raz wysokie ładowanie 14.9 a raz 14.2 jaka przyczyna? PROBLEM ROZWIAZANY!!!!
metek323 napisał(a):witam w mojej mazdzie mam zaduze ladowanie co z tym zrobic? prosze o pomoc
jakies konkrety? ile ono wynosi i przy jakim obciazeniu?
Akumulator stary ?. Jeśli tak to przed wymiana regulatora proponuje podłaczyć kontrolnie jakiś nowszy (sprawny) aku i wtedy sprawdzić ładowanie.
Pozdr.
LUP
Pozdr.
LUP
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
- Od: 31 paź 2004, 10:50
- Auto: 323
to albo masz za duze ladowanie albo masz sprawny alternator,zdecyduj sie.Regulator napiecia padniety na pewno
waldii
To sprawdź jeszcze, czy nie kończą się baterie w mierniku napiecia ładowania ;–)
- Auto: 323
metek323 napisał(a):i jak pomoze ktos mi
proszę bardzo:
w alternatorze jest konektor 2 pin,na przewodzie grubszum (powinien to być biały z zielonym paskiem) musisz mieć stałe napięcie takie jak na akku (tzw.S terminal-napięcie odniesienia)
brak tego powoduje zawyżone ładowanie,sprawdź i daj znać
a najlepiej nie posługuj się multimetrem tylko lampką kontrolną przy sprawdzaniu
multimetr nie daje obciążenia,lampka-tak
