Manieko i Kasor1 napisał(a):w Z5 jest taki sam jak u mnie wg ASO MAZDA 37/4 podają ten sam numer oringu 99541-03801
Oring
wymieniałem......zajeło mi to jakies 5 min,, mała rzecz a radosci z suchego silnika nie bylo końca
zaba132 tu masz czarno na białym jak to zrobic... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=30753
Ostatnio edytowano 24 mar 2007, 13:46 przez andrzeej, łącznie edytowano 1 raz
Kocham ciężką prace...mógłbym patrzeć na nią
godzinami
- Od: 19 sie 2005, 20:13
- Auto: 323F GT 1.8 16V – Fiat 126 p
Zaznaczasz sobie farba najlepiej w 2 miejscach cienkim pędzelkiem punkciki i wykręcasz aparat 2 śrubki nic trudnego wyciągasz aparacik i uważasz żeby nie przestawić w nim palca wymieniasz zimering i składasz wszystko do kupy. Aparat wejdzie do głowicy tylko w jednej pozycji. Później ustawiasz tak aparat żeby punkty które zaznaczyłeś zgrały się ze sobą. I to chyba tyle. Ja miałem ostatnio problem z zimeringiem bo był nie oryginalny i troszkę za gruby i nie chciał aparacik wejść do głowicy i męczyłem się z 15 min zanim aparat zamontowałem. Najlepiej ten zimering posmarować smarem wtedy aparat łatwiej będzie wsunąć.
andrzeej napisał(a):wymieniałem......zajeło mi to jakies 5 min,, mała rzecz a radosci z suchego silnika nie bylo końca
widziałem fotorelacje
- Od: 21 sty 2007, 11:23
- Auto: X6 CA KF
Słuchajcie , wymiar oringu do 323F BG 1.6 16V jest taki sam jak na obrazku wyżej
Kto mi poda dokładny wymiar
- Od: 26 gru 2007, 21:36
- Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
heh ja sie nie bede moze wypowiadal.. oring zakupilem oryginal i ... gdzies mi go wcielo czyt. nie zdazylem wymienic
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
u mnie tez jest ten wyciek..i leci i leci, bylem u mechanoiora chyba ze 2 razy i prosiłem żeby wymienił ten oring żeby nie ciekło, ale i tak nie wymienił bo powiedział ze takiego znaleźć nie może ...
chyba sam go wymienię, gdzie można go zakupić?? (na allegro jest takie cos?)
W sklepie z uszczelkami i elementami gumowymi
Oring 38 x 3,5 olejoodporny , i do wysokich temperatur. Ok 1 zł
pozdro
pozdro
