Czy to objawy kończącej sie pompy paliwa?
Postprzez Mikula » 5 lut 2010, 12:21
Hej
Wczoraj wymieniłem pompe na nówke i po przejechaniu klikunastu kilometrów na nowej, stwierdzam ze nie ma zadnej poprawy:( czyli pompa byla dobra! z moich pomysłów zostały tylko jeszcze wtryskiwacze, ale chyba zostawie to tak jak jest bo w sumie na gazie chodzi dobrze a na nim głownie jerzdze.
Aha i przy okazji wymieniłem oring uszczelniajacy przy aparacie zapłonowym i prz okazji zdiołem kolupłe chcac zobaczyc jak wyglądaja styki i palec i zobaczylen ze na palcu styki sa poprzytapuiane i czarne a na stykach kopułki byl wypalony nagar. Wyczysciłem ładnie wszystkie styki delikatntm papierem sciernym i złożyłem. Kopułka i palec do wymiany?czy zostawic auto ma przejechane 211000km i czesci sa oryginalne
Od: 19 gru 2006, 08:41
Auto: Mazda 323F 1.6 16V 94r. BG
Postprzez Spirit » 27 lut 2010, 20:08
Podpinam się do tematu. Mam ten sam problem tzn na benzynie szarpie, często po dodaniu gazu zaczyna wyraźnie wyhamowywać, po 1-2 sek wyrywa do przodu. Ostatnio też zaczęły się falowania obrotów na biegu jałowym w granicach 600-1000, przy czym poniżej 800 trzęsie budą. Moja madzia to 323f BG 1,6 16V 86KM Gaźnik.
Od: 29 maja 2009, 21:55
Auto: CX-7 2.3
Postprzez ramir3z » 28 lut 2010, 12:42
Sprawdźcie stan przepustnicy. Mnie dochodziło do 3 kafli, a potem szarpało i znowu to samo. ;)
Kochajmy się jak bracia itd.
Od: 8 gru 2009, 22:36
Auto: Mazda 323F BG 1,6 16V '91
Postprzez B4r7 » 30 mar 2010, 14:25
W moim przypadku było to sitko z pompy zatopione w baku... W końcu sie ciepło zrobiło i trzeba było sie za to zabrać – wziąłem bańke po płynie do spryskiwaczy, pendzel i nitro a efekt piorunujący w końcu na rezerwie mogłem mieć ponad 3tys obrotów <rotfl>
Od: 22 wrz 2009, 09:27
Auto: Lexus IS200
