vit napisał(a):323F z motorem DOHC 1.5 16v?
max moment przy 4000 rpm, a moc przy 5500 obrotów, czyli elastycznosć silnika znikoma
www.mazdaspeed.pl
DM&DZ napisał(a):vit napisał(a):323F z motorem DOHC 1.5 16v?
vit napisał(a):Troche dziwne 5500 max mocy a obrotek skalowany do 8 tys ysz , powyżej 5500 juz jest nieopłacalne wkrecać silnika? A odciecie jest skalowane tak jak czerwone pole na obrotomierzu?
vit napisał(a):A odciecie jest skalowane tak jak czerwone pole na obrotomierzu?
Inte napisał(a):są sytuacje, w których (według mnie) można od tego odstapić np. chcesz sprawdzić przyszpieszenie od 0 -100 i powiedzmy (zaznaczam, że nie mam pojęcia jaka jest skrzynia w z Z5 – to tylko przykład) 5700 masz na 2 przy 90 km/h chyba nie opłaca się zmieniać biegu prawda? poprawcie mnie jeśli się mylę
