak się sprawa rozwiązała? :)
Od: 3 mar 2009, 10:05
Auto: 323 BG 1.8 SOHC PROTEGE automat :/
Postprzez peaceofcooler » 9 paź 2010, 12:19
witam, błąd dalej jest, pali dalej duzo, nie wiem co moge jeszcze zrobic??
Postprzez wnenker » 9 paź 2010, 17:33
mojemu tacie paliło dużo bo był bardzo filtr paliwa zasyfiony, spróbuj wymienić :) u mnie jest problem bo na gazie dużo pali bo 15/100 :(
Od: 26 sie 2010, 18:34
Auto: Mazda "Madzia" 323f 1.8 16v SOHC+LPG 1991r
Postprzez pitterpan » 12 gru 2010, 23:38
Witam Koledzy,
gdzie w mojej "Madzi" (323f 1.8 16V GLX) mogę znaleźć tą kostkę diagnostyczną?
Od: 8 lis 2010, 23:31
Postprzez Michel » 12 gru 2010, 23:43
Jak otworzysz maskę, będziesz miał ją po prawej stronie za skrzynką bezpiecznikową, z napisem Diagnostic
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez pitterpan » 13 gru 2010, 10:17
Oki, dzisiaj sprawdzę ;P
To pod tą kostkę można podpiąć jakiś "komputerek"?
Czy ona jest tylko na metodę "diodową"?
Postprzez tekkenfan » 13 gru 2010, 23:38
dioda :) między GND i TEN zwora, a między FEN i B+ dioda na 12V
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
