Odpowietrzenie baku
Postprzez jucek_l17 » 13 lut 2009, 21:36
gdzie znajduje sie odpowietrzenie baku?
Problem pole na tym ze jak tankuje benzyne to po chwili odbija mi paliwo, jestem w stanie zatankowac tylko lejac baaaaaardzo powoli. Zanim ja zaleje 5 litrow to inni juz maja caly bak.
Jakies inne propzycje przez co tak moze byc?
Od: 8 wrz 2008, 09:17
Auto: 323f 1.6 16v, 1991r.
Postprzez coolgostek » 13 lut 2009, 22:20
użyj opcji szukaj – był już poruszany taki temat
Mazda sprzedana...
Od: 4 mar 2008, 10:06
Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Postprzez Sagitari » 18 lut 2009, 23:28
Odpowietrzenie znajduje się w bocznej rurce zespolonej z głównym wlewem (widać od dołu auta z całym wlewem). Według mnie twój wlew paliwa działa prawidłowo, ale jeśli masz wątpliwości, to należałoby zdjąc koło i zdjąć plastikową osłonę wlewu i obejrzeć , w jakim jest stanie. Generalnie te wlewy wraz z odpowietrzeniem bywają bardzo skorodowane
Od: 31 sie 2005, 23:43
Auto: Audi 80 B4 1Z '94r.
Postprzez Sagitari » 18 lut 2009, 23:37
... no tak, tyle że u mnie bardzo powoli wchodzą ostatnie litry, a u Ciebie już od początku. Faktycznie, moze być przytkany kanał odpowietrzający, a więc demontaż całego wlewu – dasz radę, do zrobienia na lewarku.
Postprzez Gapcio » 18 lut 2009, 23:52
mam podobny problem jucek_l17 i musisz zrobic tak jak Sagitari prawi ;) ja zrobilem to po czesc.... tzn wymienilem cala rure od wlewu paliwa bo byla cala przerdzewiala i dziurawa.... do 55litrowego baku tankowalem 60 ;) z tym ze 5l ladowalo pod [jakim?] kolem... Ale pozostal mi problem odpowietrzania.. najlepiej skombinowac sobie rurki o srednicy hmm.. na moje oko to tak 5-7mm i poprostu je wymienic... do baku sa podlaczone na gumowych zlaczkach wiec z wymiana raczej nie powinno byc problemu ;) Najlepiej by to bylo zrobic na kanale badz tez podnosniku... lepsze dojscie i duzo wygodniej
Od: 30 sie 2007, 16:06
Auto: Opel Vectra C 2.2
Postprzez jucek_l17 » 19 lut 2009, 00:05
dzieki za rady, przyjda cieplejsze dni to bede z tym walczyl, bo puki co sniegu po kolana.
Do tego czasu przezyje bo i tak benzyny uzywam tylko do odpalania.
