czujnik temperatury silnika
Postprzez kiki » 18 gru 2007, 12:54
jakby ktos byl zainteresowany to dzis kupilem przelacznik wentylatora a inaczej czujnik temperaty numer w katalogu jc to k63008
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
Od: 22 sie 2007, 10:44
Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Postprzez kaszlarz_20 » 27 sty 2008, 19:45
Orin napisał(a):Z Twojego opisu sądzę że lambde masz dobrą. A czujnik temp. silnika (fachowo się to nazywa czujnik temp. cieczy chłodzącej) masz do d... Mianowicie powinien in mieć taką rezystancję:
w temp. -20 stopni C ---- 14600 do 17800 [ohm]
w temp. +20 stopni C ---- 2200 do 2700 [ohm]
w temp. +40 stopni C ---- 1000 do 1300 [ohm]
w temp. +60 stopni C ---- 500 do 650 [ohm]
w temp. +80 stopni C ---- 290 do 350 [ohm]
Jeśli masz dobry termostat (oraz dobrego typu – czyli dwu stopniowy) to +80 stopni C masz w układzie na chwilę przed jego otworzeniem (gruba rura od termostatu do chłodnicy ma być letnia).
Ew. wepnij omomierz pod czujnik i obserwuj czy zmienia się rezystancja.
Czy autko czasem nie jeździ Ci cały czas na ssaniu albo wogóle go nie ma?
Chodzi mi ogólnie o to:
<img src="http://www.empikfoto.pl/albumy26/32900/490832/15829733_czujnik_temp_plynu_chl.jpg"/>
Mi też wyskakuje ten błąd ,a na lekko ogrzanym silniku jak sprawdzałem rezystancję tego (z zieloną końcówką) czujnika to wynosiła trochę powyżej 1000ohm i malała.
I teraz pytanie ,bo według zdjęcia źle mi wskazuje ,ale według was noiby dobrze i wynosiłaby ok 40st
Jak więc jest wkońcu dobrze????
ehh!
<img src="http://www.kaszlarz.republika.pl/madziaavatar.jpg"/>
Od: 20 sty 2008, 22:45
Auto: Mazda B2200 91r.
subaru leone 1.8 83r.
mercedes sprinter 3.5 96r
2x subaru legacy ;)
Postprzez jimek85 » 27 lut 2008, 10:09
Witam, czy ktos by mogl mi powiedziec gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika w mazdzie 323f BJ 1,8 16v 98 prawdopodobnie padl gdyz obroty skacza prawie od 0 do 1000 do momentu gdy wskazowka temperatury wzrasta wtedy wszytsko sie normuje i jest git.
Od: 25 lis 2007, 16:36
Auto: aktualnie brak
Postprzez farciarz » 21 cze 2008, 21:24
sly1234 odkopałem ten temat z uwagi na dzisiejsze przegrzanie ( a raczej wzrost temperatury w ukladzie chłodzenia. Znalazłem tylko czujnik ktory odpowiada za wskazanie na desce rozdzielczej ( znajduje się on pod aparatem zapłonowym patrząc od przodu auta po lewej stronie or przewodu gumowego wychodzącego z bloku silnika i ten jest czarny jednopinowy) oraz jakiś czarny dwupinowy wchodzący do oslony termostatu ( rownież pod aparatem zaplonowym ale patrząc z z boku od strony kierowcy ). Znalazłem również czujnik temperaturę silnika ale ma on szarą wtyczkę i odpowiadająca chyba tym samym za ssanie Jest on zaraz obok termostatu ( po wyjęciu wtyczki obroty wzrosly jak na ssaniu ). Ale za cholerę nie mogę znaleźć czujnika odpowiedzialnego za włączenie wentylatora. A z tym mam właśnie problem.
Wentylator na krótko sprawdzony...dziala !! Ale za cholerę się nie załącza. Do tego w wyniku nagrzania się silnika wywaliło mi troche wody ze zbiorniczka wyrównawczego i to w trakcie postoju. Wszystko jest ok podczas jazdy. Jednakże podczas postoju silnik po ok 15 min bardzo szybko nagrzewa osiągając zbyt wysoką temperaturę.
W związku z czym mam pytanie. Czy w mażdzie 323F BA za zalączenie wentylatora odpowiada jakiś czujnik.
I kolejne czy jest zwyczajnie możliwe iż wentylator działa tylko w przypadku pracy na dużym obiegu.
I chyba ostatnie.....mam walnięty termostat...czy co ??
Od: 1 kwi 2005, 21:35
Auto: Ford Mondeo 1.6 TI 2008
Postprzez lukasz_ef » 21 lip 2008, 18:44
Witam, odgrzebuję temat bo wszystko wskazuje że mam problem z czujnikiem który informuje komputer o temperaturze silnika, ale nie mogę go nigdzie dojrzeć, ktoś wrzucił fotki ale już się nie wyświetlają :( Byłbym wdzięczny gdyby znalazła się dobra dusza i zrobiła to jeszcze raz.
jeśli komuś ię to przyda to w JC mają zamiennik tego czujnika który jest znacznie tańszy w zasadzie różni się tylko kolorem tej kostki numer 1.830.211 albo 1.850.211 EPS jak się upewnię to poprawię posta
Od: 24 maja 2008, 15:38
Postprzez Gompka » 13 sie 2008, 22:30
Rozumiem, że ten czujnik (K63008JC) jest odpowiedzialny za wł/wył wentylatora chłodnicy http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=9F3554&pic=0&moto=0 tak ? Zamierzam go wymienić (wymieniłem już zielony dwustykowy, ale oba były walnięte. Z tego co widzę, ten jest dużo droższy (zielony kosztował 24 zł), a teraz mam inne wydatki (kable, świece, kopułka) więc nie chce sobie dokładać dodatkowych kosztów. Czy ma on wpływ na pracę silnika (pomijając prace wentylatora, który jako tako działa) ?
Od: 15 cze 2008, 09:40
Auto: Mazda 323F BG 1.8 16V DOHC 92r
Postprzez Bladyy78 » 2 wrz 2008, 01:28
Gompka gdzie kupiłeś zielony dwustykowy czujnik za 24 zł?
Od: 15 lut 2007, 00:33
Auto: M-323F
Postprzez farciarz » 2 wrz 2008, 01:53
do usunięcia
Postprzez fotos » 12 lis 2008, 20:01
czy może istnieć taka sytuacja że czujnik może być felerny a komputer nie wychwyci tego?
w ogóle czy cokolwiek co jest podłączone pod kompa(przepływomierz, czujniki temp,itp)jest zepsute a komputer tegpo nie wychwyci?
Od: 13 cze 2008, 21:49
Postprzez william1985 » 29 lis 2008, 00:54
Witam!
W mojej Maździe 323F BG 1.6 16V 1994 obroty na biegu jałowym skaczą od 800 do 2000 (na lpg nawet do 3). Sprawdziłem wiele rzeczy i padło, że wina jest raczej po stronie czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Z tego co wyczytałem na forum, są 3 takie czujniki w moim aucie. Znalazłem jeden z nich, z białą jednostykową wtyczką, umiejscowiony przy rozdzielaczu zapłonu, tuż przed wężem, który prowadzi do chłodnicy. Z tego co wyczytałem i sprawdziłem wynika, że jest to ten czujnik, który włącza i wyłącza wentylator.
Inetresuje mnie, gdzie szukać tego dwustykowego, który powinien mieć zieloną wtyczkę? Logiczne, że gdzieś w obiegu cieczy chłodzącej ale za cholerę go nie widzę. Od razu zadam pytanie, czy czujnik podany przez Newark (K63016JC), będzie pasował do mojego silnika?
Pozdrawiam:)
Mazda – pasja mego życia ;–)
Od: 6 gru 2005, 17:58
Auto: Citroen Xsara 1.8 16V VTS :)
Postprzez farciarz » 29 lis 2008, 02:21
fotos...nie ma takiej możliwości. Chyba że jest błąd na komputerze.
Postprzez farciarz » 29 lis 2008, 02:23
william1985...źle wyczytaleś. czujnik temperatury ten z zieloną kostką powinien się znajdować za aparatem zapłonowym i będzie oczywiście wkręcony w blok silnika.
Postprzez william1985 » 29 lis 2008, 03:15
Postprzez Adasbb » 29 lis 2008, 08:36
william1985 czujnik, który jest pod linkiem znajduje się u Ciebie stojąc od przodu zaraz między listwą wtryskową, a kolektorem dolotowym patrząc od lewej między 1, a 2 wtryskiem :) Wymieniałem go i nie jest to prosta sprawa, ale do zrobienia :)
Masz trzy czujniki, jeden wkręcony w obudowę termostatu odpowiada za włączanie/wyłączanie wentylatora na chłodnicy, zaraz obok wkręcony jest drugi czujnik w blok silnika odpowiadający za wskazania na zegarze i ten nieszczęsny 3 czujnik opisany na samym początku przezemnie :D
Ostatnio edytowano 29 lis 2008, 12:19 przez Adasbb, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 wrz 2007, 17:13
Auto: Aktualnie Seat Leon 1M 1.6 16V Stella granatowy (Kiedyś Renault Megane 1.4 16V Czerwony, Madzia 323C 1.5 wer. Kanadyjska, Mazda MX-3 1.6 SOHC również rdzawo-niebieska, Ford Fiesta MK-4 1.3i Niebieski)
Postprzez Ania_TM » 29 lis 2008, 10:49
Adasbb
dzieki wielkie :)
mam nadzieje,ze uda sie nam to wymienic :)
Pozdrowienia !
Ania_TM
Postprzez Dry » 29 lis 2008, 11:13
farciarz napisał(a):william1985...źle wyczytaleś. czujnik temperatury ten z zieloną kostką powinien się znajdować za aparatem zapłonowym i będzie oczywiście wkręcony w blok silnika.
Adasbb napisał(a):zaraz obok wkręcony jest drugi czujnik w blok silnika odpowiadający za wskazania na zegarze
No jak rozumiem to Co właśnie napisał Farciarz to nie jest czujnik temp. cieczy chłodzącej tylko czujnik wskazania temp na zegarach tak?!
A ten wlasciwy do kompa to
Adasbb napisał(a):zaraz między listwą wtryskową a kolektorem dolotowym patrząc od lewek między 1, a 2 wtryskiem
Dobrze?! Sorry ze pytam, ale tez mam tego typy problemy i wole być pewny :)
ps. aha i to sie tyczy SOHC, bo w DOHC jest w innym miejscu
Ostatnio edytowano 7 sty 2009, 15:57 przez Dry, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 maja 2007, 14:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez ozman » 29 lis 2008, 11:32
Dry tak
Od: 28 maja 2008, 14:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez Ania_TM » 29 lis 2008, 14:10
zaraz sie zabieramy za wymiane tego dziadostwa, az musielismy specjalny klucz kupic.
mam nadzieje,ze da sie go jakos wykrecic na chama ;) bo rozbierac to wszystko.. eh, szkoda slow.
sprobujemy sposobu jednego z forumowiczow :)
Pozdrowienia! dzieki za pomoc :)
Ania_TM
Postprzez farciarz » 29 lis 2008, 14:36
Ups....ja nie doczytałem tym razem <dupa> bo u mnie są tylko dwa czujniki...tzn nie na tego w obudowie termostatu. No ale ja mam inny silnik ;P
Postprzez william1985 » 30 lis 2008, 17:26
Kupiliśmy i wymieniliśmy czujnik w bloku silnika, pod zaworami. Niestety nic to nie zmieniło w jeździe auta. Teraz polujemy za zawór regulacyjny biegu jałowego ;)
