Drastycznie ubywa płynu chłodzącego z lewej strony silnika..help
Witam! Pojawił się poważny problem.W mojej madzi drastycznie ubywa płynu chłodzącego.Silnik z lewej strony jest cały mokry , i kiedy pracuje kapie dość intensywnie.Teraz pytanie , skąd jest wyciek ? Z pod uszczelki głowicy ? Połączenia węży są dobre napewno więc to odpada.Gdzie mam szukać wycieku ? Teraz robi się coraz Cieplej i może to poważnie wpłynąć na silnik.Z wydechu nie ma najmniejszego dymku wiec do komory spalania się nie dostaje płyn.
- Od: 11 lis 2008, 08:55
- Auto: Mazda 323F '92 1.6 16v + LPG
Przewody odpadają , pompa wody powiadasz? hmmm
Woda leci po silniku , wiec nie wiem czy to pompa wody , ale sprawdze wszystko .
pompa wody
- Od: 11 lut 2008, 18:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
o kurde , to nie za ciekawie....
Dużo roboty jest przy jej wymianie ?
szczerze to nie wiem bo mam innego koni:P napewno na forum jest....A koszta pompy nie takie wielie
ja mam stojąc przodem do auta z lewej rozrząd.
mam nadzieje że to jednak nie pompa...
A czy jest jeszcze jakieś możliwe miejsce przecieku z lewej strony silnika ?
Stary na bank Pompa wody ci poszła. Zrób to jak najszybciej,bo jak stracisz kiedyś cały płyn w trakcie jazdy to bedą jaja
Miałem to samo,czeka cie wymiana pompy,pomysl od razu o rozrządzie za jednym zamachem ,bo te same koszta robocizny
- Od: 5 sty 2007, 17:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Dzięki wielkie koledzy.Po niedzieli jade robić pompe.pozdawiam.
A jeszcze przy okazji , zadałem pytanie w temacie który mam w podpisie.Jakby ktoś mógł zerknąć i mi coś w tamtej kwestii podpowiedziec byłbym bardzo wdzięczny.
