Mazda 323F 1.8 DOHC GT – szarpie , przerywa na benzynie
spróbuj wlać więcej paliwa, tak ponad pół zbiornika, miałem podobny problem jak kupiłem madzie, która jeździła tylko na lpg, po wymianie silnika na inny robiło mi się tak jak u Ciebie. ja wyjąłem zbiornik, wyczyściłem, wymieniłem rurę od wlewu paliwa, razem z resztą rurek, bo były przerdzewiałe i jak ręką odjął.
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
przeplywomierz – a raczej jego sprawnosc nie jest potrzebna do jazdy na LPG – dlatego tak ci pisza ludzie.
nieszczelnosc z dolotem odczulbys tez na gazie. w twojej sytuacji moim zdaniem problem lezy albo w dostarczaniu paliwa albo powietrza, innej mozliwosci nie widze. jesli przeplywka sprawna to szukalbym w paliwie.
- Od: 4 mar 2008, 01:41
- Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Panowie zauwazyłem że na zimnym silniku na benzynie mniej szarpie jak się rozgrzeje to bardziej i na wolnych obrotach tak samo na zimnym jak wcisnę do dechy to jest minimalne przydławienie a na ciepłym silniku jest to przydławienie takie głębsze takie jak by z opuźnienieniem reagował na pedał gazu , macie jakieś jeszcze pomysły może to być jakiś czujnik i jak czujnik to jaki ?
- Od: 11 lip 2010, 18:51
panowie co następnie sprawdzać bo madzia poprostu po dodaniu gazu nie reaguje i zaczyna zwalniać dopiero upuszczenie gazu powoduje uspokojenie objawów , tak jak by coś było zatkane czy to może być katalizator?? tylko że na LPG się tak nie dzieje tyle ze na LPG też jest mułowata ale ją nie dławi
widzisz nikt nie odpisuje, widocznie nie spotkał się z takim problemem i podbijanie tematu niewiele da
Jeśli sprawdziłeś już wszystko wymienione w temacie i przepływomierz masz na 100% sprawny, klapka chodzi lekko, to sprawdzaj rzeczy niebezpośrednio związane... np. sonde lambda, świece (może przerwa jest za mała? na lpg jeszcze ok, a na benzynie, szczególnie po nagrzaniu, nie) Czy słychać że wypadają zapłony? silnik pracuje na benzynie nierówno? – świece, przewody WN, aparat zapłonowy?
Albo w ogóle spróbuj do innego mechanika podjechać
Ciężko coś doradzić, piszesz że na lpg jest OK. Czyli zostaje sprawdzić przepływke i cały układ paliwowy, ale Ty piszesz że masz sprawne...
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
- Od: 7 mar 2008, 14:40
- Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
przeplywmoerz lub sonda.widac ewidentnie ze jak amsz zimny silnik to ejzdzisz na ssaniu czyli dolewa ci komputer weicej palwia wiec mniej sie krztusi.sprawdz kody bledow.jak nei ma zadnego to moze masz nieszczelnosc w dolcoie lub pod wtryskiwaczami.na gazie masz sterowanie dawka gazu nei zwiazana z komputerem mazdy.wiec na epwno wina lezy albo po stronie ktoregos z czujnikow albo po stronie paliwa.
