Jakie powinno być ciśnienie na tłokach?
Postprzez kicek987 » 3 gru 2009, 21:12
witam wszystkich mam pytanie jak dokonac prawidłowo pomiaru cisnieniea na tłokach ile powinno bys prawidłowo z poł roku temu mierzyłem było po 13.5 na 3 tłokach i 13 na jednym
Od: 4 lip 2009, 16:36
Postprzez waldii » 3 gru 2009, 21:37
9.8 ;) ;) tez zalezy jaki GT.Ile koni?
waldii
Postprzez kicek987 » 3 gru 2009, 22:03
mazda 1.8 dohc 128 koni 9.8 to znaczy ze co to za pomiar miałem po 13.5
Postprzez Hazu » 3 gru 2009, 22:33
u mnie w silniku 136Km wyszło po 11,5 -11.8 bar
a w 128Km 10,4-11 bar
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez waldii » 3 gru 2009, 22:40
kicek987 napisał(a):to znaczy ze co to za pomiar miałem po 13.5
silnik byl cieply czy zimny?
waldii
Postprzez czacha186 » 3 gru 2009, 22:54
a jak powinno się mierzyć?? na ciepłym czy zimnym bo mi na ciepłym wyszło coś koło 13 czy 14 ale nie pamiętam dobrze..... <diabełek>
Od: 10 lut 2009, 20:35
Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez kicek987 » 3 gru 2009, 22:56
silnik był ciepły
Postprzez kicek987 » 3 gru 2009, 23:06
ta tabelka pokazuje cisnienie 12.8 ale to pomiar na zimnym czy ciepłym silniku??
Postprzez Hazu » 3 gru 2009, 23:51
Tabelka podaje dane dla ciepłego silnika.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez waldii » 3 gru 2009, 23:55
Zawsze sie mierzy na cieplym.Jak nie ma mozliwosci to na zimnym ale wtedy bedzie wiecej
waldii
Postprzez Hazu » 3 gru 2009, 23:57
kicek987 nie przejmuj się, masz poporostu rewelacyjny silnik.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kicek987 » 4 gru 2009, 00:13
HAZU nie przejmuje sie za bardzo silnik mam igła 3 lata temu kapitalke przeszedł od tamtej pory na syntetyku smigam zadnej awari nie miałem ale to cisnienie troche podejzane ze wieksze niz na tabelce nie wydaje ci sie??
Postprzez nici » 4 gru 2009, 15:01
Jak masz za wysokie to pojeździj trochę bez oleju :)
a poważnie to sie ciesz:]
Od: 11 lis 2008, 09:55
Auto: Mazda 323F '92 1.6 16v + LPG
Postprzez KrystianR » 4 gru 2009, 15:35
jeszcze powiedz ze mierzyles cisnienie wykrecajac wszystkie swiece?
tez tak robilem bo niby tak sie powinno mierzyc ale jak wykrecilem wszystkie swiece to krecil jak zly i pokazwal od 13,5 do 14 cisnienia a jak wykrecalem po jednej to juz 11,5, 11, 12, 12,5 (nie pamietam kolejnosci)
Od: 27 sty 2007, 19:50
Postprzez kubik » 22 cze 2010, 15:16
Ja dzisiaj mierzyłem u siebie i po wykręceniu wszystkich świec na ciepłym silniku przy maksymalnie otwartej przepustnicy bylo od 10,5 do 11 na kazdym tłoku. Jest to powód do obaw? :)
Moja czarna strzała MX-3
91 KM@5500 i 128Nm@4800
Forum Mazdy MX-3 --> MX_# DRIVERS
Od: 23 maja 2009, 19:20
Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
Postprzez lukaszbroda » 22 cze 2010, 16:58
waldii napisał(a):Zawsze sie mierzy na cieplym.Jak nie ma mozliwosci to na zimnym ale wtedy bedzie wiecej
wlasnie odwrotnie,na cieplym bedzie wiecej bo jak sie tłok,pierścienie rozgrzeją to lepiej uszczelniaja i ciśnienie większe.uważam nie masz żadnych powodów do zmartwień.to tylko świadczy o dobrym stanie motoru
a ty kubik już zbieraj sianko na mały remoncik
Od: 13 mar 2010, 17:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
